От всей души благодарю! Вы собирали данный преобразователь? Интересует такой вопрос, если выкинуть транс и запитать ключи 310в не появятся ли какие неприятные неожиданные сюрпризы?
Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Добавлено: Пн июн 21, 2010 11:07:05
Рейтинг сообщения:0
Интересно, а нельзя ли было выполнить такой преобразователь по схеме генератор 50гц -> усилитель класса Д? и второй вопрос: если использовать готовые микросхемы усилителей(класс Д), их выходы можно усиливать полевиками??
Это будет самое простое и быстрое, но не дешевое решение. ИМХО IRS2092+ 2MOSTETа. типовая схема негодится. каков потребляемый котлом ток?
_________________ " Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии" У.Н. Румфорд. ---------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Котел состоит из двух частей: - нагреватель, - двигатель насоса.
О каком котле идет речь? О газовом с электрическим управлением или полностью электрическом с электрическим теном?
Если полностью электрический, то забудьте об этой идее! Тена минимум 1 кВт и там есть возможность подключения впараллель второго тена(переключателем)! Минимальная мощность тена 1 кВт + мощность насоса 120Вт!
Если газовый, тогда другое дело! Надо запитать только насос, что ганяет воду по отопительной системе! Идете на рынок и ищите китайский инвертор на 750-1000Вт по цене 1000-2000рублей! Один минус - насос будет греться, так как форма импульсов прямоугольная!
Насос может и тю-тю. Да и блок питания еще не факт, что выдержит. Есть UPS с правильной синусоидой на выходе. У самого такой (Luxeon UPS-500LU). СтОит, конечно, дороже ~110$, зато никаких проблем, тянет и газовый котел, в котором еще и вентилятор есть, и компьютер.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 21:04:24
Рейтинг сообщений: 8
Зарегистрирован: Сб мар 13, 2010 19:39:39 Сообщений: 49 Откуда: Тульская обл.
Рейтинг сообщения:2
Imho Сделать на TL494 (на частоте 20-30kHz) преобразователь 12 -> +/- 310v двухполярного постоянного напряжения. От этой высковольтной 2-полярки запитать полумост на паре мосфетов. На затворы этих мосфетов подать ШИМ (например с мелкого МК) для получения синусоиды 50Hz. В результате будет малогабаритное и достаточно мощное устройство. С хорошим КПД, что весма немаловажно при питании от аккумулятора.
P.S. А если сделать три ШИМ полумоста на мосфетах - то можно и 3-фазный выход сделать
И этот ШИМ подавать на устройства? Любому нормальному устройству такое питание совершенно не понравится. Так что синусоиду нужно делать импульсным преобразователем - либо 12->0-310+выходной мост либо 12->0-12+трансформатор, как сделано здесь. Хотя делать контроллер ШИМ лучше именно на микроконтроллере.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 22:05:39
Рейтинг сообщения:0
Простейшим пассивным LC ФНЧ этот шим лехко превращается в идеальную синусоиду.
Кстати большинство частотного электропривода современного оборудования именно так и строится: преобразователь напряжения + 3-фазный мост на мосфетах, с к-рого ШИМ через ФНЧ и идет на двигатель. Если глянуть осцилографом - на выходе чистейшая синусоида.
А вот делать синусоиду на 12вольтовой стороне - это путь к большому 50 герцовому трансформатору. Спрашивается нафига ?
Этот фильтр получается далеко не простейшим - ему нужно пропускать большую мощность. Кстати такой фильтр вместе с ШИМ называется понижающий преобразователь и считается соответственно(в том числе потери в преобразователе).
В случае многофазных схем такой преобразователь предпочтительнее, а вот в однофазных можно сделать и проще.
Этот трансформатор заменяет импульсный преобразователь 12->310В. Расчитывать такой преобразователь заметно сложнее, так что автор схемы решил взять обычный трансформатор.
народ Вы о чем разговор ведете? Здесь обсуждается реальная конструкция см. название темы.
L0ki писал(а):
ImhoСделать на TL494 (на частоте 20-30kHz) преобразователь 12 -> +/- 310v двухполярного постоянного напряжения. От этой высковольтной 2-полярки запитать полумост на паре мосфетов. На затворы этих мосфетов подать ШИМ (например с мелкого МК) для получения синусоиды 50Hz. В результате будет малогабаритное и достаточно мощное устройство. С хорошим КПД, что весма немаловажно при питании от аккумулятора.
Вот это умная мысля, только немного по другому надо поступить. Получить 310v постоянки как и было сказано и применить полный мост который надо возбудить 50Hz с ШИМ~30kHz. P.S. так сделанны все китайские преобразователи.
Схемы с сайта обсуждаются в разделе "Статьи", а здесь - как сделать преобразователь с чистой синусоидой на выходе.
Сейчас этот форум просматривают: erem, Торо и гости: 94
