Мелкие вопросы по питанию.
рискну предположить что около 1А
zamut
если на дискретных и "по-уму", получается сложно в реализации.
попробуйте линейные регулируемые ИМС стабилизаторов low drop. у них есть ограничение на 5 А.
в ТО-3Р и с хорошим радатором должно прокатить.
\смотрите даташит во вложении\
- LT1084.pdf
- (203.72 КБ) 260 скачиваний
Ну тогда, теоретически, будет потреблять ~1,042А.nictrace писал(а):имеем теоретический stepdown DC-DC
Неполучается у того - кто не делает...
Закону сохранения энергии пофигу на нюансыnictrace писал(а):Нюанс в том, что DC-DC бестрансформаторный.
Доброе время суток.
Подскажите это нормально что стабилизатор без нагрузки на КР142ЕН9И(7824) выдаёт на выходе 23.8вольт.
На входе с конденсатора выпрямителя 36.5вольт. Питает это дело транс с 24вольтовым выходом, но без нагрузки 28вольт.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
23,8 вместо 24 без нагрузки?TRIOD писал(а):стабилизатор без нагрузки на КР142ЕН9И(7824) выдаёт на выходе 23.8вольт.
Да без нагрузки на выходе стабилизатора 23.8вольт.
Ну вобщем проверил ещё пару мелкосхем стабилизатора. Одна выдаёт 23.7 другая 23.3. Похоже что это такие качественые мелкосхемы.
Самый прикол что стабы КР142ЕН9К(7827) выдяют как и положено ровно 27вольт. Проверил 30 штук всё как на потбор, хотя тогоже завода и года выпуска.
И есче один вопросик. Для таких стабов надо ставить неполярные кондёры на входе и выходе. А то в инете встречал что надо ставить и полярные и неполярные одновремено. Или достаточно на входе электролита от моста и навыходе электролита небольшой ёмкости ?
Дело в том, что микросхемы стабилизаторов могут возбуждаться на высоких чатотах и разработчики микросхем советуют ставить на входе и выходе конденсаторы небольшой ёмкости, чтобы устранить это возбуждение, обычно они ставятся параллельно электролитическим.
А какие желательно ставить керамику или наши К73-17. И какой ёмкости.
разброс в пределах допуска, но качество ещё то.TRIOD писал(а):Похоже что это такие качественые мелкосхемы.
с возбудом. при длине проводов от выпрямителя более 5 см, на входе советуют ставить 100 uF.
на выходе, близко к выводу МС - не менее 0.33 uF керамику
учитывая большой разброс и "китайскую систему величин", ставьте 1 uF керамику.
зы\
когда-то попалась КРенка, у которой напряжение на выходе гуляло "в такт" с нагрузкой (~1/10 Iном)
причём, сначала она работала нормально. пробежал не один круг, пока локализовал. с тех пор КРенки никогда не использую.
имхо.
А 100мкф на входе толсто не будет ?
Чтото я в продаже карамику на 100микрофорад не видел.
Может я чтото неправильно понял ?
Получается после моста и его конденсатора(у меня 2200мкф) ставим керамику на 100мкф потом стаб и после на выходе ещё одну керамику на 0.33мкф рядом с выводами стаба и потом ещё один электролит(у меня 470мкф). Так ?
Последний раз редактировалось TRIOD Сб июл 31, 2010 19:52:15, всего редактировалось 1 раз.
электролиты на 100мкФ
Вобщем насколько я понял надо вот так(во вложении). Стаб от конденсатора выпрямителя бедет находится максимум в паре сантиметров.
или если далеко от конденатора выпрямителя то так(вложение 2).
- (29.38 КБ) 278 скачиваний
- (25.29 КБ) 345 скачиваний
Последний раз редактировалось TRIOD Сб июл 31, 2010 20:15:57, всего редактировалось 1 раз.
нормальноTRIOD писал(а):Вобщем насколько я понял надо вот так(во вложении). Стаб от конденсатора выпрямителя бедет находится максимум в паре сантиметров.
TRIOD
читай внимательно - там, где речь о керамике, это оговорено.
если м/с располежёна не на одной плате с выпрямителем, ёмкость на входе зависит от нагрузки и её характера.
для входа 100 uF - универсальный вариант для стабилизаторов 78хх 79хх.
сам ставлю 470 из приличных. это проще чем потом ловить непонятные "чудесатости"
Все понятно.
Всем спасибо за помощь
