Позитивные новости
Сообщение Redrik Shuhart »
ууу комары это жесть...особенно для меня, человека-донора.... кушают даже через репеленты (суровые хохляцкие комары)
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Neko72 »
Проходил по двору мимо помойки, подобрал видак. Убитый, но всё равно приятно.
Блин, у вас что-то выкидывают =((((
помог собрать другу усилитель, который после ,суко, спалил мну звуковуху...
к концу недели обещал приволочить новую звуковуху
Сообщение Gudd-Head »
Пришла моя посылочка из Ekits с SMD мелочёвкой :)
И ведь когда пришла: в пятницу!!! :)))
MIF
Сообщение MIF »
Gudd-Head писал(а):Пришла моя посылочка из Ekits с SMD мелочёвкой :)
:) Действительно позитив,чик! Вы в эту пятницу счаслив,чик! :beer:
Сообщение gregor »
Да ведь пятница же - конец рабочей недели! :beer:
Пардон, оказывается уже суббота - не заметил как за полночь перевалило! :o
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение ПАУЛЬ »
В четверг сдал очередной экзамен по ОТ,ТБ,ПБ ,плюс 5 группу по электробезопасности припаяли.
На днях подкинули не большой кулечек электролитов разной емкости.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение А.Андрей »
Неплохо.....
Спасибо за внимание.
Сообщение as32888 »
У нас тда7294 теперь по 85руб :)) а 7293 по 105руб(подешевели,значит,позитифф :))) ).Купил 3шт 7294
Вот такие:
Маркировка лазерная,микры не тертые
Еще меня заверили,что фуфлом не торгуют.Если это правда,то это бооооольшой позитив :)) .Магазин называется "Радиолюбитель"
Проверил сопротивление между 1 и 8 ногами(как писали тут http://telemaster.ru/fuflo/ ).В одну сторону мультиметр показывает 2,88кОм,в другую бесконечность(предел измерений выставлен 20ком)
Если ставлю мультиметр в режим прозвонки(пищит при сопротивлении меньше ома),то в одну сторону примерно 700 ом,в другую бесконечность
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
вроде такая маркировка должна быть
сопротивление между 1 и 8 лапами:
у 7294
у 7293
измерения на диодах
в обратных направлениях-бесконечное сопротивление.
as32888 писал(а): Если ставлю мультиметр в режим прозвонки(пищит при сопротивлении меньше ома),то в одну сторону примерно 700 ом,в другую бесконечность
а это как понять?
Сообщение as32888 »
Ну в китайском мультиметре такая фича,чтоб коротышей искать.Если кз,пищит пъезоэлемент в мультиметре
Мультиметр M-830BZ
http://www.chipdip.ru/product0/720908230.aspx такой,только брал не в чип и дипе
Кстати,не пробовал доводить 7294 до критической температуры?Защита от перегрева в не-фуфельных микрах работает?
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
На моем тоже есть прозвонка звуковая.
т.е. когда плохая микра то на прозвонке что-то показывает?
на своих микрах проверил,прозвонка молчит в обеих напрвлениях.
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ
шо старина?
на роботе повысили?
поздравляю :beer:
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение as32888 »
Прозвонка орет,если коротыш,т.е.когда сопротивление меньше 1 ома.На микрах не орет :)
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Пасибо. Повысили группу по электробезопасности и теперь у меня она 5. а лучше иметь 3.
Сергееч,как там твой усилок ЛАНЗАР поживает? Приборчик осваиваешь?
Сообщение glacier »
в теме про осцил я выложил фото для тебя
Сообщение ПАУЛЬ »
Уже от комментировал.
Сообщение as32888 »
Новая тда7294 вынесла часовую муку вот с таким радиатором,не бабахнула и не отключилась :shock: :shock: :))) :)))
Выключил,остывает:)
Температура радиатора была такой,что аж жар рукой сверху чувствовался(а о касании рукой радиатора лучше даже и не думать...)
Инфо:
Питальник ±22в проседает до ±20в на полной громкости,значит,будем считать напряжение питания ±20в
Нагрузка 4 ома
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Хи,прикольно.
Сообщение glacier »
as32888
зачем такие жертвы
