помогите опознать ...
Сообщение zuker113 »
Всем доброго времени суток! Ко мне в руки попал сей девайс и никто незнает как им пользоваться и вообще как он работает! называют его просто - рация !! пробовал сам чего то покрутить - только шипение !! Работает вроде хорошо !!
Помгите плис определить что за зверь?? ка кпользоваться и как оно работает?? ))
вот собственно ссылки\ фото:
"""Все приходит для того, кто умеет ждать"""
Сообщение ATmega 1978 »
Шагай на QRZ.RU в раздел документация и будет тебе счастье.... :)) :)) :))
Сам себе режисёр !!!
ATmega 1978 писал(а):Шагай на QRZ.RU в раздел документация и будет тебе счастье.... :)) :)) :))
спасибо за совет ща посмотрим :):):)
Позывной Philips FM1000 Series не найден в базе данных !
нашел тут - http://www.jrc.co.uk/PMR/FM1000/
тут же вопрос !! возможно ли как то сделать эту рацию для наших радио волн ?? перепрошить что ли ?? или как нить ??
Вопрос вполне резонный..... тока нужна схема :)) На десплеии когда крутите ручку настройки частота в каких пределах перестраивается ?...
ATmega 1978 писал(а):Вопрос вполне резонный..... тока нужна схема :)) На десплеии когда крутите ручку настройки частота в каких пределах перестраивается ?...
кнопку тыкаю 0 потом сразу 90 потом 200 201 202 203 .... 299 потом 0
ручка там громкость :)
вот тут есть какие то пошаговые интструкции по переделке но я вьехать не могу :
http://translate.googleusercontent.com/ ... SgvB_T8EHA
Последний раз редактировалось zuker113 Пн июл 26, 2010 16:07:02, всего редактировалось 1 раз.
Значит на десплей выводится тока номера каналов.... ГСС есть типа Г4-116 ?... Там режим сканирования диапазона есть ? Что нибудь принимали на неё ? Подключите кусое провода 1 метр и перейдите в режим сканирование частоты.
ATmega 1978 писал(а):Значит на десплей выводится тока номера каналов.... ГСС есть типа Г4-116 ?... Там режим сканирования диапазона есть ? Что нибудь принимали на неё ? Подключите кусое провода 1 метр и перейдите в режим сканирование частоты.
ничего не принимали на нее
а как перейти в режим сканирования ?:) я вообще хз куда тыкать !! она передомной стоит включенная
Попробуйте нажать поочерёдно 3 и 4 клавишу с права по счёту... на передней панели внизу...
ATmega 1978 писал(а):Попробуйте нажать поочерёдно 3 и 4 клавишу с права по счёту... на передней панели внизу...
жму кнопку 3 появляется стрелка как на рисунке над словом RKRUF жму 4 кнопку под словом WART + слева вверху !! жму любую из 3 или 4 кнопки они исчезают
включенное состояние рации :
VT1
Сообщение VT1 »
http://translate.google.ru/translate?hl ... 1%26sa%3DX
http://home.wanadoo.nl/pmpc/FM1000.htm
FM1000 относится к семье, состоящей из 50 различных трансиверов.
Сзади на нем есть табличка где указано все про данный вариант.
Сообщение PICmaker »
Вот на него ссылка http://www.rigpix.com/protrx/philips_fm1000.htm смотрите, интересный прибор, это широкополосный трансивер, он и в вещательном диапазоне передает(можно пиратскую р-ст запустить :)) и на любительском диапазоне полазить
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
сзади табличка : SCHAAF - Funktechnik
Str. d. Friedens 17
06179 Teutschenthal
Tel.: 034601 / 2 58 18
больше пока табличек не обнаружил
так как им пользоваться то ?? :)
снял сверху желещное крепление нашел ту самую табличку !!
Philips
Made in england
Type FM1200 STM23
NC 0322az1stm23aa119
NO Ee3265bc12-11-1992
Последний раз редактировалось zuker113 Пн июл 26, 2010 21:15:54, всего редактировалось 1 раз.
вот что я расшифровал с сайта !!!!
разнос каналов - 12.5 кГц
диапазон частот - 400 - 440 МГц
стабильность частот - 2 стр/мин
диапазон мощности - маломощных UHF (1-6 Вт)
Это трансивер, радиостанция можно применять на диапазоне 70см. Нормально работать не сможете т.к. требуется клавиатура-микрофон(ясно из фотографий) подключается в разъем на передней панели похожий на ком порт ПК.
Сообщение kulibin »
В станции нужна перефирия, на этих частотах в бывшем союзе ничего не работает.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
во что туда суется ))) типа прямоугольника с 2мя кнопками !! и микрофоном !!
возможно ли перепрошить или перенастроить рацию под другие частоты ?? и применять ее например как обычную рацию которую используют такси???
