AI_Disable писал(а):Как можно защитить МК от помех?
1. какая схема на конденсаторе? именно гасящий конденсатор или может конденсаторный делитель?
если делитель, то напряжение сильно не должно скакать, а если "гасящий" то может и упасть сильно при включении, но почему тогда он после ресета продолжает работать? (т.е. идея в том, что напряжение падает на столько, что работа контроллера невозможна).
2. фьюз бит BOD установлен? на какое напряжение? Если настроен на 4.5 вольта, то вполне могут происходить сбросы.
3. если все таки из-за помех по питанию, то они делятся на высокочастотные и низкочастотные, и в любом случае у вас стоит 1000 мкф электролит и 0,1 керамика , чего вполне достаточно, ИМХО.
кстати, мощные приборы это какая то активная нагрузка (чайник там или обогреватель) или двигательная (с большими пусковыми токами) ?
