Например в схеме инвертирующего усилителя, во вложении, как подключить источник питания, и куда при монтаже надо будет присоединить общую точку?
- (2.76 КБ) 732 скачивания
для каждой группы.10on писал(а):Есть советский переключатель 6 контактов (по три на контактную группу) . На нем написано что при 220 вольтах ток 3а. Это ток для одной группы или для всего выключателя?
впринципе - да10on писал(а):То есть при параллельном включении можно выжать 6А?
Есть, правда, засада: ресурс. Если оно совковое, - значит оно старое. Даже если контакты серебрёные, они уже окисленные. Вы включаете в параллель. Любой из этих двух параллельных не контачит - второй начинает греться и обгорать. Т.е. ваша система будет работать не сильно долго.Radiobonchic писал(а):впринципе - да10on писал(а):То есть при параллельном включении можно выжать 6А?
Нехороший прием.10on писал(а):То есть при параллельном включении можно выжать 6А?
Так долго на форуме и за это время столько раз об этом говорилось...Pika4u писал(а):Извините за тупой вопрос, но никак не могу вьехать...
