Сколько потребляет мой вентилятор?
Сообщение iliich »
P = UI как узнать сколка жрот мои прапелер если по формуле U и I в штепселе визде одинаковъе
Сообщение Света »
U одинаковые, а вот I почему у тебя одинаковые? :))
Сообщение iliich »
прастои винтилиатар с тримя скорастьами, на низкой скорасти и на вышаи винтилиатар тратить будет одинаковое каличество тока? там стоит разние резистори да, наверна ?
Сообщение Света »
Будет тратиться разное количество тока.
Сообщение iliich »
почему, разве ток катори не потратитса на маторчик потратитса на резистор
Сообщение Света »
Мощность в цепи резистор+моторчик будет меньше, чем просто моторчик без резистора.
Поизучай закон Ома.
Сообщение iliich »
чем тогда дастигаут штоб к маторчику менше идёт ток и крутитса меншеи скорастю
Сообщение 10on »
Резистором и достигается. Часть мощности рассеивается на резисторе.
Сообщение iliich »
ето значет што за низкуиу и за високую скорасть прапелера иа плачу столкаэ да? трачу адинаковое електоенергию
Сообщение Arlleex »
Потребляется разный ток, а значит и разная мощность.
Сообщение А.Андрей »
Разная. Резистор ограничивает ток, идущий через мотор, но не пожирает его.
з.ы. а можно писать понятнее, на русском, а то я некоторые слова ваши не могу читать :tea: :roll: :)))
Спасибо за внимание.
Сообщение Redrik Shuhart »
втыкните в цепь амперметр и померяйте, о результатах доложить
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Ёрш »
Напомню что в розетке синус, а вентилятор индуктивность.. поэтому P=U*I*cos(f)
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Ёрш писал(а):Напомню что в розетке синус, а вентилятор индуктивность.. поэтому P=U*I*cos(f)
А оно надо?
Сообщение Arlleex »
через AC-DC преобразователь
Сообщение Brigadir »
SeregaT писал(а): А оно надо?
Ну если человеку интересно... Пусть измеряет.
А поболтать?
Сообщение NewMasi-Ximik »
Автор без обид:
1. Выучи хотя бы часть русского языка, ну хоть словарные слова.
2. Найди учебники по физики 8-10 класс и прочти его от корки до корки, без обид, но ты вообще кажется не понимаешь, что ты пишешь.
Сообщение ПАУЛЬ »
И так. Если вентилятор заводской и 3-х скоростной ,частота вращения вертушки изменяется путем переключение обмоток(можно сказать там 3 мотора как бы)
Мотор вентилятора-это реактивная нагрузка(это означает,что ток и напряжение не совпадают по фазе)
Ну если вентилятор заводской то на корпусе написано черным по белому или белым по черному написано Мах потребляемая мощность.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Андрей_Р »
Саветую Руский изык паучить :)))
Сообщение Upgrader »
А.Андрей писал(а):Резистор ограничивает ток, идущий через мотор, но не пожирает его.
Как же это не пожирает? Еще как пожирает, и трансформирует в тепло :)
