Поиск аналогов
Krazy_killer
Re: Поиск аналогов
Сообщение Krazy_killer »
погорела у меня после грозы мини атс lg ghx-616 ,
решил чинить тотальной заменой ативки
наткнулся на транзисторы ztx758 (5штук), в магазинах про такие незнают, в инете с аналогами тяжко.
можт кто че подсоветует? или уже натыкался на такие грабли?
(93 КБ) 870 скачиваний
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
Krazy_killer писал(а):погорела у меня после грозы мини атс lg ghx-616
Я в телефонах использовал MPS-A92(PNP) MPS-A42(NPN).
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
aido писал(а):в блоке питания - для питания микросхемы К553УД2. начальный ток стока должен быть около 10 мА.
да. вот еще что хотел спросить:
1) у КРЕН12А и LM317T расположение выводов (вход-выход-управляющий) отличаются???? если да, то как?
2) у КТ825 и MJ15004 расположение базы и эммитера отличаются?
1) http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/
2) Нет, но отличаются параметры http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 15004.html http://www.5v.ru/ds/trnz/kt825.htm
Поиск, творит чудеса!!! :))
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
aido
Re: Поиск аналогов
Сообщение aido »
1) хм... значит ARES врет: расположение ног у микросхемы LM317T - по порядку 1,2,3.
2) хреново....
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
Не делайте скорополительных выводов, я Коту доверяю больше чем себе, НО, соберите информацию и сравните ее, просто опыта ради. Иногда приходиться по нескольким справочникам инфу проверять (ошибки ,опечатки)всякое бывает. Это при условии, что вы все правильно поняли (про копуса микросхем и прочее). Для замены транзистора MJ15004 могу порекомендовать параллельное соединение транзисторов с близкими параметрами по напряжению, а ток в паралели наберете.
GRAF
Re: Поиск аналогов
Сообщение GRAF »
У КП303Ж Iст нач.< 3мА, у КП303Е <=20 мА.
КП303Г подойдет, у него напряжение отсечки такое же, начальный ток <=12 мА
aido
Re: Поиск аналогов
Сообщение aido »
Кстати, кп303е сильно боится статического электричества?
VT1
Re: Поиск аналогов
Сообщение VT1 »
Не особо, но и поостеречься не мешает. Если выключите паяльник из сети когда паять будете, будет достаточно.
Иногда я кусочек тонкой фольги в шарик сминаю и засовываю между выводов, что бы их перемкнуть при пайке.
Правда КП303 ни разу не вылетали от статики.
КП305 сколько хочешь или КП306
Radiobonchic
Re: Поиск аналогов
Сообщение Radiobonchic »
aido писал(а):Кстати, кп303е сильно боится статического электричества?
кп303-ие я запаиваю так:
1)беру кусок провода
2)зачищаю его
3)беру одну жилку
4)заматывааю вокруг всех ног
5) запаиваю
6)снимаю проволочку(чуть не забыл сказать, а то один раз забыл, и долго ломал голову - почему неработает)
Последний раз редактировалось Radiobonchic Чт июл 29, 2010 19:54:23, всего редактировалось 1 раз.
Света
Re: Поиск аналогов
Сообщение Света »
Сколько паяла КП303 без всякой защиты, ни один не вышел из строя, а вот КП350 вылетали. После этого все транзисторы с изолированным затвором паяла только с замкнутыми выводами.
Krazy_killer
Re: Поиск аналогов
чето догнать немогу, по цоколевке то они идеентичны?
и получается для ztx758 надо брать MPS-A92(PNP)
верно?
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
Krazy_killer писал(а):чето догнать немогу, по цоколевке то они идеентичны?
Цоколёвка сравнивается по даташитам http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/75433/MICRO-ELECTRONICS/MPS-A92.html
Если ноги не совпадают, то не совпадающие просто меняются местами.
получается для ztx758 надо брать MPS-A92(PNP) верно?
Да.
Likwind
Re: Поиск аналогов
Сообщение Likwind »
На что можно заменить стабилитрон BZX84C15 в усилителе Lanzar
aww
Re: Поиск аналогов
Сообщение aww »
Любым стабилитроном на 15 вольт, например КС515
aww
Brodjaga_EU
Замена транзисторов
Сообщение Brodjaga_EU »
столкнулся с проблемой,
она заключается в том, что не могу найти зарубежные аналоги к ВЧ транзисторам.
Точнее найти то их нашел, а вот с приобретением сложности, нигде не могу отыскать...
Может посоветуете другие варинты по замене?
оригинал аналог
KT3132A2 - FJ201F
KT315Б - 2SC633, 2N2712, BFP720
KT312Б - 2SC33, 2N729, 2N780
KT368A - BFS62, BFX73, BFY78
KT399A - 2N3570, 2N3571, 2N3572, 2N3839, 2N3879, 2N3880, 2N5031, 2N5032, 2N5179, 2N6304, 2N6305
ПС. Если мною был выбрал неправильный форум для вопроса, то перенесите его.
VT1
Re: Замена транзисторов
Сообщение VT1 »
Brodjaga_EU писал(а):Может посоветуете другие варинты по замене?
Мы тут на каждой странице одно и тоже пишем.
Jemchug писал(а):Ищут не аналоги транзисторов, а смотрят чем его можно заменить в конкретной схеме, а схему мы не видим.
Не можем же мы гадать чем там в схеме Ваши транзисторы можно заменить.
Brodjaga_EU
Исправляюсь... Мое упущение
http://ra4a.narod.ru/QRP/converter144.htm
аналоги нужны для замены э приведенной схеме
VT1
Re: Поиск аналогов
Сообщение VT1 »
Здесь в принципе критичен только первый транзистор в УВЧ. Он должен быть малошумящим и иметь высокую граничную частоту. Из наших как раз КТ399. Из буржуйских тоже нужно по этим параметрам выбирать. При этом он может быть и p-n-p структуры. Просто его перевернуть как обычно и контур будет одним концом на общем проводе. Например наш ГТ329 и много других.
Остальные не критично и выбрать любой СВЧ с граничной частотой порядка 500 мгц и выше. Таких транзисторов как грязи.
Brodjaga_EU
Re: Поиск аналогов
В УВЧ как раз другой стоит, а не КТ399... а этот транзистор они в смеситель запихали...
можно BF199 попробовать?
VT1
Re: Поиск аналогов
Сообщение VT1 »
Так сами понимаете где чего должно стоять. УВЧ малошумящий. В смесителе у транзистора к шумам и граничной частоте уже ниже, а в гетеродине нуже такой, что бы надежно работал на частоте 144 мгц.
Если посмотреть в телевизоре в селекторе каналов МВ, то там на их место ставили даже КТ339. Вот ваш BF199 вместо них и поставьте, а в УВЧ я думаю он не очень подходит. Хотя по частоте подходит, а вот по шумам я чего то не вижу в даташите.
У меня вот например такой подходит BFW30
Хотя можете и свой поставить в крайнем случае. Т.е. все три такие.
Вернуться в «Практика»
