Просто, за державу обидно.
преобразователь 12в в 2х35В
Нарисуй сам. Образец ведь есть. А вообще можно поискать прогу, в которой задаётся размер для печати.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Вот вот, тупо копировал, тупо открывал в paint, редактировал, задавал параметры страница в %, печатал, прикладывал микруху до совпадения ног, испортил 2-3 листа, результат - супер!<kotenok> писал(а): А вообще можно поискать прогу, в которой задаётся размер для печати.
Moskatov А что kotenok сказал не так? Ферриты не являются диэлектриками.Moskatov писал(а):Возьмите мультиметр и измерьте.<kotenok> писал(а):Конечно! Феррит-же токопроводящий!О полученных результатах можете не сообщать.
Если вдруг случится так, что в каком-то месте у обмотки окажется повреждённая эмаль и будет касаться феррита, на котором эта обмотка намотана, то это будет называться не как иначе, как "пробой изоляции". Можете мне поверить, такой трансформатор корректно работать не будет. Это сразу видно на осциллографе (форма сигнала). Отсюда возникнет опасность полевикам и т.д.
Ещё при пробое провода на феррит трансформатора резко возрастает ток ХХ.
Вы можете это опровергнуть?
***Всё сказанное выше- из моего печального опыта.
[color=#0040FF]Сидящий на берегу- умело правит лодкой.[/color]
Вытравил печатную плату, и возник вопрос куда трансформатор втыкать?
- (170.84 КБ) 583 скачивания
Я в шоке
Сначала не знаете куда обмотки подключать, теперь про дроссель. Дальше какой вопрос будет? Сначала бы разобрались со схемой, с печаткой, а уже потом травили бы, паяли...
На первой странице этой ветки пост №3. Там есть схема и в ней все данные. ТРУДНО ПОСМОТРЕТЬ ?
Ещё можно зайти на форум "Паяльник". Там в теме "питание" есть ветка "ФАК по ПНам". В ней Вы найдёте ответы на все возникшие у Вас по ПНу вопросам. Удачи.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58569
Посоветуйте как лучше подключить этот трансформатор к плате выше, какие лучше провода удлиннить
- (160.77 КБ) 505 скачиваний
ПН со стабилизацией выходного напряжения и защитой по току (по падению на ключах). Схему старался упростить по максимуму
- (72.17 КБ) 396 скачиваний
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
2 strannicmd.
Спасибо за отличную схемку! Да вот микра редкая.
Да и 7812 я бы поменял на 7815.
TL598 легко меняется на TL494 + драйверы.
да, это так..Starichok51 писал(а):TL598 легко меняется на TL494 + драйверы.
strannicmd. А мне больше понраву Ваши схемки на 3525.
на 3525 сложнее приделать стабилизацию, не хватает одного внутреннего ОУ в ШИМ контроллере..<kotenok> писал(а):strannicmd. А мне больше понраву Ваши схемки на 3525.
То же самое на "народной" ТЛкеStarichok51 писал(а):TL598 легко меняется на TL494 + драйверы.
- (57.16 КБ) 528 скачиваний
ошибку ты сделал. выходы тл-ки надо через резисторы привязать к общему. в таком виде при закрытых выходах базы драйверов висят в воздухе.То же самое на "народной" ТЛке
Не-е! strannicmd нормально нарисовал! А 5-й резистор разве не на корпус базы тащит?
Там есть резистор, но ты прав, лучше будет подтянуть эмитеры на корпус ... Схему исправил...Starichok51 писал(а):ошибку ты сделал. выходы тл-ки надо через резисторы привязать к общему. в таком виде при закрытых выходах базы драйверов висят в воздухе.То же самое на "народной" ТЛке
- (56.75 КБ) 470 скачиваний
те резисторы, что с выходов мелкосхемы на базы драйверов (R2 и R16 36 Ом по новой схеме) не нужны вообще, как класс.Там есть резистор, но ты прав, лучше будет подтянуть эмитеры на корпус ... Схему исправил...
также не нужны вообще резисторы с эмиттеров драйверов на общий (R3 и R17 220 Ом по новой схеме), их роль выполняют транзисторы прямой проводимости.
для IRF3205 затворные резисторы по даташиту дается 4,5 Ом, смотри временные параметры включения и выключения. при 36 Ом включение и выключение сильно замедлятся. но эти резисторы надо выбрать по допустимому току bc817 и bc807. у этих транзисторов допускается 1 А в импульсе. если считать, что напряжение затвора равно 10 В, то резисторы в затворах надо взять 10 Ом. а 36 Ом - это уже много для таких "тяжелых" полевиков.
