Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вс янв 25, 2026 14:31:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 127, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 17:13:06
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 117
Надо сменить подстроечник))
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 17:26:50
Пробывал менять ничего не помогает когда включаю паяльник на мультиметре 180 градусов а на индикаторе 8 )
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 18:45:54
Рейтинг сообщений: 102
Skipew писал(а):
Привет всем!!
Короче собрал я это станцию для паяльника не некоректно работает когда подключен паяльник без включения нагревателя то идее должно показывать комнатную температуру а у меня показывает 00 градусов когда торкаюсь подстроечника то прыгает температура до 700 градусов
Помогите плз
Паяльник от станции Lukey 852D_fan с термопарой
По какой схеме собиралась? попробуй уменьшить номинал резистора стоящий после подстроечника и идущий на термопару (цепь компенсации холодного термоспая), видно слишком большой номинал для твоей термопары.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 20:29:53
Victor_P. писал(а):
macobt, фьюзы точно установлены правильно? такое ощущение что контроллер работает на 1МГЦ, а не на 4х
где установлено, что фьюзы точно установлены правильно??
где изменить, что от 1 до 4 МГц?
что касается macobt
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 20:54:06
что касается macobt
Вот как надо установить фьюзы http://radiokot.ru/lab/controller/32/08.jpg
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 20:58:36
Всем здравствуйте!
Купил станцию Lukey 852D+FAN, аналог 702. При первом же включении вылетел нагревательный элемент паяльника, на табло индицируется 514, нагрева не происходит. Изучая форумы удалось выяснить, что в Lukey 852D+FAN и Lukey 702 в паяльниках установлен Noname нагревательный элемент (24V/50W), он же A1322. У себя в городе в наличии нашел только нагр. элемент Hakko 1321.
Подскажите, как можно переделать станцию для работы с нагревательными элементами 1321 вместо 1322?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 21:52:30
Я решить проблему с мигать привело numbers.I установить такие параметры, как на картинке.
Но как решить проблему с стабилизировать отопления припой, посмотрите видео ниже.
ответ на дисплее
http://www.flickr.com/photos/41762319@N02/4816170004/
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 22:46:51
Продолжая тему про переделку станции Lukey 852D+FAN для элемента A1321.
Нашел вот такой интересный материал, http://forum.giga.ua/viewtopic.php?f=303&t=66958.
Разобрал свою станцию, нашел модуль Lukey937AD, но он другой)) Узкоглазые не перестают веселить.
1)версия первая, схема именно под него
download/file.php?id=19551
2)модуль с тем же именем, но другой
http://i074.radikal.ru/1007/68/a103385305f4.jpg
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 22:50:00
ответ на дисплее
Скорее всего плохо разведена печатная плата и возникают наводки на Atmega8 и LM358.
Глянуть твой проект печатной платы можно?
Filkin Найди на модуле резистор 6,8 Мом он стоит от + термопары на +5V замени его на подстроечный отключи нагреватель и пробуй выставить комнатную температуру.
И не забудь хорошенько пропаять разъём паяльника, уж очень там пайка плохая всегда. 514 означает что цепь термопары в обрыве.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 23:30:14
[/quote]
Вы говорите, чтобы один платы для ATmega и lm358 с компонентами, а также других плат для питания для пайки с двумя различными мосты постоянного тока?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 00:01:04
Вы говорите, чтобы один платы для ATmega и lm358 с компонентами, а также других плат для питания для пайки с двумя различными мосты постоянного тока?[/quote]
Питаться должны от одного источника питания но земли должны быть соединенны в одной точке в блоке питания.
Я говорю что у вас скорее всего земля не правильно разведена, то есть земля (GND) идет через полевик на Atmega и LM358, что не правильно! Данная разработка особо чувствительна к разводке земли.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 00:39:52
Spruts80 wrote
Feed on need from a single source of supply but the land must be connected at one point in the power supply.
I say that you most likely land is not properly diluted, it is earth (GND) goes through on instrumentman Atmega and LM358, which is not correct! This development is particularly sensitive to the wiring of the earth.
Мой платы очень плохо, я делаю на самого себя.
Можете ли вы после меня платы LAY, я буду переделывать все проекта :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 00:53:10
Выложите свой lay для обозрения и исправления ошибок.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 09:55:46
Все розобрался то была не рабочая термопара в паяльнике а можно ли использовать термопару с мультиметра ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:45:04
Рейтинг сообщений: 48
можно
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=16454 когда-то делал термоконтроль для советского паяльника .
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=16453
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 11:10:03
все ребята всем спасибо оказывается нагреватель розбирается и там + термопары оторван сменил термопару как новый стал
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:24:34
Вот, может кому пригодится схема паяльного фена BAKU 850
BAKU-850.jpg [74.08 KiB]
UA3ZAA ex.UA9KBT
Последний раз редактировалось ua9kbt Чт июл 22, 2010 18:14:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:50:55
и еще во всех ли постоянно горят сегменты А?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 14:29:54
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
macobt, on AREF must be 2 capacitors, ceramic on 0.1 uF and tantal electrolitic on 10-47 uF.
see attachment
You in it?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 20:33:15
see attachment
You in it?
Спасибо Я постараюсь это, если бы я нашел Тантал конденсатора.
Я буду писать с результатами поиска.
Отношение
Сейчас этот форум просматривают: Сукгей и гости: 38
