Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Текущее время: Сб июл 26, 2025 22:19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6047 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega8
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 22:34:10
Для наглядности см рис:
Падение на шунте R19 можно скомпенсировать программно.
Shem2.rar [10.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 00:14:58
Рейтинг сообщений: 21
Чтобы открыть полевик, напряжение на его затворе должно быть более 5В относительно истока. Если его ставить в плюсовую цепь, нужно на затвор подавать 20В.
Предлагаю на рассмотрение усовершенствованную схему. В ней шунт стоит в плюсовой цепи, добавлен дифференциальнй усилитель с КУ=1 а также неинвертирующий усилитель с КУ=4..40. Последний будет управляться программно, в зависимости от типа подключенного аккумулятора. Таким образом, можно будет охватить практически все АКБ от 6А/ч до 100 А/ч.
Какие мысли по этому поводу?
Схема2.rar [19.32 KiB]
Опыт- сын ошибок трудных....
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 22:24:38
Вы правы. Открыться то он откроется, но не полностью, поэтому на нем будут большие потери. Как вариант предлагаю использовать тр-р с р-каналом.
При использовании Т1 в минусовой цепи мы не сможем компенсировать потерю напряжения на нем, при больших токах показания индикатора будут меньше, чем истинные на АБ.
Потерю напр-я на шунте легко компенсировать программно.
Еще вариант:см рис.
Второй усилитель можно использовать в программируемом регуляторе-стабилизаторе разрядного тока. Он потребуется поскольку планируется широкий диапазон емкостей АБ. Стабильный разрядный ток позволит вычислить емкость АБ.
Shem3.rar [11.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 00:14:34
Ох ребята! Сам я тока повтарятель :oops: , а не создатель. Но то, что вы делаете - ну просто блеск! Каждый день захожу проверяю тему! Очень жду когда будет возможность заряжать аккумы 65 ампер. уже вроде все главные комплектухи взял, паяльник нагрел...
Удачи вам :idea: , и всего самого лучшего!
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 14:56:27
Да, p-канальный полевик-было бы неплохо. Можете подсказать конкретный прибор с нужными параметрами? Но главное, чтобы был недорогой и доступный. Я пока таких не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 18:36:32
Например фирмы IR IRF5305, IRF4905, IRF9Z14 и др. можно посмотреть в Радио2001/5/45. ПТ других фирм я не знаю, можно поискать в сети. Недавно подобный выпаивал из старого монитора. Не думаю, что они намного дороже аналогичных n-канальных.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 00:45:09
Спасибо за информацию, но боюсь, не годятся они. Запереть полностью мы такой полевик не сможем. Питание МК 5В. БП выдает,грубо говоря, 10-15В , т.е. на затворе всегда будет минус относительно истока.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 22:54:38
Рейтинг сообщений: 23
Можно сделать так поставить на выходе транзистор p-n-p структуры .Эмитером на плюсувую клемму , базу через резистор на минусовую . С коллектора делитель до 5в и на МК . С МК 1 через n-p-n включает БП , управление питаем от дежурки . В результате пока нет аккумулятора БП не работает .
Учусь на Proton+IDE для ПИКов . Часто бываю тут http://picbasic.ru/
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 17:38:44
Что то тема заглохла! Есть у кого наработки по печатке желательно под SMD
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 02:13:42
Тема не заглохла, а находится в состоянии доработки. Лето, жара, мозги в состоянии, близком к кипению:)
На сегодняшний день имеется полностью готовая схема обновлённого зарядника. Выкладываю.
Что нового:
1.ЗУ охватывает практически всю линейку свинцовых АКБ от 5 до 90 А/ч
2.Применён МК ATmega16A, имеющий встроенный программируемый усилитель.
3.Схема максимально упрощена,убраны все подстроечные элементы.Подстройка будет осуществляться программно в меню калибровки.
Программа готова на 90%, будет закончена в самое ближайшее время.
Усовершенствован алгоритм зарядки, повышена точность измерений.
У меня сейчас нет возможности проверить всё устройство полностью "в железе", поэтому, приглашаю всех желающих поучаствовать в проекте.
Что требуется:
1.Сделать разводку печатной платы. Желательно под SMD, так как ATMEL гарантирует точную работу встроенного усилителя только для корпусов TQFP. Хотя, и исследованный мною Atmega16A в корпусе ДИП показал довольно неплохие результаты. Многие радиолюбители испытывают трудности в изготовлении устройств на SMD, поэтму под ДИП тоже было бы неплохо.
2.Собрать устройство, протестировать и отписаться о результатах и пожеланиях.
Если найдутся желающие-будет здорово! Прошивку выложу, как только закончу.
Комментарий к файлу: Распиновка МК под корпус ДИП!!!
