Измерение h21э
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 10on »
Насколько актуальны подобные приборы в современное время? Или ими только совковые МПшки мерить? Хочу себе собрать а то у меня даже китайского мультиметра с такой функцией нет.
Сообщение aen »
R2 нужно закоротить для правильности измерений.
А так совковые транзисторы, от современных по принципу действия ничем не отличаются.
Здесь о теории говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=431607#p431607
Сообщение 10on »
А им можно мерить все транзисторы? ( любой мощности, частоты, итп), или нет?
Сообщение aen »
В принципе любые, только R1 менять.
Сейчас там стоит 430 ком, т.е. на базу подается 0,01 ма и смотрят ток коллектора. Значение "В" считается как показания миллиамперметра умноженное на 100.
Для мощных транзисторов ток базы нужно увеличить хотя бы миллиампер до 5, т.е.
R1 увеличить до 1 ком. Тогда "В" будет считаться показания миллиамперметра
делить на 5.
Правда это тоже маловато. Желательно питание увеличить.
Ну, а частота не имеет значения. Ты же им частотные свойства транзистора не измеряешь.
Сообщение Хатуль_мадан »
Zvezda писал(а):R2 нужно закоротить для правильности измерений....
Закорачивать его нельзя. В случае ошибочного подключения, или проверки пробитого транзистора рискуем измерительной головкой (если не сгорит, то стрелка погнуться может), а резистор ограничивает ток не более 3 мА , не внося особых погрешностей в измерения.
Сообщение 10on »
Питание будет от кроны. Схема у меня не совсем такая, но очень похожая,принцип тот же потом отсканирую.
Сообщение Borodach »
Для простейшего измерения удобно использовать схему от любого китайского тестера где есть такая функция. Там всего три резистора ... . :)
Сообщение 10on »
Я лучше на 200 рублей вместо тестера куплю чего-нибудь пополезней :)
Так я не предлагаю покупать весь тестр, а только три резистора по рублю... . :)
Сообщение 10on »
Ну а в этой схеме что-то по другому? Поделитесь своей, резисторов у меня пока что хватает.
Бери любую схему тестера и копируй схему измерителя транзисторофф... :)
http://qrx.narod.ru/izm/dt830_i.htm
(120.15 КБ) 927 скачиваний
Сообщение 10on »
Круто! все меряет и всего два резистора!
Ну, не всё конечно измеряет, но для большинства транзисторов и этой схемы вполне хватает... . :)
Сообщение 10on »
Много я на радостях транзисторов перемерил. А нет ли похожих, ну или чуть посложней схем :))) Что бы используя амперметр мультиметра измерять частоту, температуру, емкость. Как скажем в этом мультиметре. http://cxem.net/izmer/izmer69.php
Могу за 400 рублей выслать новый DT-5808... . :)
Сообщение aen »
10on писал(а): используя амперметр мультиметра измерять частоту, температуру, емкость.
Вот аналоговый частотомер и он же измеритель емкости.
http://www.radio-portal.ru/index.php/la ... 8-15-31-10
А температуру можно пальцем мерить.
Палец прижимаешь и если 5 сек вытерпишь, то температура в норме.
Кстати, много простых схем собрано вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=0
Последний раз редактировалось Borodach Вт июл 20, 2010 16:54:11, всего редактировалось 1 раз.
Zvezda писал(а): А температуру можно пальцем мерить.
Имеется в виду температуру жала паяльника...? :)
Сообщение aen »
Borodach писал(а): Имеется в виду температуру жала паяльника...? :)
Тоже можно подручным способом.
Если сигарета от паяльника прикуривается, значит перегрев. :))
Сообщение 10on »
:))) наш метод, так пока и делаем.
У нас такое рублей 500-600 будет стоить. думаю в пересылку нет необходимости. Если бы у меня не было у меня совсем мультиметра, то я бы пошел и купил. Так у меняц4352 и53 аналоговые, и цифровой МР-12.
Вернуться в «Измерения»
