Схема объединения двух БП АТХ
Сообщение vispower »
возможно, как вариант, регулирование токов на выходе нагрузкой в соотношении мощностей блоков? типа A1/A2=P1/P2? или переменником как на рисунке, регулировка падения напряжения на плечах обеспечит баланс имхо
(4.3 КБ) 330 скачиваний
еще бы регулировку автоматизировать как то
Сообщение WandererSc »
А если на 4 блока, то надо 3D резистор :)))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение yurnew »
У меня около 1,5 лет компьютер питается от 2х БП:один-переделанный АТ(синхронный выпрямитель,стабилизация только 12вольт,около 300 ватт) питает видеокарту - радеон 4870(вроде 180 ватт),другой-все остальное(4х ядерный интелл),первый включается 12 вольтовым реле ,запитаным от второго БП.Нареканий нет,раньше при жаре и интенсивной нагрузке компьютер мог перегужаться.
и чего? тема утухла? хотел бы узнать у знатоков, мое предложение с переменным резистором сработает?
Сообщение nik-as »
vispower писал(а):и чего? тема утухла? хотел бы узнать у знатоков, мое предложение с переменным резистором сработает?
А ты пробовал посчитать, какой для этого резистор потребуется?
Думаю что на полвольта падения достаточно будет резистора. Ну дык токда R=U/I = 0.5v/20a(для 300W бп)=0,025ом мощностью P=I*I*R=20A*20A*0,025Om=10Вт. Правда не знаю есть ли такие
Сообщение nik-as »
0.5 вольта многовато будет, а 0.2-0.3 более менее приемлемо, 0.2/20=0.01(в параллель 10 резисторов по 0.1 Ом 1W) :)
И того потребуется всего 60 штук резисторов, если параллелить все напруги.
Но перед этим нужно как можно точнее выставить напряжения каждого БП в отдельности.
Сообщение knyaz* »
о сдвоенных БП ATX давно разжовано на www.overclockers.ru.
Не чего в этом страшного нет... Самый простой вариант сдвоит это подать да вывод Power Supply On (Зеленый Проводок) "0". Но тут так же надо синхронизировать старт... У разных БП есть задержки и т.п.... Когда БП стартует и стабилизирует все напряжения он выдает "1" или "0" точно щас не помню на вывод Power Ok (Серый проводок).... По это сигналу стартует мать в полную силу т.е. начинается процесс загрузки.... Ну примерно на пальцах рассказал в какую сторону копать...
А если уже надо стабилизировать 12 и 5 вольт читайте форум www.overclockers.ru там это то же разжевали, как в одном БП стабилизировать и как с помощью двух БП стабилизировать.
А так хороший вариант питать одним БП Видеокарту и ЦП это +12в причем не сложно стабилизировать... вторым БП обеспечить все остальное...
Тут уже на сколько фантазии хватит... но для начала надо задаться вопросом зачем это... Обычный не тянет??? или просто понты...???
