Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Текущее время: Чт апр 09, 2026 09:54:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4597 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 18:22:35
Рейтинг сообщений: 12
Доброго здоровья всем! Вопрос такой, кто то может уже собирал этот преобразователь: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ Необходимо питать газовый котел при отключении электричества, от прямоугольника работать отказывается. А может просто генератор синуса к этому: http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=16278&d=1164467967 Посоветуйте что нибудь, уважаемые коты!
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 20:08:21
Рейтинг сообщений: 10
Рейтинг сообщения: 4
есть печатка
Комментарий к файлу: к http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
12220.rar [13.06 KiB]
прошу не флудить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 17:01:10
uyra писал(а):
есть печатка
От всей души благодарю!
Вы собирали данный преобразователь? Интересует такой вопрос, если выкинуть транс и запитать ключи 310в не появятся ли какие неприятные неожиданные сюрпризы?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 18:44:27
только DA5,DA7 в корпусе COIK8 но ноги можно отформовать и тогда она войдёт в посадочное место на плате
прошу не флудить.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:16:02
Выкладываю улучшенную версию печатки.
Комментарий к файлу: Печатная плата.
12220 преобр.zip [79.42 KiB]
прошу не флудить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:02:10
Не открывается "некорректный файл" Версия diptrace 1.40
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:24:59
странно. вы открывали первую печатку этой же программой?
прошу не флудить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:07:05
Интересно, а нельзя ли было выполнить такой преобразователь по схеме
генератор 50гц -> усилитель класса Д?
и второй вопрос: если использовать готовые микросхемы усилителей(класс Д), их выходы можно усиливать полевиками??
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 05:31:02
Рейтинг сообщений: 81
Здравствуйте. Меня заинтересовала данная схема. Хотелось бы узнать, можно ли печатку в графическом формате?
Мой канал на ТыТрубе
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 22:36:56
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 721
Это будет самое простое и быстрое, но не дешевое решение. ИМХО
IRS2092+ 2MOSTETа. типовая схема негодится.
каков потребляемый котлом ток?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 20:45:13
Рейтинг сообщений: 6
Котел состоит из двух частей:
- нагреватель,
- двигатель насоса.
О каком котле идет речь? О газовом с электрическим управлением или полностью электрическом с электрическим теном?
Если полностью электрический, то забудьте об этой идее!
Тена минимум 1 кВт и там есть возможность подключения впараллель второго тена(переключателем)! Минимальная мощность тена 1 кВт + мощность насоса 120Вт!
Если газовый, тогда другое дело! Надо запитать только насос, что ганяет воду по отопительной системе!
Идете на рынок и ищите китайский инвертор на 750-1000Вт по цене 1000-2000рублей!
Один минус - насос будет греться, так как форма импульсов прямоугольная!
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 21:04:44
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Насос может и тю-тю. Да и блок питания еще не факт, что выдержит. Есть UPS с правильной синусоидой на выходе. У самого такой (Luxeon UPS-500LU). СтОит, конечно, дороже ~110$, зато никаких проблем, тянет и газовый котел, в котором еще и вентилятор есть, и компьютер.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 21:16:28
Согласен!
UPS намного лучше и надежнее, но дороже!
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 07:23:51
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Специально для систем отопления есть отечественная разработка: http://teplo.bast.ru/products/skat_ups1000t.html, но цена около 100$.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 21:04:24
Imho
Сделать на TL494 (на частоте 20-30kHz) преобразователь 12 -> +/- 310v двухполярного постоянного напряжения.
От этой высковольтной 2-полярки запитать полумост на паре мосфетов.
На затворы этих мосфетов подать ШИМ (например с мелкого МК) для получения синусоиды 50Hz.
В результате будет малогабаритное и достаточно мощное устройство.
С хорошим КПД, что весма немаловажно при питании от аккумулятора.
P.S.
А если сделать три ШИМ полумоста на мосфетах - то можно и 3-фазный выход сделать ;)
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:16:52
И этот ШИМ подавать на устройства? Любому нормальному устройству такое питание совершенно не понравится. Так что синусоиду нужно делать импульсным преобразователем - либо 12->0-310+выходной мост либо 12->0-12+трансформатор, как сделано здесь.
Хотя делать контроллер ШИМ лучше именно на микроконтроллере.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 22:05:39
Простейшим пассивным LC ФНЧ этот шим лехко превращается в идеальную синусоиду.
Кстати большинство частотного электропривода современного оборудования именно так и строится:
преобразователь напряжения + 3-фазный мост на мосфетах, с к-рого ШИМ через ФНЧ и идет на двигатель.
Если глянуть осцилографом - на выходе чистейшая синусоида.
А вот делать синусоиду на 12вольтовой стороне - это путь к большому 50 герцовому трансформатору.
Спрашивается нафига ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 10:58:33
Этот фильтр получается далеко не простейшим - ему нужно пропускать большую мощность. Кстати такой фильтр вместе с ШИМ называется понижающий преобразователь и считается соответственно(в том числе потери в преобразователе).
В случае многофазных схем такой преобразователь предпочтительнее, а вот в однофазных можно сделать и проще.
Этот трансформатор заменяет импульсный преобразователь 12->310В. Расчитывать такой преобразователь заметно сложнее, так что автор схемы решил взять обычный трансформатор.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 15:51:21
народ Вы о чем разговор ведете? Здесь обсуждается реальная конструкция см. название темы.
L0ki писал(а):
ImhoСделать на TL494 (на частоте 20-30kHz) преобразователь 12 -> +/- 310v двухполярного постоянного напряжения.
Вот это умная мысля, только немного по другому надо поступить. Получить 310v постоянки как и было сказано и применить полный мост который надо возбудить 50Hz с ШИМ~30kHz.
P.S. так сделанны все китайские преобразователи.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 17:22:20
Схемы с сайта обсуждаются в разделе "Статьи", а здесь - как сделать преобразователь с чистой синусоидой на выходе.
Схемы такого преобразователя не найдётся?
