Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает жучок.
Текущее время: Чт авг 14, 2025 21:52:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1239 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает жучок :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 15:06:39
при замере R2-1.5v при замыкании С2 напруга = 0 вольт но ток 13 ма а в описании пишеться не далжен превышать 3-6ма
хочу учиться а некому помочь
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 15:21:24
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Если все правильно собрано, то такого не может быть.
Когда С2 замыкаешь, то через транзистор ток практически не течет. Он закрывается и ток схемы практически равен напряжение питания делить на R1Он по схеме равен 20 ком. Девять вольт дели на 20 ком и откуда ток 13 ма берется.
Или смотри, что там у тебя за резистор R1 и он там порядка 600 ом или ошибки в схеме.
А так тринадцати миллиамперам там негде течи.
4444.JPG [35.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 20:11:53
у меня не 600Ом а как на схеме 100Ом может из-за этого
генератор работает некоторые станции глушит но в некотором положении
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 01:47:30
Рейтинг сообщений: 11
Колебательный контур настрой на свободную от радиостанций частоту.
Я сначала тоже нарвался на станцию - в итоге - или жук передает, или станция играет:)
Пришлось перенастроить жука.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 02:25:58
Карма: 158
Я про R1, а ты про R2.
R1 - это тот, что смещение на базу задает. Схему свою смотри.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 11:33:14
R2 уменя 20кОм
PICT0278.JPG [164.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 11:47:29
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Ты нас совсем запутал.
Это твоя схема?
agent01 писал(а):
R2 уменя 20кОм
Где же у тебя на ней R2=20 ком?
Сам же нарисовал R1 20 ком, R2 120 ом
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 00:36:27
Вот моя схема жука: Изображение .
Возник вопрос на счёт электретного микрофона, в статье пишут, что он должен иметь диод Изображение , но на моих электретных микрофонах нет никакого диода! При прозвонке в одну сторону 2.60кОм в другую сторону 3.5кОм. Может нужно впаять диод? Хотя похоже, что диод "впаян" параллельно микрофону.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 01:17:22
Карма: 29
Приведи здесь цитату из статьи где там написано, что там должен быть диод?
Пока видно только, что там написано, у микрофона есть плюс и минус и включать его нужно соблюдая эту полярность.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 15:47:52
Это твоя схема?
agent01 писал(а):
R2 уменя 20кОм
извиняюсь не досмотрел R1 20 ком, R2 120 ом
:oops:
я думаю может R2 120 ом заменить на 600ом
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 22:49:36
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1247
Собрал измененный вариант схемы, изменив некоторые номиналы (поставил самое близкое из доступного):
Изменения:
R1 и R3 - по 10K;
R2 - 110;
C3 - 33pF;
R4 - 1K;
VT1 - BFR93A;
Катушка 4 витка проводом 0.5мм на оправке 4.6мм.
Разводка платы:
Судя по всему - генератор работает, ток потребления ~5мА, при прикосновении к антенне (провод длиной 10см.) увеличивается до ~6.5мА. Но есть проблема: я не могу поймать несущую. Т.е., сигнал вроде как ловится на куче частот (на нескольких частотах слышны постукивания, подувания по микрофону), но нормально не ловится нигде. Т.е., даже те частоты, на которых постукивания слышны, со временем уплывают - стоит переместить генератор в пространстве, изменить геометрию проводов вокруг, и он ловится уже на других частотах. Как это побороть?
P.S.
У меня такая проблема со всеми собранными передатчиками (уже штук пять пробовал собирать с разными компонентами, с разной разводкой...). Все генерируют, но не могу найти стабильной несущей. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:54:33
Карма: 29
Зачем?
Тогда при токе даже 3 ма на нем будет падать почти все напряжение батарейки.
R1меняй и добивайся напряжения на нем около одного вольта, потом относи его от приемника метра на три и ищи на какой частоте он работает. Если близко от приемника, то будешь принимать во многих точках на паразитных каналах приемника. На этих каналах прием слабый и если отходить от приемника, то они почти пропадут и ищи основной канал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 00:09:44
Использовать другую схему, с кварцем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 00:23:41
Карма: 74
Ага. А лучше синтезатор частоты. :)))
Ну у других же как-то работает? И, судя по рассказам, даже вполне стабильно... Тут, я читал, один товарищ спокойно по всей квартире ловил. А у меня максимум метр.
У меня пропадают все. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 02:19:49
Частота скачет?
Возможно, возможно! что неисправность, характерная уходом частоты несущей, обусловлена неисправностью в самом приемнике.
Я вот на компьютере влючаю тв - тюнер, ставлю в режим радио, и ловлю жука - частота не уходит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 08:59:59
Карма: 74
Исключено. Все другие станции он ловит отлично.
Так, походу я сильно промахнулся с катушкой - я не учел, что C4 и C5 тоже входят в колебательный контур, и, видимо, промахнулся с расчетом. Попробую 5 витков.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:28:37
попробуй найти конденсаторы именно той емкости, которой требуется.
Иначе придется пропорционально менять число витков катушки - а это муторно (по крайней мере для меня).
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:40:17
Карма: 74
Так у меня только C3 отличается на 3пФ. Не думаю, что это так критично...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:10:42
Карма: 74
Померял напряжение на базе - 0.58В. Начал подгонять до ~1В, как тут советовали. Поставил R3 20K, R1 5K (два по 10K в параллель). После таких манипуляций напряжение возросло до 1.18В.
Катушку поменял на пятивитковую.
Поймать несущую все так же не могу. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 12:06:04
Возможно область несущей находится вне диапазона, который ловит твой приемник.
3пФ тут особой роли не играют.
Я даже ставил вместо 30пф - 40пф, потом 25чтоли... непомню уже. и все прекрасно работало на 60 с чем то МГц.
Потом растянул катушку, нашел конденсатор 30пф и поймал на ~80МГц.
Сейчас этот форум просматривают: crazy_mad и гости: 17
