Фотоархив ваших устройств!
ПАУЛЬ, а что там на платах за штырьки к которым провода подпаиваются? А то мне не всегда выгодно клемники юзать.. хотелось бы взять на вооружение "штырьки" чтоб паялись хорошо. А то я помню на рынке купил какихто, так выкинул ибо там такой ядрёный окисел что только кислотой их лудить
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
раз уж речь зашла о штырьках, то скажу что я использую позолоченые пины от материнских плат очень удобноЁрш писал(а):ПАУЛЬ, а что там на платах за штырьки к которым провода подпаиваются? А то мне не всегда выгодно клемники юзать.. хотелось бы взять на вооружение "штырьки" чтоб паялись хорошо. А то я помню на рынке купил какихто, так выкинул ибо там такой ядрёный окисел что только кислотой их лудить
юзаю PLS'ы удобно..по 40 чтук в пачке а пачка из скольки закажешь
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Выпендриваца хорошо, но сроку жмут...
Да и под тот широкий дисплей корпуса не нашел...
Взял узкий дисп, корпус от сидюка, и "ляпаю" на скорую руку
Симисторный выходной блок
С опторазвязкой
- (60.53 КБ) 1839 скачиваний
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
OpenSUSE 11.2
Не,не. он из моно сигнала не симметричного делает в моно симметричный сигнал.SergVi писал(а):Симпатично. Заодно, я так понял, он из стерео сигнала делает моно?ПАУЛЬ писал(а):Вот делала махарайку на заказ для ТВ передатчика...
Улыбнул шильдик на трансформаторе
Штырьки я делаю просто. обрезки от выводов резисторов использую. очень удобно.Ёрш писал(а):ПАУЛЬ, а что там на платах за штырьки к которым провода подпаиваются? А то мне не всегда выгодно клемники юзать.. хотелось бы взять на вооружение "штырьки" чтоб паялись хорошо. А то я помню на рынке купил какихто, так выкинул ибо там такой ядрёный окисел что только кислотой их лудить
Спасибо!!!А.Андрей писал(а):Красиво получилось
Спасибо!!!VanLux писал(а):ПАУЛЬ, Красиво!
Спасибо!!!dmr писал(а):ПАУЛЬ, добротно, как заводской
И у вас всех красиво получается собирать конструкции.
Что такое шаговое напряжение?
ОгоШтырьки я делаю просто. обрезки от выводов резисторов использую. очень удобно.
Хорошая идея, вот только не такие они и толстые эти штырьки.. легко погнуть будет.
Я такие нарезаю...
Они бывают всякие.... Продают и в чипе...
OpenSUSE 11.2
OpenSUSE 11.2
Я такие тоже использую. но обрезков от резисторов почти мешок. ))))))))))
черепок прикольныйDOSOFF писал(а):Выпендриваца хорошо, но сроку жмут...
Симисторный выходной блокС опторазвязкой
я про такие и говорил очень даже удобноDOSOFF писал(а):
Я такие нарезаю...
раз в неделю ктонить горелую материнку притащит я от туда и надергаю
я такие весчи часто делаю когда на плате делаю перемычки. или как их там еще называют-джамперы.
Я их набираю сразу горсть
По 15 р за полосу.
Есть и угловые, одинарные двойные... Вот тока мам у нас в маге пока нет....
OpenSUSE 11.2
OpenSUSE 11.2
Чета дорого на митинском на цокольном этаже магаз с микросхемами я у них один раз по 5,80 покупал
Вот такие штыри применялись в телевизорах 3УСЦТ иже с ними. Соединены тонкой пластмассовой планкой, ктр легко удаляется. Покупал на Юноне.
- (60.52 КБ) 691 скачивание
Я буду вам очень благодарен, если вы скажете, в какой именно точке с радиодеталями вы их купилиDOSOFF писал(а):Я их набираю сразу горстьПо 15 р за полосу.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
а где у китайцев купить такие штырьки, только в корпусе? типа как такие фишки насаживаются на штырьки, только из фишек торчит сам штырек и втыкается в breadboard
барыги для быдлодуины продают и я купил, но это китайское гавно из резины и огрызков выводов от резисторов - быстро гнется и ломается
пока делал только просто припаиванием провода к штырьку и термогандон сверху - не очень удобно втыкать их
Не знаю,обрезки очень удобно использовать для штырьков,ничего не ломается. Их можно согнуть как нужно,и любой длины сделать,чтобы было доступным для пайки проводов.
Обрезки беру от этих резисторов 2 Вт
У Санька на Постникова....Pika4u писал(а):Я буду вам очень благодарен, если вы скажете, в какой именно точке с радиодеталями вы их купилиDOSOFF писал(а):Я их набираю сразу горстьПо 15 р за полосу.
OpenSUSE 11.2
OpenSUSE 11.2
