Текущее время: Ср июл 30, 2025 16:24:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 229, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 19:14:54
Рейтинг сообщений: 10
Аккуратно :) +1
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 20:36:49
Рейтинг сообщений: 2
КЛАССНО !!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 21:21:54
Рейтинг сообщений: 8
Pylraster писал(а):
Вот и я сделал свои первые часы на газоразрядниках
Красивенько :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 22:00:32
Рейтинг сообщений: 0
Спасибо за отзывы.
Схема в общем то не лишена недостатков. Например я использовал в качестве катодного коммутатора к155ид1. Не знаю как долго она проработает, бытуют разные мнения насчет этого.
Также градусов до 45 - 50 греется ключевой транзистор в преобразователе. В принципе это наверно нормально, учитывая температуру в квартире на уровне +35.
В качестве БП применен источник питания от PSone, что для часов несколько жирно, так как он выдает до 2А при 7,5в.
А идею с корпусом я взял отсюда: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Nixie-Clock/nixie-clock.htm
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 22:18:53
Pylraster Было бы интересно глянуть на схему ! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 23:24:29
Там в схеме куча ошибок и неточностей, причем печатка развелась несколько по другому. Выкладывать мне ее как то стыдно, а править уже и времени и желания нет - в голове вертится проект новых часов. Да и потом, выкладывать только схему, без печатки и прошивки - тоже смысла нет. Насчет прошивки - это мое первое устройство на микроконтроллере, так что там я думаю вообще тихий ужас.
Если интересна именно схемотехника, то можно глянуть например часы "Sunny Clock" которые есть на этом сайте. Мне помогла та статья при создании своей схемы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 01:59:04
Рейтинг сообщений: 26
DSGhost писал(а):
Сенсор предлагается с обвязкой. Есть разрные - как минимум без всяких регулировок - в случае присутствия\движения логический сигнал на выходе 3 секунды. Есть с обвязкой - регулировка времени задержки до 2 минут (чувствую, что при желании можно переделать и на 5 минут) и освещенности (в этом случае на плате рядом с сенсором стоит фото-элемент).
Увы, у нас в Украине и того купить нельзя...
Пару лет назад я брал подобные датчики в сборе (задержка до 30 мин + учёт освещённости) и в корпусе по ~4$... причём даже не на рынке, в магазине...
Однако есть теория, которая гласит, что каждое включение газоразрядной лампы с точки зрения расхода ресурса эквивалентно паре часов её работы, тут надо уже думать :)))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 10:30:03
Да бросьте, было бы желание найти, объемных датчиков куча на рынке, найти не проблема. Сделать расширитель фронта, импульса тоже задача не ахти. Если лень, за 65 грн фирма "Каштан" (http://www.kaschtan.com) пердлагает ТКИ, он собран аж на ne555. Длительность регулировки 1-20сек.
PS Если уж надумаете собирать детектор присутсвия на объемных PIR датчиках, советую обратить внимание на радиоволновые дачтики. PIR работает при наличии пластиковой выпуклой линзы, что увеличивает габариты и не позволяет его запихнуть в корпус часов. Радиоволновой - это просто плата с фазовым детектором.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:09:38
печатку не выложите под ин14?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 13:56:42
Вот печатка для ознакомления, я ее немного подкорректировал убрав несколько всплывших на этапе сборки косяков. Номиналы элементов на печатке не указаны.
часы на ин-14 .rar [35.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 17:24:10
Здравствуйте, уважаемые.
Вроде, немного оклемался. Собрал на макетке генератор по этой схеме
Вроде, все нормально. Стабильно запускается, работает, секунды на 12-й ноге DD7 - нормальные. Сейчас повырезаю дорожки генератора на основной плате и постараюсь все это на основную плату запихнуть.
Вот только куда тут подстроечный конденсатор вставить?
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 18:49:04
Рейтинг сообщений: 120
Pylraster
А нельзя DS1307 и DS32KHZ было запитать от одной батареи? Или они вдвоём её очень быстро высосут? Да и место бы освободилось на платке...
