Форум РадиоКот • Просмотр темы - преобразователь 12в в 2х35В
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 4 из 7
[ Сообщений: 123 ]
Автор
Сообщение
<kotenοk>
Заголовок сообщения: Re: преобразователь 12в в 2х35В
Добавлено: Сб июл 31, 2010 10:53:59
Рейтинг сообщений: 99
Зарегистрирован: Пн апр 12, 2010 13:08:39Сообщений: 1513Откуда: Новосибирская область. Колхоз.
Нарисуй сам. Образец ведь есть. А вообще можно поискать прогу, в которой задаётся размер для печати.
_________________ Я не хочу ни чего ни от кого. Просто, за державу обидно.
Likwind
Добавлено: Сб июл 31, 2010 14:40:16
Зарегистрирован: Пн май 25, 2009 13:53:59Сообщений: 203Откуда: Челябинск
Ну если не у кого нету то нарисую
Jmup
Добавлено: Сб июл 31, 2010 15:30:20
Рейтинг сообщений: 20
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2010 02:35:20Сообщений: 645Откуда: с Марса.
Вот вот, тупо копировал, тупо открывал в paint, редактировал, задавал параметры страница в %, печатал, прикладывал микруху до совпадения ног, испортил 2-3 листа, результат - супер!
qwert390
Добавлено: Ср авг 04, 2010 17:52:47
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 21:04:25Сообщений: 33Откуда: г.Липецк (город металлургов)
Moskatov писал(а):
<kotenok> писал(а):
Конечно! Феррит-же токопроводящий!
Возьмите мультиметр и измерьте.
О полученных результатах можете не сообщать.
Moskatov А что kotenok сказал не так? Ферриты не являются диэлектриками.
Если вдруг случится так, что в каком-то месте у обмотки окажется повреждённая эмаль и будет касаться феррита, на котором эта обмотка намотана, то это будет называться не как иначе, как "пробой изоляции". Можете мне поверить, такой трансформатор корректно работать не будет. Это сразу видно на осциллографе (форма сигнала). Отсюда возникнет опасность полевикам и т.д.
Ещё при пробое провода на феррит трансформатора резко возрастает ток ХХ.
Вы можете это опровергнуть?
***Всё сказанное выше- из моего печального опыта.
_________________Сидящий на берегу- умело правит лодкой.
Likwind
Добавлено: Пт авг 13, 2010 19:28:14
Вытравил печатную плату, и возник вопрос куда трансформатор втыкать?
qwert390
Добавлено: Пт авг 13, 2010 20:45:19
1 (1104 x 993).jpg [125.06 KiB]
Likwind
Добавлено: Сб авг 14, 2010 17:40:33
А L1 каким проводом мотать? и на чём?
qwert390
Добавлено: Вс авг 15, 2010 17:09:22
Я в шоке
Сначала не знаете куда обмотки подключать, теперь про дроссель. Дальше какой вопрос будет? Сначала бы разобрались со схемой, с печаткой, а уже потом травили бы, паяли...
На первой странице
этой ветки пост №3. Там есть схема и в ней все данные.
ТРУДНО ПОСМОТРЕТЬ ? Ещё можно зайти на форум "Паяльник". Там в теме "питание" есть ветка "ФАК по ПНам". В ней Вы найдёте ответы на все возникшие у Вас по ПНу вопросам. Удачи.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58569
Likwind
Добавлено: Ср авг 18, 2010 08:01:39
Посоветуйте как лучше подключить этот трансформатор к плате выше, какие лучше провода удлиннить
strannicmd
Добавлено: Сб авг 28, 2010 21:39:39
ПН со стабилизацией выходного напряжения и защитой по току (по падению на ключах). Схему старался упростить по максимуму
_________________ Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
<kotenοk>
Добавлено: Вс авг 29, 2010 08:07:56
strannicmd .
Спасибо за отличную схемку! Да вот микра редкая.
Да и 7812 я бы поменял на 7815.
Starichok51
Добавлено: Вс авг 29, 2010 08:19:09
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2939
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51Сообщений: 18951Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
TL598 легко меняется на TL494 + драйверы.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
strannicmd
Добавлено: Вс авг 29, 2010 08:38:37
да, это так..
<kotenοk>
Добавлено: Вс авг 29, 2010 08:55:20
strannicmd . А мне больше понраву Ваши схемки на 3525.
strannicmd
Добавлено: Вс авг 29, 2010 12:58:55
на 3525 сложнее приделать стабилизацию, не хватает одного внутреннего ОУ в ШИМ контроллере..
strannicmd
Добавлено: Вс авг 29, 2010 13:44:04
То же самое на "народной" ТЛке
Starichok51
Добавлено: Вс авг 29, 2010 14:11:12
Карма: 153
ошибку ты сделал. выходы тл-ки надо через резисторы привязать к общему. в таком виде при закрытых выходах базы драйверов висят в воздухе.
<kotenοk>
Добавлено: Вс авг 29, 2010 14:19:20
Не-е! strannicmd нормально нарисовал! А 5-й резистор разве не на корпус базы тащит?
strannicmd
Добавлено: Вс авг 29, 2010 15:39:50
Там есть резистор, но ты прав, лучше будет подтянуть эмитеры на корпус ... Схему исправил...
Starichok51
Добавлено: Вс авг 29, 2010 16:23:19
Карма: 153
те резисторы, что с выходов мелкосхемы на базы драйверов (R2 и R16 36 Ом по новой схеме) не нужны вообще, как класс.
также не нужны вообще резисторы с эмиттеров драйверов на общий (R3 и R17 220 Ом по новой схеме), их роль выполняют транзисторы прямой проводимости.
для IRF3205 затворные резисторы по даташиту дается 4,5 Ом, смотри временные параметры включения и выключения. при 36 Ом включение и выключение сильно замедлятся. но эти резисторы надо выбрать по допустимому току bc817 и bc807. у этих транзисторов допускается 1 А в импульсе. если считать, что напряжение затвора равно 10 В, то резисторы в затворах надо взять 10 Ом. а 36 Ом - это уже много для таких "тяжелых" полевиков.
Страница 4 из 7
[ Сообщений: 123 ]
Сейчас этот форум просматривают: Borodach , кот кеша и гости: 71
