Проблема с Радиотехникой У-7101
_Andruha_
Сообщение _Andruha_ »
Приветствую всех!
Вобщем вот такая ситуация:
Есть усилитель Раиотехника У-7101 играл отлично, звук был хорший, глубокий бас (с колонками S30B). Но сейчас стал играть хуже т.е бас стал хуже, да и на той громкости на которой раньше играл, сейчас начинает забивать. А случилось это после того, как я подключил динамик 75ГДН на прямую без фильтра, к усилку. Подключал его и выкручивал громкость на усилителе хорошо. (проверял сделаный подвес на динамике). и вот обратно включаю свои S30B и звук уже не тот что был. Из за этого очень расстроился, не знаю что делать =( Есть у меня усилок на запчасти У101. Так вот может кто подскажет какую деталь заменить ну усилке. Я в радиотехнике не очень шарю, но перепоять с одного на другой уж точно смогу....
Заранее очень благодарен!
tohasadist
Re: Проблема с Радиотехникой У-7101
Сообщение tohasadist »
кондерики ВСЕ на замену, низкоомные резисторы проверить если они есть
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Фазировку колонок перепутали,вот и звук "не тот"
tohasadist
ну это весело!
_Andruha_
Gigavolt писал(а):Фазировку колонок перепутали,вот и звук "не тот"
Не понял =)
Обьясните пожалуйста
Gigavolt
http://www.mbclub.ru/faq_279.html
_Andruha_
Нее, это точно не из за этого!
Gigavolt
А вы проверьте-два провода возле клемм поменять местами нетрудно :) Да и объясните тогда,почему такая уверенность
Мысли не читаем же :))) Усилитель от работы на 75ГДН на прямую без фильтра повредиться не мог,а вот фазировку при переключении динамиков вполне могли спутать,такая вот моя точка зрения.
Бывает ещё злобное стечение обстоятельств(типа форсмажор) :))) что у вас усилитель уже был близок к коматозу,а просто совпало так,что именно при проверке он гавкнулся,ну в таком случае-как tohasadist рекомендует делайте :))
_Andruha_
Gigavolt писал(а):А вы проверьте-два провода возле клемм поменять местами нетрудно :) Да и объясните тогда,почему такая уверенность
менял я провода, всё также...=(
А кондёры (большие такие=)) ) менять, это которые на питание идут?
tohasadist
и их, и по тракту прохождения сигнала, и в ОС, короче, все! не вздумайте менять усилок н атда, все-таки Холтон!
usati
Сообщение usati »
на всякий случай принцип работы и ремонта оконечника описан в соседней прилепленной ветке