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 19:09:35
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Pylraster писал(а):
Вот и я сделал свои первые часы на газоразрядниках.
:beer: :beer: :beer:
Особенно рад что сам и с нуля. :)
Roha77 писал(а):
Вроде, все нормально. Стабильно запускается:)
:beer:
Ну вот проблема и решилась. :)
ewrey писал(а):
PylrasterА нельзя DS1307 и DS32KHZ было запитать от одной батареи? Или они вдвоём её очень быстро высосут? Да и место бы освободилось на платке...
Понимаю что не ко мне вопрос, но отвечу как сам думаю.
Впринципе можно, но DS32K жрёть не кисло и через неделю батареи будет каюк и время собьётся. :)
Отдельно на батарее DS13xx может работать несколько лет.
Вот вырезка из даташета на неё.
Кто не в курсе - Каждые 64 сек ток батареи возрастает до 450Ма на 122Мс. :)
Я в последние разы делал DS32K вообще без батарейки.
Свет отключают ненадолго и DS13xx работает в это время от своего генератора.
PS.
И вот что я откопал наводя дома порядок. :))
Часики когдато делались для ZM1020, а поскольку они в динамике работать не смогли я впаял ИН-14.
Время за 1,5 года лежания под завалами отстало на 10 мин -DSка от батареи питалась.
Я вообще для чего это всё затеял - лампочки помяты, всё работает и прикольно смотрится. :)))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 20:04:09
ewrey писал(а):
Pylraster
Может быть и можно, я просто на тот момент не задумался об этом. Экспериментировать особо не хотелось и я выбрал проверенное решение. Ds32 по моим замерам берет где то 10мкА от батареи, что в общем то совпадает с данными в даташите. Причем ток зависит от схемы включения и модели RTC, возможно с DS1340 он будет поменьше.
Да SLvik, ваши часы вдохновили меня. А то бы это все так и лежало по коробкам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 20:24:54
Уважаемые, ну как с конденсатором тут быть?!?!
А то близко уже... Или в этой схеме ничего подстроить нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 21:24:45
Карма: 46
Попробуйте пока так - без него.
Может он и не нужен.
Потом попробуйте поставить его последовательно кварцу.
Второй вариант - параллельно R2 - то есть об землю.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 21:27:50
Карма: 46
:oops: :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 02:57:19
Доброго времени суток.
Все, генератор на плате. Кнопки распаял. Работает. :))
Правда, появилось желание еще одну кнопку после DD2 поставить, а то пока десятки часов переключатся, аж палец устает :). Но, наверное, не буду этого делать - все таки не так часто 10-и часов приходится выставлять.
Теперь буду плату индикаторов припаивать. Правда, послезавтра только добраться смогу.
SLvik писал(а):
Попробуйте пока так - без него.Может он и не нужен.Потом попробуйте поставить его последовательно кварцу.Второй вариант - параллельно R2 - то есть об землю.
Понял, спасибо. Включение зависит от частоты? Т.е. отстают - последовательно, спешат - об землю? Еще почитал, что параллельно кварцу ставят. Тоже вариант? Или не для этой схемы?
Тут мне еще подсказали, что лучше не подстроечный конденсатор(емкость которого может меняться со временем в связи с окислением контактов), а взять обычных с небольшим шагом и пробовать по очереди. Надеюсь, не понадобится.
Кстати, а как точность лучше смотреть? Частотометром или уже по точности хода? Частотометр (тот, что китайский, встроенный в мультиметр) теперь после 1-го делителя показывает 9,98-9,99 кГц, после второго 1,04кГц. Наверное, он недостаточно точен?
Прогресс :) :) :)
Спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 15:32:14
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Пирастрер,приятные часы молодец)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 18:11:32
здравствуйте!
попробую объясниться: имеется недоделанная мною схема часиков на 155 серии (ИЕ1, ИЕ4 и ИД1)... можно ли к ней присоеденить генератор на 176ие5, т.е герцовый сигнал с 176ой подать на 155 счетчики?
\ну я и объяснил ))\
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
