SergVi
Сообщения: 2025 Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 12:32:13
Сообщение
SergVi » Вс июн 27, 2010 09:57:17
Соник писал(а): ... если б её научили ещё и разводить...
Вот этого не нужно.
Соник
Сообщения: 7563 Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Сообщение
Соник » Вс июн 27, 2010 11:14:06
Думаешь испортят?
SergVi
Сообщение
SergVi » Вс июн 27, 2010 12:00:25
Не в этом дело. Просто это будет уже совершенно другой тип программы. Вся прелесть SL именно в её простоте.
Соник
Сообщение
Соник » Пн июн 28, 2010 17:12:50
Нажимаю "Покрытие свободных участков платы слоем металла", пытаюсь увеличить зазор между дорожками и покрытием, а он не изменяется
Сэр Мурр
Сообщения: 11169 Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Сообщение
Сэр Мурр » Пн июн 28, 2010 17:25:41
Я делал так- выделял один из зазаров, заходил в опцию "металлизация", и там указывал новый зазазор. И так- для всех... Сразу, настроитьь эту величину по умолчанию- не получается..
Соник
Сообщение
Соник » Пн июн 28, 2010 18:01:44
Это как? Я не могу зазор выделить.
Сэр Мурр
Сообщение
Сэр Мурр » Вт июн 29, 2010 09:20:43
Извините, немного ошибся. Выделяете нужный проводник, вокруг которого нужно увеличить зазор. Кликаете на него, он краснеет, и краснеет окошечко, в котором указан примененный зазор; появляется двунаправленная стрелочка со знаками плюс и минус- для изменения зазора. Устанавливайте требуемую величину. Переходите к следующему проводнику, и повторяйте процесс.
Соник
Сообщение
Соник » Вт июн 29, 2010 11:58:25
Точно, так сразу изменяется зазор. Только у меня двунаправленные стрелочки размером где-то 4х4мм и при нажатии только увеличивает показания в окошке. И так все стрелки. Какой-то глюк программы.
Arlleex
Сообщения: 4435 Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 20:44:36
Сообщение
Arlleex » Ср июн 30, 2010 19:40:19
если нажимать на другую кнопочку мыши, то значения будут уменьшаться.
mouser
Сообщения: 32 Зарегистрирован: Вс июл 04, 2010 09:14:45
Сообщение
mouser » Вс июл 04, 2010 10:24:26
как номиналы деталей указывать? чтоб можно было распечатать печатку с номиналами и быстро её набить.
Arlleex
Сообщение
Arlleex » Вс июл 04, 2010 13:37:08
Текстом пишешь. и все.
naCro
Сообщения: 17 Зарегистрирован: Пн июл 05, 2010 23:36:24
Сообщение
naCro » Сб июл 10, 2010 12:57:33
У меня такая проблема, плата печатается мелкими точками. Как исправить на сплошную?
Света
Сообщения: 10740 Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09
Сообщение
Света » Сб июл 10, 2010 13:15:48
Исправьте при печати цвет на чёрный
bonpirr
Сообщения: 138 Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 11:20:42
Сообщение
bonpirr » Чт июл 22, 2010 11:51:30
Соник писал(а): Нажимаю "Покрытие свободных участков платы слоем металла", пытаюсь увеличить зазор между дорожками и покрытием, а он не изменяется
Нажимаете Ctrl+A (Выделить всё) и затем кнопками мыши ставите необходимый зазор на всех проводниках.
Лучшее - враг хорошего.
-=БлОнДиНоЧк@=-
Сообщения: 738 Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 01:36:03
Сообщение
-=БлОнДиНоЧк@=- » Чт авг 05, 2010 03:02:18
Эм, как из спринта экспортировать в векторный обычный формат? (Corel). Это кошмар какой то
Выручайте
Все. Разобралась.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Goblin
Сообщения: 329 Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 10:55:57
Сообщение
Goblin » Пт авг 06, 2010 13:27:10
Сегодня «вылезла» проблемка - понадобилось изменить размер платы с 135х30 мм. на 150х30мм. и не получилось
Теперь больше 99 в поля размеров платы не даёт возможности ввести... Есть ли вариант исправить это?
Комп перегружал, прогу «переустанавливал», пробовал слить отсюда
http://picbasic.ru/forum/8-447-1#5240 и установить...
Результат один - мах 99мм.
ploop
Сообщения: 13490 Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 16:34:25
Сообщение
ploop » Пт авг 06, 2010 16:21:13
Может, попробовать её купить?
krotoss
Сообщения: 141 Зарегистрирован: Вс янв 31, 2010 08:08:25
Сообщение
krotoss » Чт авг 19, 2010 07:14:46
Помогите с макросом на индикатор LTD322P-FD
ploop
Сообщение
ploop » Чт авг 19, 2010 09:08:31
Блин, да его самому сделать - 5 минут! Я думал там парвда что...
Можно и без макроса разметить
Arlleex
Сообщение
Arlleex » Чт авг 19, 2010 11:42:24
На плате размещаешь контактные площадки - в них впаиваешь провода - и на индикатор.
