Лазер из DVD-RW
Ну там держит строго 350 ма. Хоть 1 светодиод, хоть 2, хоть 3 (больше я не пробовал
). Думаю что лазер у меня от перегрева сгорел. И ещё, мне показалось (да, может конечно просто показалось), что ИК лазер жгёт заметно сильнее при одинаковом токе.
все зависит от материала...
350ма можно подавать на 22х лд с хорошим охлаждением
Добыл лм ку- гафно.Ток регулируеца скачками,падение большое,ну нах.Поставил кренку кр 142 ен 12 и все ок
Охлаждение- радиатор от амд к 6 проца (1997г) и кулер от него.Питаю от 5х АА батареек.Гоняю на 150мв светит на 5-6 км(дальше не пробовал
нда...явно чтото не так было собрано...не надо обвинять компонент,если попался брак или руки кривые
кулер?заняться нечем?может еще водяное?
а на 25 км не светит??гонево какоето..как проверил?какого размера пятно и тд...
фоток нету...я начинаю тебе не верить,как и остальные тут
У меня 5 мвт лазерная указка светила на километр (а может и больше могла).
Да кто его знает? Ну может метр, может больше, а может и меньше (думаю что меньше).suslogon писал(а):какой был размер пятна на таком расстоянии?
Слушай дорогой,Ну зачем МНЕ врать?Я же говорил что оптика от горелого лазера.Элеватор в 6 км от дома,пятно размером с окно элеватора,видно четко.Окно где то 1.5мна 1.5м.?гонево какоето..как проверил?какого размера пятно и тд...
И кто еше думает что вру?Дорогой,если у меня нет фотика,это не значит что я гоню,сам подумай зачем???????????????????ПС -Хм,а в близи точка где-то с миллиметр
я два гора серьезно лазерами занимаюсь и пятно на 6км 1.5х1.5м это очень хорошо
И че хорошего?А еслиб оптика от лазера за 1$ былаб,как много где пишут? И написано что за 20-30км берет.
на заборе тоже написано...а я основываюсь на опыте разбирающихся в лазерах людей на практике
я тут увидел тему и тут же зарегистрировался.
Вот возникла идея сделать лазерный гравировщик. или как это по-русски назвать, не знаю.
тип плоттера.
видел материал на ютубе, но там по-ходу используется механика и ПО от плоттера. у меня его нет и купить дорого.
можно ли собрать подобный девайс из матричного принтера? вместо головы установить лазер. корпус немного разобрать и сделать так, как это удобно.
Но, надо переписать или ПО или дрова для принтера. В голове сразу несколько иголок отбивают 1 символ, а надо сделать чтобы только 1 иголка "рисовала". Тогда вместо нее можно подключить наш лазер и вуа-ля)))))
если кто может, подскажите плз.... и еще, режет ли этот лазер виниловую пленку?
тип плоттера.
Если плёнка чёрного цвета, то режет. Белую и прозрачную не берёт.gold-concert писал(а):и еще, режет ли этот лазер виниловую пленку?
А может ли такой лазер орг-стекло плавить (гравировать)? Может ему надо просто дольше на одной точке стоять и светить, чтобы результат появился?
Не появится резульат. Лазер для таких целей нужен мощнее.
и скорее на другой диапазон волн)
Конечно нет, нужен лазер на СО2 профессиональный, 100 ватный подойдётgold-concert писал(а):А может ли такой лазер орг-стекло плавить (гравировать)? Может ему надо просто дольше на одной точке стоять и светить, чтобы результат появился?
двд-лазером резал пакеты и спички поджигал (большинство его для этого и используют),глаза,думаю тож хорошо жгёт
. из таких лазеров хорошо получаются световые эффекты или как лазерную указку можно использовать,главное чтоб безопасно для глаз,а что-то по делу жечь им-слабоват он!
Доброго время суток Форумчане !
Я сегодня разобрал двд -сони оптиарк вытащил два лазера ,один двд лазер другой сд,и начал подключать через блок питания .
Подал значит на двд лазер напрежение 4 вольта тупо с блока питания ,ни чего сибе как он свитится начал аж прям как жар птица!
А ампераж был 1ампер 300 милиампер.
Подал 5 вольт ампераж до двух ампер скаканул и в бп стоит АСУ он выключается при двух амперах.
И после этого он умер и больше не включался .
Будти осторожны 4 вольта и не более.
Я даже оптику не успел к нему поставить чтоб луч сфокусировать.
Обыдно.
Обыдно.
Закончил одно,начну другое.
