Сколько потребляет мой вентилятор?
P = UI как узнать сколка жрот мои прапелер если по формуле U и I в штепселе визде одинаковъе
U одинаковые, а вот I почему у тебя одинаковые?
прастои винтилиатар с тримя скорастьами, на низкой скорасти и на вышаи винтилиатар тратить будет одинаковое каличество тока? там стоит разние резистори да, наверна ?
Будет тратиться разное количество тока.
почему, разве ток катори не потратитса на маторчик потратитса на резистор
Мощность в цепи резистор+моторчик будет меньше, чем просто моторчик без резистора.
Поизучай закон Ома.
Поизучай закон Ома.
чем тогда дастигаут штоб к маторчику менше идёт ток и крутитса меншеи скорастю
Резистором и достигается. Часть мощности рассеивается на резисторе.
ето значет што за низкуиу и за високую скорасть прапелера иа плачу столкаэ да? трачу адинаковое електоенергию
Потребляется разный ток, а значит и разная мощность.
Разная. Резистор ограничивает ток, идущий через мотор, но не пожирает его.
з.ы. а можно писать понятнее, на русском, а то я некоторые слова ваши не могу читать
Спасибо за внимание.
втыкните в цепь амперметр и померяйте, о результатах доложить
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Напомню что в розетке синус, а вентилятор индуктивность.. поэтому P=U*I*cos(f)
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
А оно надо?Ёрш писал(а):Напомню что в розетке синус, а вентилятор индуктивность.. поэтому P=U*I*cos(f)
через AC-DC преобразователь
Ну если человеку интересно... Пусть измеряет.SeregaT писал(а): А оно надо?
А поболтать?
Автор без обид:
1. Выучи хотя бы часть русского языка, ну хоть словарные слова.
2. Найди учебники по физики 8-10 класс и прочти его от корки до корки, без обид, но ты вообще кажется не понимаешь, что ты пишешь.
И так. Если вентилятор заводской и 3-х скоростной ,частота вращения вертушки изменяется путем переключение обмоток(можно сказать там 3 мотора как бы)
Мотор вентилятора-это реактивная нагрузка(это означает,что ток и напряжение не совпадают по фазе)
Ну если вентилятор заводской то на корпусе написано черным по белому или белым по черному написано Мах потребляемая мощность.
Что такое шаговое напряжение?
Как же это не пожирает? Еще как пожирает, и трансформирует в теплоА.Андрей писал(а):Резистор ограничивает ток, идущий через мотор, но не пожирает его.
