Вопросы про Качер.
Re: Вопросы про Качер.
ужас, такое олово паршивое
не могу даже кондер припаять..
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...припой бывает разный (и температура плавления разная)....так, что самый легкий - возьмите РОЗЕ....
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Я щас по быстрому собрал эту схему. И когда я выкручивал резистор, то был какой то щелчек, как будто искра была. Точно не раслышал где он был, по мне показалось где-то в раене транзюка. Может ли быть такое, что это транзюк навернулся?
Транзюк не навернулся. Проверял. Дело в другом. После щелчка, напряжение в транзисторе упало (с 8в по 0,7в) Вкручиваю резистор, напряжение повышается, транзюк греется, катушка не каких сдвигов не показывает. Менял местами провода первички. Результат такой же.
VanLux
Сделайте побольше растояние между L1 и L2 (примерно 1-3 см) и поставте другой транзистор.
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
емНа - у Вас транзистор не правильно включен на фото....
...на корпусе КТ819 - колектор, а вы его на питание присобачили......
Он у меня на заземление присобачен и на "-". Ибо так на схемах указано.
думаю у меня качер не когда не заработает.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
emNa писал(а):думаю у меня качер не когда не заработает.![]()
Да мне вот тоже так начинает казаться
- Микроcхемус
- Встал на лапы
А терминал где? А попробуйте поднесите к качеру лампу ЛДС. Терминал - заострённый штырь подключённый на один вывод катушки.
Меня зовут Юра.
трензюк взял новый. мне его подключал друг. Подключил щас правильно. Проблема остается такой же. Может у меня поле какое нить в квартире, что не чего не работает?
- Микроcхемус
- Встал на лапы
А терминал где? попробуйте поднесите к качеру лампу ЛДС.
попробуйте, лишним не будет. Можете поднести энергосберегающую лампу
Меня зовут Юра.
она у меня всегда рядом лежит
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
emNa писал(а):Он у меня на заземление присобачен и на "-". Ибо так на схемах указано.
..............пипец!!!!!!!!!!!!!!!коллектор - это не МИНУС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Уже разобрался! не обязательно себя так изводить.
Щас прочитал в одной статейке, что кт819 до 3мегахерц только работает. Может у меня просто частота очень большая? Как узнать какая у меня частота? ну или это настраивать можно?
замерил напряжение при включенном аппарате:
Б - Э: 0,16в
Б - К: 9, 23в
Э - К: 8,79в
Не знаю хорошо это или нет.
Б - Э: 0,16в
Б - К: 9, 23в
Э - К: 8,79в
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
....возьмите КТ805 - он лучше заводится
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Попробуйте поменять местами выводы первички. 4.5В мало. И соберите схему компактнее что ли...
VanLux
Зачем нужен радиатор если транзистор на крышке? Так эфекта мало будет, нужно нижней частью цеплять
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...при 4,5В - 819-ый не заведется это точно!, для такой схемы и 12 еле-еле....да и индуктор размазан по ВВ
Не знаю от куда вы взяли, что у меня 4,5в? У меня крона 9в. Цеплял 2 крону. 18в. эффект такой же. Напряг на транзюке есть, а тока нету. Мне кажется, что это все из за резисторов. Поэтому я жду переменный, чтобы настроить можно было.
а по компактней сделаю, когда работать будет.
