LCD nokia 3310
Закрыто
Сообщение Rimsky »
Данная функция позволяет выводить данные в таком виде:
TEXT_1_TABLE:
.db	"Функция", 0x00
TEXT_2_TABLE:
.db	"вывода ISCII", 0x00
TEXT_3_TABLE:
.db	"символов", 0x00
TEXT_4_TABLE:
.db	"в ЖКИ", 0x00
TEXT_5_TABLE:
.db	"дисплей", 0x00
TEXT_6_TABLE:
.db	"NOKIA3310", 0x00
Так же может использоваться совместно с терминалом для вывода данных с компа на ЖКИ и т.д.
Юзайте на здоровье!
lcd_nokia_3310_ISCII.rar
(24.4 КБ) 687 скачиваний
Сообщение sachok »
Кто то вывел на екран кирилицу? Я пробую в связке CVAVR и Proteus, пока без успехов(
Я не Сашок!!!
Сообщение clawham »
Экран графический....ему глубоко пофиг какой язык....проблема может быть только в программе МК а точнее - в таблице знакогенератора.....мне например лень было делать таблицу в два раза больше чем есть просто ради русского языка...хотя с компа шлю и русский тоже....проде как без проблем пока :)
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение sachok »
Эт я понямаю что дисплей графический и ему только бы таблица была...
Возможно проблема в самом выводе и команде
 sprintf(str, "АБВ");
Таблцу шрыфтов брал написаную Rimsky только переделал под синтаксис CVAVR
Кажись теперь нашол проблему, осталось только додумать как её решить. Таблицу то я дописал, а вот функцию вывода символа не переделал. Теперь осталось додумать эту функцию.
void lcd_putch (unsigned char c)
    unsigned char i=0;
	if (c>'z' || c<32)
		return;
    for (i=0; i<5; i++)
        lcd_send (font[c-32][i], lcd_data);
	lcd_send(0x00, lcd_data);
Я не Сашок!!!
Сообщение GRAF »
sachok, ходи сюда.
Сообщение sachok »
Решение нашол на kazus.ru может на первый взгляд не очень простое зато работает :) Дорабатывал что бы можно было выводить украинские буквы (і ї є), тоже сделал наверное не самым лучшим способом но работает :) прикрепляю фалы (с kazus.ru и то что у меня сейчас) может кому то пригодятся.
lcd.rar
с украинскими буквами
(3.26 КБ) 468 скачиваний
lcd3310.zip
c kazus.ru
(3.98 КБ) 534 скачивания
Я не Сашок!!!
Сообщение demonchik »
Хлопцы! выручите написал частотомер, вольтметр - все работает! а вывести умею только целые значения. а хочется с точностью до 2 знаков после запятой. Подскажите, пожалуйста как это реализовать
радиоэлектроника - жизнь моя...
могу даже код прислать
ADC.rar
проект как то выкачан отсюда же, немного изменен
(104.23 КБ) 553 скачивания
Сообщение GRAF »
demonchik, сходите по ссылке, которую я в этой теме дал, там в последнем сообщении будет файл doz.c. В обработчике прерывания interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) найдете нужный вам код. Код не мой, стянул давненько с какого-то сайта по источникам питания с микроконтроллерным управлением.
большое спасибо! буду дерзать
вроде как понятно. смущает строка: itoa(b,buf); - что она делает?
все заработало! спасибо! оказывается что я шел через сложные пути! но, мяу! все оказывается все просто! :))
Сообщение РадиоЛоматель »
demonchik писал(а):вроде как понятно. смущает строка: itoa(b,buf); - что она делает?
Просто на будущее: Эта строка превращает 16 битное целое число (INT) в массив символов ASCI.
Название сей функции, являющейся стандартной для СИ, так и расшифровывается: integer to ASCI.
Вот например:
b=0х7В; (Как известно, это 123) => itoa(b,buf); => В массиве buf будет находиться четыре байта: '1' (0x31), '2'(0x32), '3'(0x33) и '\0'(0x0A-завершение текстовой строки)
Ну а зачем это надо, думаю можно догадаться.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Привет, уважаемые коты! подскажите, как правильно выводить массив картинки на этот замечательный дисплейчик. как я понимаю должно быть вроде
char image[504]={......};
while(i<504)
{ lcd_send(*image++); }
если так, то какие функции должна включать ф. lcd_send() ?
я бы сам додумался, но это будет нескоро- голова загружена учебой... тяжело переключаться между разными родами деятельности
и вот проекты. рабочие. мной чуть подредактированные. мож для новичков понадобятся.... :sleep:
выложил слава богу
частотомер. плюс генератор ШИМ на OC1A - 15.625 kHz
bin.rar
(2.7 КБ) 419 скачиваний
Все получилось. разобрался. вот что получилось
abc.c
(2.84 КБ) 702 скачивания
Сообщение ooogo »
подскажите пожалуйста, для того что бы паралельно два дисплея работали, нужно выводы SCE развести на разные порты и низким уровнем на нужном дисплее выбирать дисплей на который будут выводиться данные?
Сообщение sachok »
Ага. Должно всё работать. Я с дисплеями не експерементировал но дисплей и SD карточку на один SPI цеплял, разделял только CE.
Я не Сашок!!!
Сообщение DX168B »
Проект Римского у меня заработал с первого раза. Компилировал в AVR Studio.
Ошибок и предупреждений небыло. Спасибо огромное за шаблон. Тем более на ассемблере. :)
Только я не понял? Нахрена там нужна инициализация таймера
и его практически пустой обработчик? :dont_know: :)))
Я выкинул из исходника инициализацию таймера и его обработчик = всё равно работает. :)))
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Закрыто
