fm модулятор выключается
Сообщение желтый »
люди я купил fm модулятор в машину а он нехорошая штука греется и работает но не долго а потом выключается, методом ручного обследования нашел перегревающийся элемент эта такая черная квадратненькая штучка а на ней написано 78m05 051 я полагаю что это стабилизатор питания с 12 на 5 в, пмогите найти аналог и так чтоб точно хватило запаса по току на длительную работу, размеры по фиг за ранее благодарен.... а еще хотелось бы схему включения этой гадости (78m05 051)
Сообщение Rokl »
желтый писал(а):...эта такая черная квадратненькая штучка а на ней написано 78m05 051 я полагаю что это стабилизатор питания с 12 на 5 в, пмогите найти аналог и так чтоб точно хватило запаса по току на длительную работу, размеры по фиг за ранее благодарен.... а еще хотелось бы схему включения этой гадости (78m05 051)
А купи просто LM7805. без буквыМ в середине.
78М05 на 0,5А
7805 на 1,5А
Они даже в корпусе похожем...такие черные квадратные штучки.
GP1
Сообщение GP1 »
Все равно без радиатора не прокатит, мощность рассеяния слишком большая
P=(12-5)/0,5=3,5Вт для мелкосхем в корпусе ТО-220 предел как правило в районе 1,5 Вт (без радиатора)
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение asteroid7 »
желтый
Замена стабилизатора не поможет. Вы в качестве нагрузки что включили? Уж не динамик ли? А что девайсом дозволено (рекомендуется)?
Предположу, что требуется "fm модулятору" :) внешний усилитель.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
fm модулятор это радиопередатчик. вообще можно заменить на аналогичный стабилизатор в более крупном корпусе, иначе только с радиатором.
GP1
Сообщение GP1 »
или собрать схемку DC/DC преобразователя.
WildCat писал(а):fm модулятор это радиопередатчик...
Ааа... Это в прикуриватель который втыкается. Мда... Отстал я.
желтый
А сколько он потребляет. В паспорте что написано?
Прозвоните все конденсаторы рядом с этой микросхемой. Даже постоянные. Сопротивление измерьте 5В - общий.
Сообщение green_bear »
помогите расшифровать три провода красный синий (+5) и черный(общий). что есть красный?
Сообщение Viper_Snake »
Не надо там ничего обзванивать и обследовать - товарищи китайцы всегда делают свои устройства так, что элементы в них работают на пределе своих возможностей - смотрите сами: напряжение в бортовой сети авто при выключенном двигателе ~12,5 В. а при заведенном 13,8 - 14,2 В (так что вычисление P=(12-5)/0,5=3,5Вт. не верное. Верно будет P=(14-5)/0,5=4,5Вт.) Кстати на неработающем двигателе модулятор работает вполне сносно, а на заведенном стабилизатор начинает перегреваться, плюс ток на выходе стаба всего 0,5 А. а трасмиттер потребляет наверное в районе 200-300 мА, но туда еще и флешка вставляется, которую тоже питать надо (USB чаще всего - даже если 1.1 то + 100 мА) и вся эта музыка без радиатора - вот и проблема, обычно перед самовыключением появляются высокочастотные шумы в динамиках. Вкорячьте туда радиатор, или питайте трансмитер 5-ю вольтами сразу и все будет в порядке.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Gudd-Head »
Viper_Snake писал(а):питайте трансмитер 5-ю вольтами сразу и все будет в порядке.
5-ти вольтовые прикуриватели (DC-DC преобразователи для авто) стоят в районе 100 рублей :)
И построены по такой же схеме....
Viper_Snake писал(а):И построены по такой же схеме....
Мне попался Step-Down.
Ну кстати они не редкость вовсе, но бывает что и кренки туда пихают все же. Мне приносили в ремонт часто, а с модулятором и подобной проблемой сам лично сталкивался в своей машине.
Сообщение Radiobonchic »
у мя тоже есть небольшой вопрос по модулятору(он ни греется, неотключается) послнднее время стал по несколько раз играть одну и туже песну, бывает это с разной переодичностью, то каждую песню так делает, то два дня играет норм.
Ну это уже с прошивкой какое-то Г.
Сообщение HUTOR »
Подскажите что может быть с таким же модулятором? Всё работает но не передаёт сигнал. Ставишь любую частоту передачи, а на приёмнике его не найти.
Всё, что угодно. Напр., сдох ВЧ-блок.
Сообщение HUTOR »
Можно его как нибудь проверить?
HUTOR писал(а):Можно его как нибудь проверить?
Вскрыть и тыкаться последовательно по схеме анализатором спектра :)))
Сообщение faza »
потребляемый ток модулятора 0,1А по-этому радиатора на стабилизаторе не нужно. Вместо предохранителя поставить два последовательно спаяных диода КД105 - уменьшим напряжение питания на 1,5В и тем самым защитим от переполюсовки при использовании на автомобилях с бортовым питанием 24В. По питанию флешки впаять электролит 100МкФ. Все должно работать нормально. Пока. :))