Схема_мега16.rar [18.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 13:59:16
Будем с нетерпением ждать прошиву, так как такую зарядку для АКБ давно хочу :beer:
А насчет жары, полностью согласен - мозги скоро закипят :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 15:32:25
Здравствуйте ребята! Тоже очень хочется собрать такую зарядку.На сайте был разговор насчет определения емкости АКБ.Посмотрите здесь,может ,что будет полезно.Спасибо.http://radioelectronika.ru/?mod=full_cxema&cxemi_id=513
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 19:36:49
Ну, поскольку есть интерес, выкладываю прошивку. Ещё раз напомню, что версия полностью НЕ тестирована. Она является доработанным вариантом предыдущей версии, которая была полностью работоспособной, но с ограниченными возможностями. Поэтому, собирайте девайс и пишите, какие проблемы. Будем устранять.
Схема блока управления на МК ATmega16A и схема доработки БП выложена тремя постами выше.
По идее, устройство должно заработать сразу. Номиналы резисторов R15,R17 R22,R24 и R21(вкладка схема) должны как можно точнее соответствовать указанным на схеме. Но если это не удастся, ничего страшного-в программе есть функция калибровки, об этом чуть ниже.
Теперь о наладке:
О том, как "обрезать" БП АТ или АТХ было уже много сказано, повторяться не буду.
Смотрим фрагмент доработанного БП (вкладка в схеме мега16) Резисторы, выделенные красным цветом, должны быть именно такого номинала. В этом случае, без блока управления БП АТ должен выдавать напряжение около 10В. Это очень важно! Чуть меньше можно, больше нельзя. Его можно подрегулировать резисторами R2 и R3. Но это, скорее всего, не потребуется.
Подключаем АКБ, включаем ЗУ. Выбираем тип АКБ, режим "Заряд". Измеряем напряжение на АКБ и ток заряда мультиметром.
Показания отличаются значительно-ищем ошибки в монтаже.
Показания отличаются незначительно-калибруем.
Калибровка выполняется один раз, поэтому меню калибровки скрыто.
Нажимаем меню/ресет, выбираем любой тип АКБ, кнопкой > доходим до режима тренировки, нажимем кнопку > и удерживаем её, пока на дисплее не появится " Калибровка"
В этом меню три режима-калибровка по напряжению, калибровка по току для КУ=10 и КУ=200. (КУ-это коэффициент усиления встроенного в мегу16А усилителя).
Кнопками < > добиваемся, чтобы напряжение на дисплее соответствовало показанию вольтметра, подключенного к клеммам АКБ. Нажимаем кноку "выбор", поправка записывается в ЕПРОМ. Далее отключаем АКБ, кнопами <> выставляем ток равным нулю для КУ=10, кнопку "выбор" и то же самое (I=0) для КУ=200, и тоже кнопку "выбор" На дисплее высветится "Готово" и ЗУ через 2 сек перейдёт в стартовое меню. На этом всё. Поправки сохранены в энергонезависимой памяти и хранятся там даже при выключении питания.
Фузы для МК:
запрограммированы(установлены в 0)
CSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SUT1
BODEN
BODLEVEL
BOOTSZ0
BOOTSZ1
JTAGEN
остальные - не запрограммированы (установлены в 1)
Желаю удачи! Пишите, если будут проблемы.
zu3_25_07_2010.rar [3.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 05:17:50
Рейтинг сообщений: 34
интерес есть и немалый 8) будем пробовать... номинал R28 уточните плиз
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:46:00
R28=12 Ом.
Транзисторы ставить на радиаторы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 06:28:59
начал ковырять подвернувшийся БП, но схема оказалась далека от стандартной, подскажите плиз правильно ли я позачеркивал элементы на удаление? нужен ли диод по центру схемы? обведенный слева делитель это токовая защита? будет работать и при каком токе? сорри за качество но на 200кб лутше не выходит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:52:15
Слон, подскажи пожалуйста в новом варианте защита от КЗ и переплюсовки будет корректно работать? Просто хочу начать потихонечку разводить ПП и тестить...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:38:22
Диод по центру нужен, через него идет питание на 494. А вообще, рекомендую почитать статью http://www.aleksandrov.ru/fr/download.php?id=3736&sid сразу отпадет много вопросов.
Защита задумана таким образом, что АКБ подключается к зарядному только когда выбран тип АКБ и режим работы.При этом постоянно контролируется ток через АКБ. Если снять клеммы с АКБ, ток будет равен нулю, при этом отключается АКБ, прекращается заряд и программа переходит в начало выполнения. При переполюсовке будет пищать зуммер, батарея будет отключена.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 18:42:55
Рейтинг сообщений: 0
Обсуждаю с Сергеем (Слон) следующий вопрос. Очень простой зарядник на Атмега8, без ЖК дисплея. 5 светодиодов. 1 - тренировка, 4 режим зарядки ( 50А/Ч, 60А/Ч, 75А/Ч, 90А/Ч , 45 можно заряжать как 50. 55 как 60). Блок управления укладывается в 100 рублей. МК 50-70р, 2 транзистора 20-30р и немного сопротивлений с кондерами. Причем последние наверняка есть у всех самодельщиков. Схема почти не отличается от предложенной выше Сергеем. Ваше мнения братья КОТЫ.
PS Зарядка тоько для авто батарей
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 13:46:04
Отлично!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
