Цифровой спидометр
bonpirr
Re: Цифровой спидометр
Сообщение bonpirr »
WH0802A
WH0802C
По сути, отличаются только размерами и количеством выводов(как я понял)
А индикаторов МЭЛТ в Омске нет нигде в продаже :(
PS Заменяемость ЖК-модулей разных фирм на модули производства МЕЛТ
Лучшее - враг хорошего.
kas
Сообщение kas »
Если применять индикатор 16х2 то можно ли вывести надписи пробега общего и суточного Плату уже вытравил поэтому и хочется использовать в индикаторе все знакоместа Спасибо за поддержку на
GP1
Сообщение GP1 »
Как я уже написал значения будут выводится в левую половину индикатора, правя половина будет пустой.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
kas
Сообщение kas »
Можно ли поменять прошивку при которой будут задействованы обе строки полностью наподобии http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-mega16.shtml
GP1
Сообщение GP1 »
Что вы собираетесь выводить в остальные знакоместа?
мой девайс кроме скорости и пробега ничего не меряет :dont_know:
kas
Сообщение kas »
Просто хотелось видеть на дисплее слова общий и суточный+цифры
bkost
Сообщение bkost »
GP1
Короче не получилась у меня солянка - твой одометр, чей-то спидометр. Все напихал на одну плату, раз десять проверял, ни то ни другое ни другое не пашет. Плюнул, решил сделать по-человечески, т.е. полность твою схему. Возник вопрос, если схема с общим катодом (чтоб не покупать новые индикаторы)? Второй вопрос - преобразователь. Я леплю еще часы в машину, и в соседней ветке мне объяснили, что для авто 78ХХХ - гавно. Хочу использовать твой преобразователь, без разделения на 12В и 12В от замка. Что можно убрать из твоей схемы?
GP1
Сообщение GP1 »
Приветствую.
Сейчас немного нет времени, подробно отпишусь через пару дней, :dont_know:
bkost
Сообщение bkost »
Не к спеху. Мегу все равно привезут через неделю из Днепра, в Киеве они закончились :))) и будут в сентябре.
bonpirr
Сообщение bonpirr »
В скором будущем буду делать ещё один экземпляр спидометра. Надеюсь всё развести в SMD и на одной плате. Обещаю выложить печатку. :))
bkost
Сообщение bkost »
Над чем и сижу. В Ауди80 места, как кот нагадил. Но с QFP-шной мегой не хочется связываться, хватило восьмой.
bonpirr
Сообщение bonpirr »
Я уже две платы разных устройств на AtMega8 собрал в TQFP корпусах, вроде бы получилось.
GP1
Сообщение GP1 »
bonpirr писал(а):В скором будущем буду делать ещё один экземпляр спидометра. Надеюсь всё развести в SMD и на одной плате. Обещаю выложить печатку. :))
:beer:
а как первое устройство работает?
просто делаю другу на 08-ку, пришлось и схему и плату переделывать, причем 2 раза :))) , сначала сделал на т2313, потом их (3 шт по очереди) золочил, как получилось так и не понял, и пришлось вернуться к м16 в TQFP, макет пока на столе обкатывается, отредактирую выложу.
bonpirr
Сообщение bonpirr »
Я тоже собрался на восьмёрку делать, но зять мне ещё панель не привез, чтобы по месту определиться с габаритами платы и расположением деталей на ней. Планирую на Меге в TQFP и индикатор WH0802C (других нет в продаже в городе) он вроде бы должен подойти.
А первое устройство работает исправно :)) Спасибо за проект. Погрешность по GPS +/- 2 км/ч. Правда в самом начале обнаружился баг, не сохранялись показания суточного одометра. Общий при этом записывал данные исправно. Вылечили подключением +12 В напрямую на аккумулятор отдельным проводом.
P.S. А для разблокировки залоченых процов необходим параллельный программатор.
GP1
Сообщение GP1 »
bonpirr писал(а):P.S. А для разблокировки залоченых процов необходим параллельный программатор.
:))) я в курсе...
плата на 08, и прошивка под нее.
s16-v3.rar
(47.28 КБ) 593 скачивания
bonpirr
Сообщение bonpirr »
А что за расширения .dch и .dip? :shock:
bkost
Сообщение bkost »
bonpirrЭто расширения DipTrace (http://www.diptrace.com)
bonpirr
Сообщение bonpirr »
Понял, спасибо.
tolik_dub
Сообщение tolik_dub »
Собрал по второму варианту, ткните носом где менять количество импульсов на метр? Спасибо :)
bonpirr
Сообщение bonpirr »
Выяснились новые подробности эксплуатации спидометра-одометра. В произвольные моменты времени происходит мигание индикатора спидометра. Периодически спидометр гаснет полностью а одометр продолжает отображать информацию, но не происходит подсчёта километража. Создается такое впечатление, что проц зависает. После отключения питающего напряжения работоспособность восстанавливается. С чем это может быть связано?
P.S. Кстати, мигание индикатора происходило и при тестировании, на этапе сборки, но я не придал этому значения.
