Мелкие практические вопросы
Сообщение Arlleex »
Это имеется ввиду, такая жидкость прозрачно-белого цвета, да? которая потом застывает?
В китайской аппаратуре много ее.
Сообщение Eprinter »
Не знаю, что имел ввиду Kots, я понял так. Это не жидкость, если быть точным, а желе- или пастообразная субстанция, в зависимости от конкретной марки.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение Nekta »
Ребят, такой вопрос, я плохо протравил фольгированую текстолитину, что после зачистки у меня остался почти голый текстолит! :? .. Скажите, можно-ли как-нибудь повторно нанести на него дорожки (фольгу) или можно выкинуть?! :cry:
Сообщение Gudd-Head »
Nekta писал(а):выкинуть?!
Насверлить дырочек и сделать подобие макетки :) Или использовать как изолятор.
Сообщение Arlleex »
Nekta писал(а):Ребят, такой вопрос, я плохо протравил фольгированую текстолитину, что после зачистки у меня остался почти голый текстолит! :? .. Скажите, можно-ли как-нибудь повторно нанести на него дорожки (фольгу) или можно выкинуть?! :cry:
как же ты так ее зашкуривал :))
Сообщение Ardarik »
Случайно не шлейфмашинкой?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Radiobonchic »
Ardarik писал(а):Случайно не шлейфмашинкой?
если честно правильней пишется шлифмашинка!!!!
Сообщение Волосатый »
Подскажите пожалуйста, какой ток могут выдержать резисторы мощностью 0.25 ватт? Есть углеродистые, металлопленочные и металлооксидные.
Юзатся будут как датчик тока с пределом в 1.5 ампера... сопротивление 0.1
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение aen »
1,58 ампер
Только греться будут.
Все типы одинаково терпимы к току?
А если р-р мощностью 0.5 Вт ?
Сообщение aen »
......Изображение
(4.57 КБ) 661 скачивание
aww
Сообщение aww »
Что значит одинаково терпимы? Резисторы созданы для того, чтобы терпеть ток, а какой - по закону ома
Мощность резистора указывается для того, чтобы её не превысить, ибо в противном случае не гарантируется его работоспособность.
Тип резистора - углеродистый, металлопленочный и т.д. не влияет на ток, протекающий через него, просто они создавались в разное время и для разных целей
aww
Сообщение Savelek »
Подключил я PIN фотодиод BPW34 по такой схеме:
И у меня возникли вопросы:
1. При сильной засветке фотодиода (если направить на окно днем или на лампочку) то на выходе ОУ стабильное высокое напряжение. Как так может получиться, если конденсатор отсеивает постоянную составляющую?
2. На фотодиод с помощью ИК светодиода из пульта ДУ телевизора подаются импульсы скважностью примерно 50%. При расстоянии до 30-40см сигналы на выходе ОУ очень хорошие, вполне различимые, т.к. их амплитуда - почти напряжение питания, но на большем расстоянии сигналы уже не воспринимаются. Коэфициент усиления ОУ с помощью обратной связи выбран огромным(примерно 38 000). Пробовал сигналы подавать с помощью гирлянды из 8-ми ИК светодиодов из шариковых мышек, намного лучше не стало. Слишком слабый фотодиод для таких целей? Хотелось бы распознавать сигналы на расстоянии от фотодиода до светодиода хотябы около метра. К выходу ОУ подключаю осциллограф С1-64.
Сообщение therian »
Вопрос простой но полезный: Напишите какую температуру выставляете на паяльнике для среднего размера работы с обычным оловом (60%/40%), какую температуру для без-свинцового "'экологического" олова, и тоже самое для фена какая температура и какой поток воздуха. А то я тут как обычно 260 поставил и кажется сварил живьем кристалл пока впаивал
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Savelek писал(а):Подключил я PIN фотодиод BPW34 по такой схеме.
Откуда схема?
therian писал(а):какую температуру выставляете на паяльнике для среднего размера работы с обычным оловом (60%/40%)
300°
Сообщение Savelek »
Откуда схема?
Я сам решил усилить сигнал операционным усилителем. А еще тут видел схему похожую:
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc2
Я на 240-270° выставляю при пайке припоем ПОС-61 SMD деталей и деталей для монтажа в поверхность.
Savelek писал(а):Я сам решил усилить сигнал операционным усилителем.
Оно и понятно :) В таком включении (без привязки к какому-либо потенциалу) у вас на неинвертирующем входе может твориться чёрти что из-за напряжения смещения и входных токов.
Сообщение Savelek »
Вы имеете в виду, что нужно подавать опорное напряжение и уже от него "отталкиваться" в измерениях сигнала?
А как тогда лучше всего включить фотодиод?
Savelek писал(а):А как тогда лучше всего включить фотодиод?
По ссылке которую вы дали, через резистивный делитель (2 резюка по 470 кОм) на неинвертирующем входе фактически выставляется половина напряжения питания :)
Сообщение Savelek »
А для чего нужны те резисторы? Для того, чтобы сигнал на выходе был более четкий? А конденсатор в цепи обратной связи? Для того, чтобы сигнал на выходд был только переменным?
Вернуться в «Практика»
