Помогите с ремонтом автомагнитолы HYUNDAY H-cdm8061-nn
Сообщение tohasadist »
но КаЗа же уйдет
...может быть... :dont_know:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение serega-29 »
Серёга писал(а):значит так. пару точек над I на радиаторе стоит микросхема УНЧ! она не только выполняет свои непосредственные обязанности. в ней находятся стаб питания на питание проца. отрицательное напряжение -7 вольт для питания чего то там! и стартует эта микра только от сигнала stand by. который приходит от проца, и разрешает работу всем внутренним каскадам сей микросхемы! Уточните её маркировку, посмотрите datasheet, и , я думаю, всё станет на свои места!!!
Чушь! В этой чудо гамнитоле стоит примитивная TDA7384. УНЧ со встроеными стабилизаторами, управляемые по I2C действительно есть, но в подобных брендах они не применяются...
Сообщение Серёга »
нуу тогда вопрос снят !!! , предположение не верно, хотя кз , может быть. всётаки , именно в ней. :? схему я не искал, а по печатке съориентировался по ножкам и предположил... значит, всётаки, емеет смысл. выпаять 7384 и проверить запуск устройства без неё. Думаю,всё станет на свои места путём замены микросхемы унча
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Наверняка после переполюсовки УНЧ ппц, питание то на нем сидит постоянно, без всяких комутаций, а запускается УНЧ сигналом ST-BY на 4 ногу. Для проверки выпаивать необязательно, достаточно освободить 6 и 20 ноги.
Сообщение kulibin »
serega-29 писал(а):Наверняка после переполюсовки УНЧ ппц, питание то на нем сидит постоянно, без всяких комутаций, а запускается УНЧ сигналом ST-BY на 4 ногу. Для проверки выпаивать необязательно, достаточно освободить 6 и 20 ноги.
А шо я говорил, лень по нету искать что за усилок там стоит, я так понимаю что автору уже :dont_know:
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение zuker113 »
Прошу прощение за отсутствие на форуме! был в отъезде!
Там и правда стоит TDA 7384! сейчас пойду выпаивать 6 и 20 ноги! результат отпишу ....
"""Все приходит для того, кто умеет ждать"""
так я так делал !!!!!
скрин:
место разреза где отрывал питание и место где греется сильно !!!!!!
Сообщение kulibin »
zuker113, А можно не умничать? Чем закончилсся ремонт, по которому мы говорили?
kulibin писал(а):zuker113, А можно не умничать? Чем закончилсся ремонт, по которому мы говорили?
прошу прощение !!! освободил 6 и 20 ногу !! отпаял диод !! запустил - магнитола заработала !! ничего не греется все норм !! получилось что дело было в микрухе усилителя ...
Сообщение kulibin »
Ну вот, молодец. Восстанавливай дорожки, запаивай диод. Покупешь новую микру и ага.
Сообщение Серёга »
2-е страницы форума на элементарщину!!! Ну я балдею, дорогая редакция
Сообщение kulibin »
Самое главное, что помогли человеку разобраться! Будет новый "радиогубитель", а не пустозвон :kill:
