Создать печатную схему
- nikolay775
- Открыл глаза
Вот есть схема ( http://s39.radikal.ru/i084/1008/df/e29399eb46a1.gif )
Я сделал печатную схему к ней но не знаю ли правильно? Первый раз делаю!
печатная схема - http://i053.radikal.ru/1008/1a/43f53387bd09.jpg
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Re: Создать печатную схему
To nikolay775: Задайте размеры на плате и расположение ключа (первый вывод) м/с.
Первое впечатление - микросхема как-то не в пропорциях. Можете замаяться ее раскорячивать и паять.
2All: Предыстория такова: есть mp3 плеер. Кнопка Play совмещена с кнопкой Pause. Т.е. нажимаете 1 раз - воспроизводит. Нажимаете другой - ставит на паузу. Задача сделать, чтобы пауза не срабатывала, по крайней мере, 15 секунд. Устройство подключается к контактам кнопки. По результатам измерений, на одном контакте кнопки 1.2В, на другом - 0В. Кнопка работает на отпускание, т.е. по фронту.
Итак, если кнопку плей нажать и держать (подать ноль на контакт, где 1.2В), то ничего не происходит. Кнопка срабатывает на отпускание (на контакте снова появляется 1.2В). Т.е. верхний график в аттаче, где схема. Галочки - момент срабатывания.
Значит, если мы подадим на контакт, где 1.2В такой импульс, который на втором графике, то, по-идее, должно получиться то, что надо.
- nikolay775
- Открыл глаза
что значит расположения ключа?
- walkerru
Это черточка такая, растущая от площадки или квадратная контактная площадка, или просто маркировка, показывающая где у м/с первый вывод.
- nikolay775
- Открыл глаза
- walkerru
можно так )))
Все равно остаются актуальным размер платы (вообще ни к чему не привязаться пока) и пропорции м/с
- nikolay775
- Открыл глаза
Ну и как можно делать плату по этой схеме?
размер платы 2,5см х 4,5см
Последний раз редактировалось nikolay775 Ср авг 04, 2010 15:29:23, всего редактировалось 2 раза.
- walkerru
В смысле как? Так же, как и вы делали. Только сначала нужно было узнать все размеры деталей.
Сейчас вы ее уже в чем-то развели. Теперь нужно пару моментов поправить и вуаля!
Так, какие размеры хоть где-нибудь? У NE555 в DIP корпусе, наверняка, между соседними ножками 2.54мм... Нужно посмотреть на нее даташит и проверить эту информацию. Посмотреть там же расстояние между рядами ножек. И т.д. Я ж вам ссылку давал на обсуждение платы? Там первое, что есть: определить все размеры.
Там же есть обсуждение про размеры электролитических конденсаторов.
- nikolay775
- Открыл глаза
запчасти я замерял должны подойти я их думаю крепить с обратной стороны!
И еще а дорожки я правильно провел или нет?
И как определить где у конденсатора плюс?
- walkerru
Дорожку с первой ноги не обязательно под конденсатором проводить. Лучше сразу вниз на общий провод опустить. А так - соединения правильные. Резисторы у вас какие? Если выводные, то вы их торчком ставить будете?
Про конденсатор: если отечественный, то там плюсик стоит, где плюс. Если импортный, то там полоса светлая с темными минусами, где минус.
PS: и все равно, у м/с пропорции имхо не те. Она у вас в DIP корпусе или в каком?
- nikolay775
- Открыл глаза
Он у меня в дип корпусе я распечатал на бумагу схему да чуть шире чем надо получилось но я это исправлю!
И еще что такое выводные?
И C1 в какую сторону плюсом также как и С2?
- walkerru
Есть с выводами-проволочками в две стороны (типа отечественных МЛТ)
Есть для поверхностного монтажа (SMD)
C1 не имеет смысла полярный ставить, да и не найдете вы его такого номинала полярный. Так что, плюса там не будет ))
- nikolay775
- Открыл глаза
У меня резистор МЛТ!
- walkerru
Тогда на вашу плату они встанут почти все только торчком: один провод короткий будет - резистор почти вплотную к плате, другой вывод будет хитро изогнут и длинный. Для МЛТ-0.125 в приведенной же теме выясняли, расстояние между контактными площадками стандартное, когда резистор лежит на плате, - 12.5мм
- nikolay775
- Открыл глаза
А как лучше что бы они стояли торчком или лежал? Мне просто все ровно я просто буду рисовать схему на текстолите маркером и могу расстояние сделать больше!
- walkerru
Да, в общем-то тоже все равно. Когда лежат - по вертикали занимают меньше места, но требуют больше площади на плате, когда стоят - меньше на плате, но больше в высоту и проще отламываются, если неаккуратно зацепить.
- nikolay775
- Открыл глаза
Спасибо! сделаю напишу как!
Для разводки плат хорошо использовать SprintLayout. Там и размеры автоматически учитываются - есть библиотека стандартных корпусов.
- walkerru
А уж Оркад как хорошо! )))
А еще PCAD есть )))
Но в чем-то автор развел. А там, думаю, сам прогу выберет. На форуме достаточно тем на эту тему ))
А еще PCAD есть )))
- nikolay775
- Открыл глаза
сделал плату подключил но сколько не нажимаю на кнопку нечего не происходит!
