Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите опознать ...
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 40 ]
Автор
Сообщение
zuker113
Заголовок сообщения: помогите опознать ...
Добавлено: Пн июл 26, 2010 09:30:14
Зарегистрирован: Пн июн 28, 2010 20:57:18Сообщений: 26Откуда: Железногорск
Всем доброго времени суток! Ко мне в руки попал сей девайс и никто незнает как им пользоваться и вообще как он работает! называют его просто - рация !! пробовал сам чего то покрутить - только шипение !! Работает вроде хорошо !!
Помгите плис определить что за зверь?? ка кпользоваться и как оно работает?? ))
вот собственно ссылки\ фото:
_________________ """Все приходит для того, кто умеет ждать"""
ATmega 1978
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать ...
Добавлено: Пн июл 26, 2010 10:51:22
Зарегистрирован: Чт июл 08, 2010 12:06:38Сообщений: 125Откуда: г. Белгород
_________________ Сам себе режисёр !!!
zuker113
Добавлено: Пн июл 26, 2010 15:34:57
ATmega 1978 писал(а):
спасибо за совет ща посмотрим
zuker113
Добавлено: Пн июл 26, 2010 15:40:01
Позывной Philips FM1000 Series не найден в базе данных !
нашел тут -
http://www.jrc.co.uk/PMR/FM1000/ тут же вопрос !! возможно ли как то сделать эту рацию для наших радио волн ?? перепрошить что ли ?? или как нить ??
ATmega 1978
Добавлено: Пн июл 26, 2010 15:56:21
Вопрос вполне резонный..... тока нужна схема
На десплеии когда крутите ручку настройки частота в каких пределах перестраивается ?...
zuker113
Добавлено: Пн июл 26, 2010 16:00:49
кнопку тыкаю 0 потом сразу 90 потом 200 201 202 203 .... 299 потом 0
ручка там громкость
вот тут есть какие то пошаговые интструкции по переделке но я вьехать не могу :
http://translate.googleusercontent.com/ ... SgvB_T8EHA
Последний раз редактировалось zuker113 Пн июл 26, 2010 16:07:02, всего редактировалось 1 раз.
ATmega 1978
Добавлено: Пн июл 26, 2010 16:06:21
Значит на десплей выводится тока номера каналов.... ГСС есть типа Г4-116 ?... Там режим сканирования диапазона есть ? Что нибудь принимали на неё ? Подключите кусое провода 1 метр и перейдите в режим сканирование частоты.
zuker113
Добавлено: Пн июл 26, 2010 16:09:06
ничего не принимали на нее
а как перейти в режим сканирования ?:) я вообще хз куда тыкать !! она передомной стоит включенная
ATmega 1978
Добавлено: Пн июл 26, 2010 16:16:57
Попробуйте нажать поочерёдно 3 и 4 клавишу с права по счёту... на передней панели внизу...
zuker113
Добавлено: Пн июл 26, 2010 16:22:33
жму кнопку 3 появляется стрелка как на рисунке над словом RKRUF жму 4 кнопку под словом WART + слева вверху !! жму любую из 3 или 4 кнопки они исчезают
zuker113
Добавлено: Пн июл 26, 2010 16:26:58
включенное состояние рации :
VT1
Добавлено: Пн июл 26, 2010 16:40:34
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Зарегистрирован: Вс июл 11, 2010 14:39:04Сообщений: 2458Откуда: Россия.
PICmaker
Добавлено: Пн июл 26, 2010 16:42:14
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 21:46:06Сообщений: 508Откуда: Георгиевск
Вот на него ссылка
http://www.rigpix.com/protrx/philips_fm1000.htm смотрите, интересный прибор, это широкополосный трансивер, он и в вещательном диапазоне передает(можно пиратскую р-ст запустить
и на любительском диапазоне полазить
_________________ Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
zuker113
Добавлено: Пн июл 26, 2010 20:01:44
сзади табличка : SCHAAF - Funktechnik
Str. d. Friedens 17
06179 Teutschenthal
Tel.: 034601 / 2 58 18
больше пока табличек не обнаружил
так как им пользоваться то ??
zuker113
Добавлено: Пн июл 26, 2010 20:15:05
снял сверху желещное крепление нашел ту самую табличку !! Philips Made in england Type FM1200 STM23 NC 0322az1stm23aa119 NO Ee3265bc12-11-1992
Последний раз редактировалось zuker113 Пн июл 26, 2010 21:15:54, всего редактировалось 1 раз.
zuker113
Добавлено: Пн июл 26, 2010 20:24:16
вот что я расшифровал с сайта !!!! разнос каналов - 12.5 кГц диапазон частот - 400 - 440 МГц стабильность частот - 2 стр/мин диапазон мощности - маломощных UHF (1-6 Вт)
PICmaker
Добавлено: Пн июл 26, 2010 22:30:54
Это трансивер, радиостанция можно применять на диапазоне 70см. Нормально работать не сможете т.к. требуется клавиатура-микрофон(ясно из фотографий) подключается в разъем на передней панели похожий на ком порт ПК.
kulibin
Добавлено: Пн июл 26, 2010 22:36:32
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 01:33:58Сообщений: 675Откуда: Kiev
В станции нужна перефирия, на этих частотах в бывшем союзе ничего не работает.
_________________ Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
zuker113
Добавлено: Пн июл 26, 2010 22:39:36
во что туда суется ))) типа прямоугольника с 2мя кнопками !! и микрофоном !!
zuker113
Добавлено: Пн июл 26, 2010 22:40:57
возможно ли перепрошить или перенастроить рацию под другие частоты ?? и применять ее например как обычную рацию которую используют такси???
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 40 ]
Сейчас этот форум просматривают: Ariadna-on-Line и гости: 19
