Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Maxim1441 »
Благодарю за ответ :))
dmr
Сообщение dmr »
Слушай, у тебя какое сопротивление R1 стоит?
Сообщение rippi »
Хлопцы шо затихли - мобуть жара? А в принципе класс А делали на полевиках - ну например на IRFZ 48N ? Ну типа Андре Цуффоли ?
dmr писал(а):Слушай, у тебя какое сопротивление R1 стоит?
Пока 39К - второй канал так и не сделал нормально...
Сообщение Grand_pro »
а с этим что не так, плывёт? при каком источнике питания?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Ну, я пробовал от блока питания компа от 12В, пробовал и от лабораторного от 18В, но не работает явно из-за убогой печатной платы. Теперь вот жду трансформатора (подходящий обещали подогнать через пару недель) - как получу его, тогда сделаю второй канал и буду уже смотреть как он будет себя вести на нормальном блоке питания.
Сообщение VanLux »
А что будет если вариант на 8 ом подключить к акустике 4 ом? я думаю 15 ватт получится?) Не думаю что выхлоп сгорит.
Сообщение rippi »
Не балуй ВанЛюкс - для 8 ом питание 27 вольт - для 3 0м питание 18 вольт. А токи 1.2 ампера и 2.0 ампера -блюди !
Сообщение VanLux »
Блин, я от +23 пробовал на 4 ом. А 4+4?
А 4+4?
можно и так, только соединять надо динамики, а не колонки.
Сообщение VanLux »
:))) Ну я понял)
As
Сообщение As »
К усилителю, настроенному для работы на восьмиомную нагрузку, свободно можно подключать и четырёхомную, просто уменьшится выходная мощность... Даже если закоротить выход - ничего не сгорит, и даже сильнее греться не будет - максимальные токи в схеме не превышают ток покоя более, чем в два раза... :))
Сегодня на базе этой схемы начал собирать очередную версию усилителя для наушников. Звучание предыдущей версии (упрощенной до предела...) понравилось, но там был повторитель, сейчас делаю с некоторым усилением...
Сообщение VanLux »
Как уменьшится? О_о По теории она должна увеличится в 2 раза?
Сообщение Prapor61 »
Пацаны киньте пож печатку в Sprint Layout. И есчо: выходники если 2т808а поставить попрет?
Сообщение VanLux »
Попрёт.
As
Сообщение As »
VanLux писал(а):Как уменьшится? О_о По теории она должна увеличится в 2 раза?
У этого усилителя максимальный ток через транзистор выходного каскада неможет превышать ток покоя более, чем вдвое... Ну схема такая... :)) Именно током покоя и ограничена максимальная мощность на низкоомную нагрузку... Так что, при снижении сопротивления нагрузки вдвое - вдвое уменьшится и выходная мощность (если, конечно, не подкорректировать ток покоя... :)) ).
Сообщение VanLux »
Вот блин, а что будет если ток покоя подкорректировать?
Сообщение S.K. »
VanLux писал(а):Вот блин, а что будет если ток покоя подкорректировать?
Если в сторону увеличения (в 2 раза), то будет супер-печка :)
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение VanLux »
Блин, что теперь переделывать или подключать два динамика паралельно?
паралельно
4+4 параллельно? это что бы 2 Ома получить :))) ?
