ULN2803 + LED MATRIX
HekuToc
- Прорезались зубы
Проблема в том, что если на Н-том входе Сборки дарлингтона лог.0, то на выходе что то непонятное, и ток всёравно уходит с матрицы, через Н-тый коллектор, что вызывает слабое свечене и потрит всю динамическую индикацию, резистров не ставил, т.к дажен с 75омным свет матрицы уже еле виден. Катоды матрицы - 74HC595 Аноды - ULN2803, которым рулит тот же 74HC595. В чём проблема и как её решить?
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Re: ULN2803 + LED MATRIX
Ничё не понял.HekuToc писал(а):Проблема в том, что если на Н-том входе Сборки дарлингтона лог.0, то на выходе что то непонятное, и ток всёравно уходит с матрицы, через Н-тый коллектор, что вызывает слабое свечене и потрит всю динамическую индикацию, резистров не ставил, т.к дажен с 75омным свет матрицы уже еле виден. Катоды матрицы - 74HC595 Аноды - ULN2803, которым рулит тот же 74HC595. В чём проблема и как её решить?
Может уровни на катодах изменяются быстрее чем успевают переключаться аноды.
По идее сначала надо запереть все катоды высоким уровнем, затем переключить аноды,
выждать небольшую паузу и затем подать нужные уровни на катоды.
uk8amk
Схемка конечно не повредит, но похоже с таким включением она работать и не должна.HekuToc писал(а): Катоды матрицы - 74HC595 Аноды - ULN2803, которым рулит тот же 74HC595. В чём проблема и как её решить?
ULN2803 имеет выход с открытым коллектором NPN, на нее катоды СД вешать надо.
HekuToc
- Прорезались зубы
Я по одной строке вкючал, всёравно остальные слабенько засвечивало. будет схема.Ferropont писал(а):Может уровни на катодах изменяются быстрее чем успевают переключаться аноды.
HekuToc
- Прорезались зубы
Последний раз редактировалось HekuToc Вт июл 20, 2010 11:51:41, всего редактировалось 1 раз.
HekuToc
- Прорезались зубы
- (195.96 КБ) 4675 скачиваний
- Pavel_1978
- Опытный кот
Вы только один вывод светодиодов подклюсилт через ключ, а надо оба потому как в текающий в узел ток равен вытекающему (одно их основных правил электротехники). Соответственно вы запросто можете спалить второй сдвиговый регистр.
HekuToc
- Прорезались зубы
там получается 6 таких матриц. на каждый плюс свой вывод с регистра, а минус общий Дарлингтон.
а как насчет данные на вход подать и вывод /oe подключить?
Z- выход вроде как ничего не выводит
HekuToc
- Прорезались зубы
Спасибо уже разобрался, оказалось COM и GND зачем то объединил. А с выводными данными я дружен.
