Усь с однотипными транзисторами на выходе
Little Jimmy
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Такой усилок уже был придложен но имел один существенный недостаток в ДК было придложено включение транзисторов работающих как тригер то есть при пиках они просто защелкивались в новом варианте такая идейка отсутстствует а схемка заменена на токовое зеркало подходящие для симетричного сьема сигнала термрмостабилизация такая как и у Никитинского один канал собран и налажен играет гараздо мягче и чище чем Бригг-001 схемка вот
(166.94 КБ) 507 скачиваний
Re: Усь с однотипными транзисторами на выходе
Усилитель по аналогичной схеме я делал. Звучание довольно хорошее, но сгорел он быстро, почемуто... :))
Исходная схема, если не ошибаюсь, называлась "Усилитель с синфазной стабилизацией режима" или на подобие, была в "Радио"... Только транзисторов там было поменьше, при почти тех же параметрах...
dmr
Сообщение dmr »
В симулятор загоняли? Можно файлики взглянуть?
Little Jimmy
Электрический кот
Да бога ради только немножко посже щас занят учебой куча писанины по практике :write:
Little Jimmy
Электрический кот
As писал(а):Усилитель по аналогичной схеме я делал. Звучание довольно хорошее, но сгорел он быстро, почемуто... :))
Да согласен схемка Фликенжера патент 1973 года после прогона в симуле были свои ляпы да и питание там с искуственной средней точкой в моем варианте полноценное двухполярное :tea: в ДК нет ГСТ и токового зеркала частотная корекция не оптимизирована
Little Jimmy
Электрический кот
dmr писал(а):В симулятор загоняли? Можно файлики взглянуть?
Пожалуста :tea:
Amplifer2.rar
(220.35 КБ) 215 скачиваний
Amplifer.rar
(101.52 КБ) 210 скачиваний
Так и не понял, чем обеспечивается стабилизация тока покоя выходного каскада при изменении температуры... И зачем диоды - тоже не понял... :))
dmr
Сообщение dmr »
Little Jimmy писал(а): Пожалуста :tea:
Спасибочки, будем смотреть
Little Jimmy
Электрический кот
As писал(а):Так и не понял, чем обеспечивается стабилизация тока покоя выходного каскада при изменении температуры... И зачем диоды - тоже не понял... :))
VT12-термодатчик а диоды защита от обратного напряжения :tea:
Ну, тогда правильнее в качестве термодатчика использовать VT13... А диоды, думаю, ни к чему... Неоткуда там обратному напряжению браться, в принципе...
Ну, и коррекция мне кажется слишком сложной... Подозреваю, что параметры схемы будут очень сильно зависеть от параметров применённых транзисторов...
Кстати, тот усилок, что делал я, сгорел именно от того, что отвалился вывод конденсатора коррекции... :))
Little Jimmy
Электрический кот
Тоесть усилок просто згорел из-за вч возбуда выходных транзисторов от того что отвалился конденсатор корекции а в моем варианте да все зависит от транзисторов те что я применил широко используются в узч среднего класса и являются аналогами кт3102\3107 так что особых проблем с качеством и наладкой быть не должно к стати если заменить выходные транзисторы на полевые выходной спектр гармоник значительно суживается правда падает мощность из-за трудности прокачки входной емкости и меньшего использования источника питания но на звук ето влияеет положительно ( меньше песка "четных" гармоник на вч) :write:
Little Jimmy
Электрический кот
Вот наглядный пример схемки на полевиках
(163.05 КБ) 509 скачиваний
Максим_В
Сообщение Максим_В »
На однотипных лучше наверное цирклотрончики делать, типа как у Сырицо ,на операх , моделируется правда не очень , но надежность и термостабильность высокая. Звучат хорошо, довольно точно.Или схемы ВК с большей симметрией брать .
Little Jimmy
Электрический кот
Может и так спасибо за идейку :wink:
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Little Jimmy писал(а):Вот наглядный пример схемки на полевиках
ИМХО на ВЧ он будет весьма некрасиво себя вести - благодаря паразитной RC-цепочке с довольно солидной постоянной времени в цепи затворов... Если вдруг на вход полезет что-то эдак частотой в районе 100-150 кГц (что вполне возможно - к примеру при подключении к набортным звуковухам), усилитель может повести себя весьма непредсказуемо. К примеру, резко возрастет КНИ и КИИ...
Кстати, двойное токовое зеркало - зачем? :)
Little Jimmy
Электрический кот
Токовое зеркало банальная компенсация КНИ на ВЧ а вот еще один вариант правда тут токовое зеркало имеет другой вид
(171.94 КБ) 465 скачиваний
Little Jimmy
Электрический кот
Или вот такой вариант на биполярниках
(173.63 КБ) 287 скачиваний
Максим_В
Глянька усилитель Сырицо, звук весьма и весьма !Вот и на шинклаях с транзисторами одной проводимости
Шушурин MY шинклаи квази простой без защиты.rar
(13.86 КБ) 229 скачиваний
Усилитель Сырицо второй.rar
Усь Сырицо на ОРА134
(15.94 КБ) 245 скачиваний
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Little Jimmy писал(а):Токовое зеркало банальная компенсация КНИ на ВЧ
А двойное зачем? :)
Little Jimmy
Электрический кот
Сьем сигнала симетричный :write:
