темка про советские аппараты
Дык сравните схему с оригиналом, если по дорожкам и деталям совпадает, то почему бы и нет. Различия могут быть но не значительные.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
там микрухи разные.....одна большая не подписанная а другая к157уд2MAVr 34 писал(а):Дык сравните схему с оригиналом, если по дорожкам и деталям совпадает, то почему бы и нет. Различия могут быть но не значительные.
Кто тут утверждал, что маяк звучит лучше МР3?!? Да он с дешёвым китайским МР3-шником не сравнится! Лентопротяг дубовый, но неплохой, а остальное - никуда не годиться... УВ без доработки не может реализовать всех возможностей кассеты ни по динамическому диапазону (особенно на высоких частотах!), ни по искажениям, УЗ так же не имеет запаса по перегрузке, а микросхема на входе искажает сигнал ещё до записи просто неузнаваемо... Для четвёртого класса это ещё приемлемо, но на второй не тянет... Ну, а УМ на К174УН7 - это вообще шедевр!..
Индикатор, правда, красивый - но помех от него...
кто нибудь может с схемой подключения помоч?
Уважаемый! вы меня не правильно поняли....я этот индикатор к компу подключитьAs писал(а):А чем штатная не устраивает?
Вот здесь есть схема на ваш индикатор и весь магнитофон http://rw6ase.narod.ru/m/majak/majak233.html и вообще очень хороший ресурс по старой отечественной аппаратуре. Нажмите на "Инструкция по эксплуатации".
ооо великий))))большое вам спасибо!!!я у вас в долгу...сам ресурс отличный и схемка 001 есть...)MAVr 34 писал(а):Вот здесь есть схема на ваш индикатор и весь магнитофон http://rw6ase.narod.ru/m/majak/majak233.html и вообще очень хороший ресурс по старой отечественной аппаратуре. Нажмите на "Инструкция по эксплуатации".
Придётся делать небольшой преобразователь напряжения,так как для этого индикатора надо три питания +22в,+14в и переменка 3,5в.Гемор,вобщем.Brian_super писал(а):Уважаемый! вы меня не правильно поняли....я этот индикатор к компу подключитьAs писал(а):А чем штатная не устраивает?
У меня валается таких индикатора 3 штуки,и не нужны совсем и выбросить жаль.
Если посмотреть в схему от магнитофона Юпитер 203-1,там стоит такой же индикатор,но там есть микра К157ДА1,ну и УД2.Hudgun писал(а):гугл в помощь, я в принципе пробовал, но ничего хорошего из этого не вышло (и желания как такового не было): сигнал вроде сильный нужен, у меня от слобого не заработало. а так берешь схему и по ней подключаешься
Лет -дцать назад я по этой схеме травил плату (вручную рисовал
Тоесть если надо чтобы работало от слабого сигнала,тогда можно переделать схему.
Всем привет! Есть маяк 233 стерео, цель состоит в следующем: заменить уселитель на мощный, чтоб работал темброблок и индикатор, ну и громкость.Вопрос: куда подключать новый уселитель и куда потом подавать сигнал? заранее пасибо
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
если можно покажите здесь контакты к которым подключить вход уселителя
- плата уселителя
- (15.56 КБ) 440 скачиваний
плпта с другой стороны
- тот же уселитель
- (16.14 КБ) 412 скачиваний
Там стоят К174УН7,не поленись найти даташит на неё,в нём указано где у этой микросхемы вход,(если не ошибаюсь,8й вывод микросхемы это вход).Treicer писал(а):если можно покажите здесь контакты к которым подключить вход уселителя
Потом эти УН7 можно выпаять (эту плату надо оставить в магнитофоне) и припаять вход своего усилителя на ногу вх. сигнала.
Спасибо, сейчас попробую
как все полностью закончу с меня фото)))
ВЭФ то не из первых,часом не с 19метровым КВ диапазоном? Крпус с ручкой гибкой? Такой редкость и ценится .
еще вопросик, можно ли туда поставить два уселителя параллельно соединенных?
Та хоть 10 ставь,только надо чтобы блок питания вытянул это всё.Treicer писал(а):еще вопросик, можно ли туда поставить два уселителя параллельно соединенных?
пасибо большое, блок вытянет, он на 10 ампер))А в мафоне тот же и оставлю, а для уселителей отдельный...эх,как сделаю...фото выложу и отпишусь))
че то я тормознул...соединённых параллельно как,по выходу?Тогда это плохая идея.Treicer писал(а):еще вопросик, можно ли туда поставить два уселителя параллельно соединенных?
Лучше поставить один,но мощный.
