В китайской аппаратуре много ее.
Мелкие практические вопросы
Это имеется ввиду, такая жидкость прозрачно-белого цвета, да? которая потом застывает?
Не знаю, что имел ввиду Kots, я понял так. Это не жидкость, если быть точным, а желе- или пастообразная субстанция, в зависимости от конкретной марки.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Ребят, такой вопрос, я плохо протравил фольгированую текстолитину, что после зачистки у меня остался почти голый текстолит!
.. Скажите, можно-ли как-нибудь повторно нанести на него дорожки (фольгу) или можно выкинуть?!
Насверлить дырочек и сделать подобие макеткиNekta писал(а):выкинуть?!
как же ты так ее зашкуривалNekta писал(а):Ребят, такой вопрос, я плохо протравил фольгированую текстолитину, что после зачистки у меня остался почти голый текстолит!.. Скажите, можно-ли как-нибудь повторно нанести на него дорожки (фольгу) или можно выкинуть?!
Случайно не шлейфмашинкой?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
если честно правильней пишется шлифмашинка!!!!Ardarik писал(а):Случайно не шлейфмашинкой?
Подскажите пожалуйста, какой ток могут выдержать резисторы мощностью 0.25 ватт? Есть углеродистые, металлопленочные и металлооксидные.
Юзатся будут как датчик тока с пределом в 1.5 ампера... сопротивление 0.1
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
1,58 ампер
Только греться будут.
Все типы одинаково терпимы к току?
А если р-р мощностью 0.5 Вт ?
Что значит одинаково терпимы? Резисторы созданы для того, чтобы терпеть ток, а какой - по закону ома
Мощность резистора указывается для того, чтобы её не превысить, ибо в противном случае не гарантируется его работоспособность.
Тип резистора - углеродистый, металлопленочный и т.д. не влияет на ток, протекающий через него, просто они создавались в разное время и для разных целей
aww
Подключил я PIN фотодиод BPW34 по такой схеме:
И у меня возникли вопросы:
1. При сильной засветке фотодиода (если направить на окно днем или на лампочку) то на выходе ОУ стабильное высокое напряжение. Как так может получиться, если конденсатор отсеивает постоянную составляющую?
2. На фотодиод с помощью ИК светодиода из пульта ДУ телевизора подаются импульсы скважностью примерно 50%. При расстоянии до 30-40см сигналы на выходе ОУ очень хорошие, вполне различимые, т.к. их амплитуда - почти напряжение питания, но на большем расстоянии сигналы уже не воспринимаются. Коэфициент усиления ОУ с помощью обратной связи выбран огромным(примерно 38 000). Пробовал сигналы подавать с помощью гирлянды из 8-ми ИК светодиодов из шариковых мышек, намного лучше не стало. Слишком слабый фотодиод для таких целей? Хотелось бы распознавать сигналы на расстоянии от фотодиода до светодиода хотябы около метра. К выходу ОУ подключаю осциллограф С1-64.
Вопрос простой но полезный: Напишите какую температуру выставляете на паяльнике для среднего размера работы с обычным оловом (60%/40%), какую температуру для без-свинцового "'экологического" олова, и тоже самое для фена какая температура и какой поток воздуха. А то я тут как обычно 260 поставил и кажется сварил живьем кристалл пока впаивал
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Откуда схема?Savelek писал(а):Подключил я PIN фотодиод BPW34 по такой схеме.
300°therian писал(а):какую температуру выставляете на паяльнике для среднего размера работы с обычным оловом (60%/40%)
Я сам решил усилить сигнал операционным усилителем. А еще тут видел схему похожую:Gudd-Head писал(а):Откуда схема?Savelek писал(а):Подключил я PIN фотодиод BPW34 по такой схеме.
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc2
Я на 240-270° выставляю при пайке припоем ПОС-61 SMD деталей и деталей для монтажа в поверхность.therian писал(а):какую температуру выставляете на паяльнике для среднего размера работы с обычным оловом (60%/40%)
Оно и понятноSavelek писал(а):Я сам решил усилить сигнал операционным усилителем.
Вы имеете в виду, что нужно подавать опорное напряжение и уже от него "отталкиваться" в измерениях сигнала?
А как тогда лучше всего включить фотодиод?
По ссылке которую вы дали, через резистивный делитель (2 резюка по 470 кОм) на неинвертирующем входе фактически выставляется половина напряжения питанияSavelek писал(а):А как тогда лучше всего включить фотодиод?
А для чего нужны те резисторы? Для того, чтобы сигнал на выходе был более четкий? А конденсатор в цепи обратной связи? Для того, чтобы сигнал на выходд был только переменным?
