- (166.94 КБ) 507 скачиваний
Усь с однотипными транзисторами на выходе
Такой усилок уже был придложен но имел один существенный недостаток в ДК было придложено включение транзисторов работающих как тригер то есть при пиках они просто защелкивались в новом варианте такая идейка отсутстствует а схемка заменена на токовое зеркало подходящие для симетричного сьема сигнала термрмостабилизация такая как и у Никитинского один канал собран и налажен играет гараздо мягче и чище чем Бригг-001 схемка вот
Усилитель по аналогичной схеме я делал. Звучание довольно хорошее, но сгорел он быстро, почемуто...
Исходная схема, если не ошибаюсь, называлась "Усилитель с синфазной стабилизацией режима" или на подобие, была в "Радио"... Только транзисторов там было поменьше, при почти тех же параметрах...
Да бога ради только немножко посже щас занят учебой куча писанины по практике
Да согласен схемка Фликенжера патент 1973 года после прогона в симуле были свои ляпы да и питание там с искуственной средней точкой в моем варианте полноценное двухполярноеAs писал(а):Усилитель по аналогичной схеме я делал. Звучание довольно хорошее, но сгорел он быстро, почемуто...![]()
Пожалустаdmr писал(а):В симулятор загоняли? Можно файлики взглянуть?
- Amplifer2.rar
- (220.35 КБ) 215 скачиваний
- Amplifer.rar
- (101.52 КБ) 210 скачиваний
Так и не понял, чем обеспечивается стабилизация тока покоя выходного каскада при изменении температуры... И зачем диоды - тоже не понял...
Спасибочки, будем смотретьLittle Jimmy писал(а): Пожалуста
VT12-термодатчик а диоды защита от обратного напряженияAs писал(а):Так и не понял, чем обеспечивается стабилизация тока покоя выходного каскада при изменении температуры... И зачем диоды - тоже не понял...
Ну, тогда правильнее в качестве термодатчика использовать VT13... А диоды, думаю, ни к чему... Неоткуда там обратному напряжению браться, в принципе...
Ну, и коррекция мне кажется слишком сложной... Подозреваю, что параметры схемы будут очень сильно зависеть от параметров применённых транзисторов...
Кстати, тот усилок, что делал я, сгорел именно от того, что отвалился вывод конденсатора коррекции...
Тоесть усилок просто згорел из-за вч возбуда выходных транзисторов от того что отвалился конденсатор корекции а в моем варианте да все зависит от транзисторов те что я применил широко используются в узч среднего класса и являются аналогами кт3102\3107 так что особых проблем с качеством и наладкой быть не должно к стати если заменить выходные транзисторы на полевые выходной спектр гармоник значительно суживается правда падает мощность из-за трудности прокачки входной емкости и меньшего использования источника питания но на звук ето влияеет положительно ( меньше песка "четных" гармоник на вч)
Вот наглядный пример схемки на полевиках
- (163.05 КБ) 509 скачиваний
На однотипных лучше наверное цирклотрончики делать, типа как у Сырицо ,на операх , моделируется правда не очень , но надежность и термостабильность высокая. Звучат хорошо, довольно точно.Или схемы ВК с большей симметрией брать .
Может и так спасибо за идейку
ИМХО на ВЧ он будет весьма некрасиво себя вести - благодаря паразитной RC-цепочке с довольно солидной постоянной времени в цепи затворов... Если вдруг на вход полезет что-то эдак частотой в районе 100-150 кГц (что вполне возможно - к примеру при подключении к набортным звуковухам), усилитель может повести себя весьма непредсказуемо. К примеру, резко возрастет КНИ и КИИ...Little Jimmy писал(а):Вот наглядный пример схемки на полевиках
Кстати, двойное токовое зеркало - зачем?
Токовое зеркало банальная компенсация КНИ на ВЧ а вот еще один вариант правда тут токовое зеркало имеет другой вид
- (171.94 КБ) 465 скачиваний
Или вот такой вариант на биполярниках
- (173.63 КБ) 287 скачиваний
Глянька усилитель Сырицо, звук весьма и весьма !Вот и на шинклаях с транзисторами одной проводимости
- Шушурин MY шинклаи квази простой без защиты.rar
- (13.86 КБ) 229 скачиваний
- Усилитель Сырицо второй.rar
- Усь Сырицо на ОРА134
- (15.94 КБ) 245 скачиваний
А двойное зачем?Little Jimmy писал(а):Токовое зеркало банальная компенсация КНИ на ВЧ
Сьем сигнала симетричный
