Помогите с АЦП!!!
Сообщение Attiny »
Есть входной сигнал, практически постоянный определённого уровня. Требуется параллельный 8 разрядный АЦП для преобразования в цифровой код, который далее идёт на микроконтроллер AVR.
Схема представляет собой цифровой измеритель сигнала. Питание схемы = 12 и 5 В.
Подскажите, где можно найти схему включения АЦП в такого рода устройства. В электронике смыслю мало, но необходимость очень большая.
Э...
Сообщение tych »
В АВР бывает АЦП встроеный на 10 бит. Посмотрите задачу 11 в курсе в моем профиле.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Э...
Сообщение tych »
Attiny писал(а):где можно найти схему включения АЦП в такого рода устройства.
В паспорте АЦП - даташит по аглицки и в апноутах - примеры применения.
Сообщение Attiny »
У меня Attiny2313.
Смотрел даташит на него - АЦП нет.
Вот есть например К1107ПВ2 - но там как я понял нужен двуполярный источник питания.
Может я ошибаюсь? Если да, обьясните как чё куда к нему подсоединять, чтобы обойтись однополярным источником питания
Э...
Сообщение tych »
ARV
Сообщение ARV »
Attiny писал(а):У меня Attiny2313.
Не проще ли взять ATMega8 или, как обычно tych рекомендует, ATMega16 или 32? Зачем городить огород с внешними отечественными АЦП, которые, мягко говоря, не очень удобны в применении? Какой смысл брать копеечный контроллер и навешивать на него кучу довесков, если трехкопеечный МК все необходимое уже содержит?
Сообщение Attiny »
Да - если ты живёшь не в Чебоксарах, где с этим полная ....
А времени - 3 дня осталось.
Спасибо.
Сообщение aen »
Attiny писал(а): Требуется параллельный 8 разрядный АЦП для преобразования в цифровой код,
http://glos-electronic.narod.ru/shems2/Shem398.html
http://kamiaruk.narod.ru/shems/preobraz.htm
Сообщение Demon »
Тогда уже проще лестничный ЦАП+компаратор. Но Atmega8,-16,-32 не такие же редкме вещи
Есть книга А.В.Евстифеева "Микроконтроллеры AVR семейства Tiny и Mega фирмы Atmel" Полное описание с примерами.
