Сколько потребляет мой вентилятор?
Сообщение Pika4u »
типо резистор-трансформер?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Arlleex »
Upgrader писал(а):
А.Андрей писал(а):Резистор ограничивает ток, идущий через мотор, но не пожирает его.
Как же это не пожирает? Еще как пожирает, и трансформирует в тепло :)
Если смотреть отностиельно источника питания - то пожирает.
Если смотреть относительно проводов к резистору - то просто ограничивает.
Сообщение Ёрш »
Андрей_Р писал(а):Саветую Руский изык паучить :)))
А может для автора родной язык ураинский... такчто нефиг батон крошить.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Па-а-а-апрашу!
На этом форуме граждане Украины, зачастую, пишут грамотнее, чем русские!
П. С. Могу привести пример...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение ПАУЛЬ »
У автора суржик :)))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Upgrader »
Stalker46 писал(а):Если смотреть относительно проводов к резистору - то просто ограничивает.
А зачем смотреть относительно проводов к резистору? Резистор по любому греется и потребляет какую-то часть тока из общей цепи :)
Сообщение dr.doc »
Снижение частоты вращения асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором достигается за счет увеличения скольжения (понятие - асинхронный). Для этого последовательно с ним ставят резисторы. Крутящий момент на валу электродвигателя зависит от напряжения питания в следующей зависимости: При снижении напряжения питания в n раз, момент на валу снижается в n^2 раз.
При вращении вентилятора момент, необходимый для вращения остается практически неизменным (условно), а напряжение гасится на резисторах ( снижение КПД ), поэтому, по логике, электроэнергии тратится куда больше. Ведь вентилятор призван остужать, а резисторы - наоборот - подогревают...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение ПАУЛЬ »
А разве не от частоты переменного тока зависит вращение ротора?
Сообщение Seal »
Ау , люди(коты) ! А вы вообще уверены что топикстартеру это интересно ? Я имею ввиду ваши ответы.
Сообщение Андрей_Р »
Ну подучить русский, или через майкрасофт ворд :)))
Сообщение dr.doc »
ПАУЛЬ! От частоты. Но и не только.
