ULN2803 + LED MATRIX
Сообщение HekuToc »
Проблема в том, что если на Н-том входе Сборки дарлингтона лог.0, то на выходе что то непонятное, и ток всёравно уходит с матрицы, через Н-тый коллектор, что вызывает слабое свечене и потрит всю динамическую индикацию, резистров не ставил, т.к дажен с 75омным свет матрицы уже еле виден. Катоды матрицы - 74HC595 Аноды - ULN2803, которым рулит тот же 74HC595. В чём проблема и как её решить?
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Сообщение Soir »
HekuToc писал(а):Проблема в том, что если на Н-том входе Сборки дарлингтона лог.0, то на выходе что то непонятное, и ток всёравно уходит с матрицы, через Н-тый коллектор, что вызывает слабое свечене и потрит всю динамическую индикацию, резистров не ставил, т.к дажен с 75омным свет матрицы уже еле виден. Катоды матрицы - 74HC595 Аноды - ULN2803, которым рулит тот же 74HC595. В чём проблема и как её решить?
Ничё не понял. :dont_know: Хоть схему покажите. :kill:
Сообщение Ferropont »
Может уровни на катодах изменяются быстрее чем успевают переключаться аноды.
По идее сначала надо запереть все катоды высоким уровнем, затем переключить аноды,
выждать небольшую паузу и затем подать нужные уровни на катоды.
Сообщение uk8amk »
HekuToc писал(а): Катоды матрицы - 74HC595 Аноды - ULN2803, которым рулит тот же 74HC595. В чём проблема и как её решить?
Схемка конечно не повредит, но похоже с таким включением она работать и не должна.
ULN2803 имеет выход с открытым коллектором NPN, на нее катоды СД вешать надо.
Сообщение HekuToc »
Ferropont писал(а):Может уровни на катодах изменяются быстрее чем успевают переключаться аноды.
Я по одной строке вкючал, всёравно остальные слабенько засвечивало. будет схема.
Сообщение HekuToc »
Последний раз редактировалось HekuToc Вт июл 20, 2010 11:51:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HekuToc »
(195.96 КБ) 4696 скачиваний
Сообщение Pavel_1978 »
Вы только один вывод светодиодов подклюсилт через ключ, а надо оба потому как в текающий в узел ток равен вытекающему (одно их основных правил электротехники). Соответственно вы запросто можете спалить второй сдвиговый регистр.
Сообщение HekuToc »
там получается 6 таких матриц. на каждый плюс свой вывод с регистра, а минус общий Дарлингтон.
Сообщение BOB51 »
а как насчет данные на вход подать и вывод /oe подключить? :tea:
Z- выход вроде как ничего не выводит :)))
Сообщение HekuToc »
Спасибо уже разобрался, оказалось COM и GND зачем то объединил. А с выводными данными я дружен.
