темка про советские аппараты
MAVr 34
Re: темка про советские аппараты
Сообщение MAVr 34 »
Дык сравните схему с оригиналом, если по дорожкам и деталям совпадает, то почему бы и нет. Различия могут быть но не значительные.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Brian_super
Сообщение Brian_super »
MAVr 34 писал(а):Дык сравните схему с оригиналом, если по дорожкам и деталям совпадает, то почему бы и нет. Различия могут быть но не значительные.
там микрухи разные.....одна большая не подписанная а другая к157уд2
Я вижу тебя!!!Изображение
As
Сообщение As »
Кто тут утверждал, что маяк звучит лучше МР3?!? Да он с дешёвым китайским МР3-шником не сравнится! Лентопротяг дубовый, но неплохой, а остальное - никуда не годиться... УВ без доработки не может реализовать всех возможностей кассеты ни по динамическому диапазону (особенно на высоких частотах!), ни по искажениям, УЗ так же не имеет запаса по перегрузке, а микросхема на входе искажает сигнал ещё до записи просто неузнаваемо... Для четвёртого класса это ещё приемлемо, но на второй не тянет... Ну, а УМ на К174УН7 - это вообще шедевр!..
Индикатор, правда, красивый - но помех от него... :))
Brian_super
кто нибудь может с схемой подключения помоч?
As
Сообщение As »
А чем штатная не устраивает?
Brian_super
As писал(а):А чем штатная не устраивает?
Уважаемый! вы меня не правильно поняли....я этот индикатор к компу подключить
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Вот здесь есть схема на ваш индикатор и весь магнитофон http://rw6ase.narod.ru/m/majak/majak233.html и вообще очень хороший ресурс по старой отечественной аппаратуре. Нажмите на "Инструкция по эксплуатации".
Brian_super
MAVr 34 писал(а):Вот здесь есть схема на ваш индикатор и весь магнитофон http://rw6ase.narod.ru/m/majak/majak233.html и вообще очень хороший ресурс по старой отечественной аппаратуре. Нажмите на "Инструкция по эксплуатации".
ооо великий))))большое вам спасибо!!!я у вас в долгу...сам ресурс отличный и схемка 001 есть...)
rmmp
Сообщение rmmp »
Придётся делать небольшой преобразователь напряжения,так как для этого индикатора надо три питания +22в,+14в и переменка 3,5в.Гемор,вобщем.
У меня валается таких индикатора 3 штуки,и не нужны совсем и выбросить жаль. :)
Hudgun писал(а):гугл в помощь, я в принципе пробовал, но ничего хорошего из этого не вышло (и желания как такового не было): сигнал вроде сильный нужен, у меня от слобого не заработало. а так берешь схему и по ней подключаешься
Если посмотреть в схему от магнитофона Юпитер 203-1,там стоит такой же индикатор,но там есть микра К157ДА1,ну и УД2.
Лет -дцать назад я по этой схеме травил плату (вручную рисовал :) ),вот она работала от слабого уровня сигнала.
Тоесть если надо чтобы работало от слабого сигнала,тогда можно переделать схему.
Treicer
Сообщение Treicer »
Всем привет! Есть маяк 233 стерео, цель состоит в следующем: заменить уселитель на мощный, чтоб работал темброблок и индикатор, ну и громкость.Вопрос: куда подключать новый уселитель и куда потом подавать сигнал? заранее пасибо
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Treicer
Сообщение Treicer »
если можно покажите здесь контакты к которым подключить вход уселителя
плата уселителя
(15.56 КБ) 433 скачивания
Treicer
Сообщение Treicer »
плпта с другой стороны
тот же уселитель
(16.14 КБ) 404 скачивания
rmmp
Сообщение rmmp »
Treicer писал(а):если можно покажите здесь контакты к которым подключить вход уселителя
Там стоят К174УН7,не поленись найти даташит на неё,в нём указано где у этой микросхемы вход,(если не ошибаюсь,8й вывод микросхемы это вход).
Потом эти УН7 можно выпаять (эту плату надо оставить в магнитофоне) и припаять вход своего усилителя на ногу вх. сигнала.
Treicer
Сообщение Treicer »
Спасибо, сейчас попробую
Treicer
Сообщение Treicer »
как все полностью закончу с меня фото)))
Максим_В
Сообщение Максим_В »
ВЭФ то не из первых,часом не с 19метровым КВ диапазоном? Крпус с ручкой гибкой? Такой редкость и ценится .
Treicer
Сообщение Treicer »
еще вопросик, можно ли туда поставить два уселителя параллельно соединенных?
rmmp
Сообщение rmmp »
Treicer писал(а):еще вопросик, можно ли туда поставить два уселителя параллельно соединенных?
Та хоть 10 ставь,только надо чтобы блок питания вытянул это всё.
Treicer
Сообщение Treicer »
пасибо большое, блок вытянет, он на 10 ампер))А в мафоне тот же и оставлю, а для уселителей отдельный...эх,как сделаю...фото выложу и отпишусь))
rmmp
Сообщение rmmp »
че то я тормознул...соединённых параллельно как,по выходу?Тогда это плохая идея.
Лучше поставить один,но мощный.
Вернуться в «Практика»
