Иногда в схемах ВЧ и СВЧ могут стоять мелкие конденсаторы, например 2,2 пФ или 5,6 пФ. Тогда просто глядя на схему, видишь, что в этом месте должны быть именно пикофарады, а ни как микрофарады, то есть, нужно уметь читать схемы.
Не работает жучок.
Неправильно. В радиолюбительской практике принято (уже очень давно), что если стоит запятая, то это микрофарады, то есть, 4700,0 - это 4700 мкФ, 0,01 - это 0,01 мкФ и тому подобное. Без запятой и без обозначений - пикофарады.
а может покажете на вид какие а то я совсем запутался с теливизоров смотрю с ссср овских вроде нет и в магнитофоне весна тоже
хочу учиться а некому помочь
Здравствуйте, люди добрые! Вот понравилась схемка:http://cxem.net/radiomic/radiomic49.php!
Во-первых:хочу спросить насколько она работоспособна?
Во-вторых:на какой частоте работает,можно ли будет поймать её обычным ФМ приёмником!?
В-третьих:что обозначает обозначение кондеров на схеме 10 и 330!?
И последнее:в какой полярности подключать микрофон разницы нет!?
А эту тему с самого начала чего, не читали?
Там же все есть уже. Вот ссылка там
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1681
Если уж совсем лень по ссылке идти тут в теме и это есть, что на картинке.
Это как раз с сайта VRТР такой же жук с подробным описанием.
Так же здесь в теме написано как пару деталей добавить и при этом упростить налаживание.
Еще здесь же написано как настроить режимы с помощью одного мультиметра.
Считаете, что все это нужно по новой написать?
- Первый_жук_VRТР.rar
- (254.39 КБ) 747 скачиваний
пикофарадыВ-третьих:что обозначает обозначение кондеров на схеме 10 и 330!?
Раз так сто уже писали про это.
Пикофарады.
Сил больше нет. Из "гугла" вот скопировал.
Пикофарады.
Обычно полный номинал элемента указывается в перечне, прилагаемом к принципиальной схеме, но ГОСТ 2.702-75 допускает упрощенное нанесение номинала элемента на принципиальную схему:
для резисторов:
• от 0 до 999 Ом — без указания единиц измерения,
• от 1*10^3 до 999*10^3 Ом — в килоомах с обозначением строчной буквой к,
• от 1*10^6 до 999*10^6 Ом — в мегаомах с обозначением прописной буквой М,
• свыше 1*10^9 Ом — в гигаомах с обозначением прописной буквой Г;
для конденсаторов:
• от 0 до 9999*10^-12 Ф — в пикофарадах без указания единицы измерения,
• от 1*10^-8 до 9999*10^-6 Ф — в микрофарадах с обозначением строчными буквами мк.
Но сложившаяся практика обозначения номиналов конденсаторов такая:
• номинал без запятой - пикофарады (100 - сто пикофарад)
• номинал с запятой - микрофарады (1,0 – одна микрофарада)
там написано что ток должен быть ток 3-6 ма, у меня получилось 2,75 ма. Нужно ли поднимать ток и если да то за счет чего: антены или резистора смещения (6,8 кОм). Генерация есть, но поймать не могу т.к. приемник FM, а у меня частота где-то 70 MHz
Напряжение на базе 0,95, между + и - 2,52 В
Ты хотя бы схему укажи какая у тебя. Напряжение на эмиттере нам ничего не говорит если мы не видим какой резистор в эмиттере стоит.
Если у тебя 70 мгц, то растягивай катушку, а лучше емкости в ходящие в контур уменьшай, тем более, что чем меньше емкости в контуре, тем громкость больше будет.
Схему выкладывай, тогда конкретно будем говорить.
Здесь же все написано на первой странице темы.
Для первого раза лучше эту схему делать.
aen писал(а):Для первого раза можно чуть схему изменить. Так настраивать легче. Получаем раздельную регулировку микрофона и самого генератора и генератор работает вообще без микрофона или даже если его неправильно включить.
Параллельно R2 включаем вольтметр (мультимер) постоянного напряжения (я осциллографом везде измеряю). С помощью R1 выставить напряжение примерно 1 вольт или чуть меньше. С помощью R4 потом громкость устанавливаем. Его тоже можно подобрать. Правильность включения транзистора можно проверить прямо в схеме.
R3 замыкаем и напряжение почти ноль д.б. Потом R3 отпаиваем на короткое время и напряжение должно подскочить почти до 3 вольт. Это значит транзистор правильно запаяли. У микрофона полярность тоже не нужно путать. Если не работает, то перевернуть нужно.
На транзисторе КТ315 тоже можно сделать, только частоту выбирать в районе 65 мгц т.е. в Советском диапазоне. Для этого количество витков у катушки раза в полтора нужно увеличить.
Частоту грубо с помощью С3 подбирают и с помощью растягивания - сжимания витков катушки точно.
Неужели не найдешь еще один резистор и конденсатор?
Тогда на своем поменяй местами конденсаторы С3 и С4.
Частота должна повыситься.
Потом еще катушку по сжимаешь и порастягиваешь и влезешь в свой диапазон.
Еще здесь нужно темы, что жирным выделены полезно прочитать.
http://vrtp.ru/index.php?showforum=44
Никогда не видел "обычных ФМ приемников".Во-вторых:на какой частоте работает,можно ли будет поймать её обычным ФМ приёмником!?
FM и ФМ - совсем не одно и то же...
FM, ФМ и АМ - это 3 вида модуляции. Правильно?
FM - диапазон 88-108МГц - или УКВ.
Правильно?
Правильно?
FM- частотная модуляция, PM- фазовая модуляция, AM- амплитудная модуляция.
Эти типы модуляции можно на любой частоте применять и в диапазоне 88-108 МГц и в любом другом.
Где-то я это уже писал, но теперь быстрее переписать, чем найти.
Итак, есть следующие виды модуляции:
1. АМ (АМ): Amplitude modulation, Амплитудная модуляция.
2. FM (ЧМ): Frequency modulation, Частотная модуляция.
3. PM (ФМ): Phase modulation, Фазовая модуляция.
Ну и, до кучи, PWM (ШИМ) - Pulse width modulation, Широтно-импульсная модуляция, но это уже не совсем то
Естесственно, любой вид модуляции может быть использован в любом диапазоне, но, поскольку обыватель лучше всего знаком с FM в диапазоне 88-108MHz, то за этим диапазоном и закрепилось такое название. Что, в общем-то, если понимать FM именно как вид модуляции, не совсем правильно...
Забыли еще DSB, SSB, CW и еще несколько.
Ещё ОФМ.
Она не применяется непосредственно для передачи сообщений в радиоэфир. Это первичная модуляция. Напишите тогда ещё PCM (ИКМ).Ну и, до кучи, PWM (ШИМ) - Pulse width modulation, Широтно-импульсная модуляция, но это уже не совсем то
Ах да, точно.
PCM забыл.
У меня жук никак не хочет работать
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=13725 . Подключал вместо микрофона мультивибратор 1000Гц, в приёмнике сигнал повторяется на нескольких частотах, но очень слабый. Когда же подключаю микрофон, то в ответ на «дутьё» слышен лишь треск. В телеке видны помехи, значит транзистор работает. Может это из-за приёмника (встроенный сканер в мобилке)? Кроме мобилки у меня ни один приёмник ни ловит. Посоветуйте пожалуйста схему наиболее подходящего приёмника.
- правильно ли определена полярность микрофона
- (73.73 КБ) 751 скачивание
- 1
- (75.19 КБ) 710 скачиваний
