To nikolay775: Задайте размеры на плате и расположение ключа (первый вывод) м/с.
Первое впечатление - микросхема как-то не в пропорциях. Можете замаяться ее раскорячивать и паять.
2All: Предыстория такова: есть mp3 плеер. Кнопка Play совмещена с кнопкой Pause. Т.е. нажимаете 1 раз - воспроизводит. Нажимаете другой - ставит на паузу. Задача сделать, чтобы пауза не срабатывала, по крайней мере, 15 секунд. Устройство подключается к контактам кнопки. По результатам измерений, на одном контакте кнопки 1.2В, на другом - 0В. Кнопка работает на отпускание, т.е. по фронту.
Итак, если кнопку плей нажать и держать (подать ноль на контакт, где 1.2В), то ничего не происходит. Кнопка срабатывает на отпускание (на контакте снова появляется 1.2В). Т.е. верхний график в аттаче, где схема. Галочки - момент срабатывания.
Значит, если мы подадим на контакт, где 1.2В такой импульс, который на втором графике, то, по-идее, должно получиться то, что надо.
В смысле как? Так же, как и вы делали. Только сначала нужно было узнать все размеры деталей.
Сейчас вы ее уже в чем-то развели. Теперь нужно пару моментов поправить и вуаля!
Так, какие размеры хоть где-нибудь? У NE555 в DIP корпусе, наверняка, между соседними ножками 2.54мм... Нужно посмотреть на нее даташит и проверить эту информацию. Посмотреть там же расстояние между рядами ножек. И т.д. Я ж вам ссылку давал на обсуждение платы? Там первое, что есть: определить все размеры.
Там же есть обсуждение про размеры электролитических конденсаторов.
запчасти я замерял должны подойти я их думаю крепить с обратной стороны!
И еще а дорожки я правильно провел или нет?
И как определить где у конденсатора плюс?
Дорожку с первой ноги не обязательно под конденсатором проводить. Лучше сразу вниз на общий провод опустить. А так - соединения правильные. Резисторы у вас какие? Если выводные, то вы их торчком ставить будете?
Про конденсатор: если отечественный, то там плюсик стоит, где плюс. Если импортный, то там полоса светлая с темными минусами, где минус.
PS: и все равно, у м/с пропорции имхо не те. Она у вас в DIP корпусе или в каком?
Он у меня в дип корпусе я распечатал на бумагу схему да чуть шире чем надо получилось но я это исправлю!
И еще что такое выводные?
И C1 в какую сторону плюсом также как и С2?
Тогда на вашу плату они встанут почти все только торчком: один провод короткий будет - резистор почти вплотную к плате, другой вывод будет хитро изогнут и длинный. Для МЛТ-0.125 в приведенной же теме выясняли, расстояние между контактными площадками стандартное, когда резистор лежит на плате, - 12.5мм
А как лучше что бы они стояли торчком или лежал? Мне просто все ровно я просто буду рисовать схему на текстолите маркером и могу расстояние сделать больше!
Да, в общем-то тоже все равно. Когда лежат - по вертикали занимают меньше места, но требуют больше площади на плате, когда стоят - меньше на плате, но больше в высоту и проще отламываются, если неаккуратно зацепить.
