Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой спидометр
Текущее время: Пт мар 06, 2026 11:25:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 695 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой спидометр
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 07:31:27
Рейтинг сообщений: 11
возможны 2 варианта
1. глюк программы
2. пропадает контакт
напомните какая прошивка использовалась.
tolik_dub
константы надо менять в 2х местах.
в обработчике прерываний ICR, и в формуле пересчета скорости.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 09:18:21
Прошивка вот отсюда.
Лучшее - враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:29:18
GP1
Ты про меня не забыл? А то переклинело, развел платы, и перед самым погружением в хлорное железо, вспомнил, что у меня общий катод. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 12:03:21
bkost писал(а):
GP1
...Возник вопрос, если схема с общим катодом (чтоб не покупать новые индикаторы)? Второй вопрос - преобразователь. Я леплю еще часы в машину, и в соседней ветке мне объяснили, что для авто 78ХХХ - гавно. Хочу использовать твой преобразователь, без разделения на 12В и 12В от замка. Что можно убрать из твоей схемы?
= Схема для ОК отличается невозможностью использовать ULN2003, для повышения тока через сегменты, также у меня нет мыслей по поводу ШИМ-регулирования яркостью индикаторов, ну и прошивкой, прошивка есть на 3-й стр., но я по прежнему считаю не целесообразным применение индикаторов с ОК.
= преобразователь - схема 1:1 из ДШ на МС34063А. Питать спидометр без разделения на "пост." и "зажигание" не получится, так как запись в память происходит как раз при отключении "зажигания"
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 12:41:06
Понятно. Снова здравствуй радиорынок! :)) Второй преобразователь для часов, вот надыбал, оно? Только на вход подаем 12В
MC33063.jpg [69.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:00:17
схема самое оно.
bonpirr
попробуй эту прошивку.
speed-16.rar [2.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 06:45:30
Пять минут, полёт нормальный. Залил новую прошивку, мигать перестал. А в чем разница между ними? Если не секрет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 08:48:31
Ни какого секрета здесь нет, просто в одном из прерываний забыл поставить сохранение рабочего регистра.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 23:00:09
GP1, хочу Вас спросить как Вы делали усреденение скорости. Если можно то подробно, словами. Как организовали кольцевой буфер?
Еще вопросик: на маленьких скоростях (меньше 3..4 км/ч) показывает что хочет. Почему так может быть?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 08:28:57
1. Создается кольцевой буфер на N значений, в который пишутся по кругу значения от каждого измерения, затем п/п считает среднее - суммирует все значения и делит на N. Где-то на форуме ARV приводил даже кусок кода на Си, поищи.
2. У меня показывало "цену на дрова в прошлом году" пока в прерываниях не сохранил рабочие регистры, в чем причина у тебя затрудняюсь ответить, ты же пишешь на Си.
Маленькое замечание: при малых скоростях показания скорости будут сильно запаздывать
так при v=1км/ч период повторения =0.6с, и чтобы накопить 16 значений требуется 16*0.6=9.6с, поэтому первое значение в 1км/ч появится на индикаторе примерно через 5-6с, когда среднее перевалит за 1.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:49:05
Здравствуйте товарищи!
если я правильно понял то
то обсуждение темы http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/27/,
если нет то прошу прощения.
собственно решил собрать такой девайс для скутера.
по прочтению статьи возникли следующие вопросы:
1) какова конечная стоимость девайса.
2) какие компоненты были задействованы (сорь может я читать не умею, но мне как новичку трудно вычленять названия и параметры из текста ).
3) как я понял на жк дисплее отображается скорость которая накручивается сейчас, и скорость среднесуточная. ну среднесуточная мне прямо скажем ни к чему, а вот та которая накручивается сейчас, можно ли изменить прогу так чтобы показания были на 2 строки а не на одну как показано на рисунке
4) что делает Цифровой сегментный индикатор? работает как одометр? т.е. показывает количество оборотов колеса?
спасибо за ответы)
Концепция единообразия жизни позволяет наслаждаться каждым моментом, не отвлекаясь на сопоставление и сравнение.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 07:53:45
на 7-ми сегментном индикаторе отображается текущая скорость, а на LCD пробег общий и суточный.
сколько все это стоит - зависит от стоимости комплектующих в вашем регионе
сделать млжно все что угодно, я же выкладывал исходники.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:46:09
Стоимость девайса (по Омским ценам, без приобретения датчика и фольгированного стеклотекстолита) у меня получилась чуть более 450 рублей.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 08:44:48
Вопрос к автору: Вы не могли бы на основе этой схемы (с небольшими переделками) написать программу для тахометра чтобы были цифровые показания на четырехразрядном семисегментном светодиодном индикаторе и плюс линейка светодиодов (как в спидометре)? Я считаю многим пригодится.
А то в инете все схемы только на цифре, что не всегда удобно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 21:43:50
Совершенно не проблема :)))
Вот только делать 4х разрядный индикатор для тахометра совершенное излишество, младшая цифра просто мигает всеми сегментами, если увеличить время накопления, то результат также будет не актуальным.
Есть у меня проектик на tiny2313, правда он на АБ5.43 (попытка изучения данной программы) и еще не проверялся в железе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 08:29:28
Я уже накидал примерный образец шкалы. Прошу заценить.
P.S. Кстати, кроме цифрового спидометра, на приборной панели появились цифровые вольтметр, и термометр с термостатом.
Шкала.lay [73.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 12:24:42
по шкале - для упрощения программы лучше использовать количество светодиодов кратное "2 в степени" 16-32-64, так при 64 диодах и шкале 6400 об/мин - 1 светодиод = 100 оборотов.
по какой схеме собирал термометр-термостат?
напомни что у тебя за авто, по приборке М41.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 12:47:46
Рейтинг сообщений: 8
Со светодиодной шкалой тахометра,супер девайс будет.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 14:17:55
Авто не моё, а друга, Иж 2126 "Ода". Схема термостата отсюда Версия 3.1.
Количество светодиодов на шкале нарисовано условно, для наглядности.
Я думаю, что использовать AtMega16 для данной схемы, шибко жирно, можно и AtMega8 обойтись. К тому же можно тактировать от встроенного генератора, супер точность здесь не очень нужна.
 Заголовок сообщения: Цифровой спидометр
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:57:07
Вот что в итоге получается с печаткой
Шкала7x2.3.lay [178.92 KiB]
