Возьмите лучше "нормальный" кварц в металле на 1 МГц и добавьте ещё одну ИМС делителя
Я ещё идею кину.
Используйте стандартный кварц 32768 и счётчик-делитель К176ИЕ12 - он имеет выход 1Гц.
Съэкономите пару корпусов счётчиков К155 и потребление будет меньше.
Только питается она от 9 до 12в, но это небольшая проблема.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А как же с "аутентичностью"?
Поддерживаю.SLvik писал(а):Я ещё идею кину.
А ещо я собирал обыкновенный генератор на двух транзисторах (без кварца) на примерную частоту чтоб отладить логику, а потом уже делал генератор если с логикой всё в порядке.
«И всё-таки она вертится!»
1) Эта микра ненамного моложе К155 серии.SergVi писал(а):А как же с "аутентичностью"?
2) Кто будет внутрь заглядывать? - кому это надо?
(Один мой сослуживец сказал - нафига ты использовал это устаревшее г...но если щас есть светодиодные матрицы и был послан мною в пешее эротическое путешествие
3) Для многих это тоже раритет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
к 32768 тогда уж кошернее 4 штуки 155ИЕ5. Или, вон, Stalker46 показывал плату с ВЛИ, на котором скромненько в уголке стояла деталька ГК-19П... к ней одну ИЕ1 и ИЕ2 (или 2 ИЕ2).
Диапазон питающих напряжений у к176ие12 от 3 до 12в. От 5в. прекрасно работает.SLvik писал(а): Только питается она от 9 до 12в, но это небольшая проблема.
Ну, лет на 10-15, как минимум. К155 = SN74xx, а это ещё 60-е...SLvik писал(а):1) Эта микра ненамного моложе К155 серии.
А как же чувство "глыбокого удовлетворения"? Например, для меня внутреннее устройство очень важно.SLvik писал(а):2) Кто будет внутрь заглядывать? - кому это надо?
Ну да, сейчас импортные детали купить проще, чем отечественныеSLvik писал(а):3) Для многих это тоже раритет.
1) Я только предложил.
2) Это проще, менее затратно, меньше места и жрать будет на 90% меньше чем куча счётчиков К155й серии.
Короче "+"сов больше чем "-"сов.
3) Серия К155 щас дефицитной не является.
4) В конце концов это Roha77 решать, а не нам.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Я же планирую прозрачную крышкуSLvik писал(а):2) Кто будет внутрь заглядывать? - кому это надо?
Да корпуса уже впаяны. Так что, может, в следующей конструкции на дешевых ИН18SLvik писал(а):Используйте стандартный кварц 32768 и счётчик-делитель К176ИЕ12 - он имеет выход 1Гц.Съэкономите пару корпусов счётчиков К155 и потребление будет меньше.
Хотя, надо будет по рынку походить, размахивая чем-нибудь эдаким, может, кто-нибудь подойдет и рубидиевый стандарт за 20Грн предложит
По генератору доложусь завтра - приболел, сегодня паять не в кайф
uldemir
Apparatchik
SergVi
tereha
Извините, что-то у меня (или меня) глюкануло и я ваших сообщений не увидел. Спасибо за советы. Завтра доложусь по генератору. Если не заведется, то кварц на 1Мгц в металле смогу купить только в пятницу. А вот флоппиков у меня валяется несколько.
Apparatchik
SergVi
tereha
А что ктото будет вглядываться в название микры?Roha77 писал(а):Я же планирую прозрачную крышкуSLvik писал(а):2) Кто будет внутрь заглядывать? - кому это надо?.
Попробуйте его - он мелкий в пластиковом корпусе.Roha77 писал(а): А вот флоппиков у меня валяется несколько.
На нём написано 1000.
Может и не надо будет на рынок за кварцем ездить.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Кстати именно так у меня и сделано (в тех часах 20-ти летней давности). Только стоит 176ИЕ5 - у нее тоже встроенный генератор и выход 1 Гц. Дык я еще начитался тогда, что при питании от 5 вольт у нее выше нестабильность генератора, и специально делал отдельную обмотку и стабилизатор на 9 вольт и согласовывал со 155 серией через транзисторный ключ. Щаз бы конечно запитал от 5 вольт и не заморачивался с отдельным питанием.SLvik писал(а):Я ещё идею кину.
176 серия питается от 9 вольт.SLvik писал(а): счётчик-делитель К176ИЕ12 - он имеет выход 1Гц.
От 12 вольт она "дохнет"
Вот ниже можно делать, только быстродействие падает. Триггера у меня от 4 вольт работали на низкой частоте, а инверторы вплоть до 3,5 вольт.
При 3 вольтах уже и инверторы отказываются работать.
От 5 вольт удобно её с ТТЛ логикой с помощью 561ЛН1 или 561ЛН2 совмещать. Их нагрузочная способность два ТТЛ входа 155 серии.
Вообще-то.
Диапазоны напряжений питания микросхем:
155, 555: от 4,5 до 5,5 В;
176: от 7,5 до 12 В;
561: от 3,5 до 15 В.
Вроде бы.
Вроде бы.
Мне тоже нельзя....
Господа! Подкиньте ИН-12 для Sprint-Layout'а, пожалст
Вот тут я делал макрос когда то давно. По-моему довольно коряво, и сам я им не пользовался пока, но на всякий случай выложу.
- ИН-12Б.rar
- ин-12
- (1.26 КБ) 802 скачивания
Вот и я сделал свои первые часы на газоразрядниках:
Индикаторы - ИН-14. Отображается только время, дату я делать не стал.
Схемотехника стандартна: MK ATtiny2313, DS1307, DS32KHZ собственно часы с генератором, преобразователь на МС34063. При пропадании питания время не сбивается.
красивенько.
