Частотомер на PIC16F84
Всем привет! Собрал частотомер по этой схеме www.cqham.ru/digi.htm Такая проблема - при включении загораются нули на индикаторе примерно на 1,5 сек и гаснут. На нажатие кнопок записи ПЧ реагирует верно. Генерация на пике вроде бы есть (напряжение на 16 выводе чуть менее 1В). Подскажите, где искать неисправность.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Проверь 4 ногу контроллера, есть ли подпора на +5В.btr-90 писал(а):Всем привет! Собрал частотомер по этой схеме http://www.cqham.ru/digi.htm Такая проблема - при включении загораются нули на индикаторе примерно на 1,5 сек и гаснут. На нажатие кнопок записи ПЧ реагирует верно. Генерация на пике вроде бы есть (напряжение на 16 выводе чуть менее 1В). Подскажите, где искать неисправность.
Должно работать делал давно и штук 10.
Да, есть - ровно 5В. Еще забыл отметить - если в момент включения, когда горит индикатор, на вход частотомера подать сигнал, то показания есть. То есть как бы быстро отключается. И ток, соответственно, падает с 35мА (норма) до 15мА.brodnov писал(а): Проверь 4 ногу контроллера, есть ли подпора на +5В.
