Частотомер на PIC16F84
При поддержке компании ПРИСТ
btr-90
Сообщение btr-90 »
Всем привет! Собрал частотомер по этой схеме www.cqham.ru/digi.htm Такая проблема - при включении загораются нули на индикаторе примерно на 1,5 сек и гаснут. На нажатие кнопок записи ПЧ реагирует верно. Генерация на пике вроде бы есть (напряжение на 16 выводе чуть менее 1В). Подскажите, где искать неисправность.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Kaban
Re: Частотомер на PIC16F84
Сообщение Kaban »
Собери частотник Хлюпина на ЖКИ и не парь себе моск. :)
brodnov
Сообщение brodnov »
btr-90 писал(а):Всем привет! Собрал частотомер по этой схеме http://www.cqham.ru/digi.htm Такая проблема - при включении загораются нули на индикаторе примерно на 1,5 сек и гаснут. На нажатие кнопок записи ПЧ реагирует верно. Генерация на пике вроде бы есть (напряжение на 16 выводе чуть менее 1В). Подскажите, где искать неисправность.
Проверь 4 ногу контроллера, есть ли подпора на +5В.
Должно работать делал давно и штук 10.
btr-90
Сообщение btr-90 »
brodnov писал(а): Проверь 4 ногу контроллера, есть ли подпора на +5В.
Да, есть - ровно 5В. Еще забыл отметить - если в момент включения, когда горит индикатор, на вход частотомера подать сигнал, то показания есть. То есть как бы быстро отключается. И ток, соответственно, падает с 35мА (норма) до 15мА.
Вернуться в «Измерения»
