Простой и 100% рабочий программатор для PIC 18F2550
Закрыто
orange_k
Сообщение orange_k »
я его уже выкладывал в одной из тем - но тут он будет на виду и кому нужно - быстрее найдут.
схема очень простая, 2 транзистора, штук 10 резисторов и пару кондеров. но главное что она 100% рабочая!!! и работает на всех виндах и чипсетах, лично его юзаю 2 года уже, сейчас на 7 винде работает, проблем никаких!!! как я понял у многих вечная проблема чем прошить 2550, а он исползуется во многих устройствах. а этот програмер все немного сложней АТР2003, зато точно рабочий ))
перед тем как написать "что за кривая схема, да оно работать не будет!!", сразу соберите и проверьте в деле..
набросал на скорую руку, можно и полуше развести, кому как удобнее.. вид со стороны ДЕТАЛЕЙ! т.е. для ЛУТ сразу можно на печать выводить, она уже в зеркале. транзисторы - кт315, кварц 20 мгц, стабилитрон - 5,6 в (подбирал чтоб для перехода в режим программирования было 13в. кароче после сборки проверьте напряжение, и если не заработает - подберите имнно под свой ком -порт и блок питания (у меня ровно 5 вольт выдает БП для доп питания), хотя мой работал на многих машинах. ну это так, на всякий случай.. скорей всего и у вас все ок будет)
свои результаты сборки отписывайте в эту тему плз.
proger JDM.LAY
(54.01 КБ) 4384 скачивания
pazak
Re: Простой и 100% рабочий программатор для PIC 18F2550
Сообщение pazak »
По рисунку платы не совсем удобно проследить работу схемы, по этому не старался представить себе работу этого устройства. Кварц в программаторах для PIC-ов не нужен вообще, любой софт для программирования этих МК сам генерирует сигнал CLOCK.
С уважением.
orange_k
теперь уже в курсе что не обязательно кварц. а тогда был не в курсе )) но главное - он делает свое дело - прошивает 2550
pazak
Сообщение pazak »
Когда мне нужно было пришить этот МК для PICKit2, то я сделал это ExtraPic под управлением WinPIC800. :))
С уважением.
orange_k
ну я же никго не заставляю его собирать и ни с кем меряться хвостами на тему у кого программатор круче тут не собираюсь.
это протсо несложный рабочий вариант, который можно быстро собрать и прошить 2550. например я собрал бреннер 8 р5 на 2550, может кому то надо вообще 1 раз в жизни прошить этот контроллер и забыть обо всем этом. кароче каждый решает что и зачем собирать сам
pazak
Сообщение pazak »
Извините, не хотел Вас обидеть :beer:
orange_k писал(а):это протсо несложный рабочий вариант, который можно быстро собрать и прошить 2550. например я собрал бреннер 8 р5 на 2550, может кому то надо вообще 1 раз в жизни прошить этот контроллер и забыть обо всем этом.
Я с Вами полностью согласен, ну и не плохо было-бы приложить схему и указать каким софтом пользовались для пошивки 18F2550.
С уважением.
orange_k
софтину да, забыл указать, спасибо за подсказку winpicpgm_1.0.1.5 (кстати прикрепить не могу. наверн ограничение по объему)
а схема где то валяется от руки на бумаге - но где она - хз. придется поверить наслово и собирать как есть ))
andriks
Сообщение andriks »
Добрый день, Друзья. Надеюсь, этот пост сможет сэкономить кому-то время, а, главное, нервы.
Решил собрать программатор PicKit 2 на 18F2550 и столкнулся с проблемой первоначального программирования микроконтроллера. Порыскав по интернету, нашёл множество схем простых программаторов: JDM-программатор (через COM порт) и ART2003 (через LPT порт). Были перепробованы 4-ре схемы:
1) http://artjoy.narod.ru/ru/index_ru.html (ART2003) + WinPic и файл настроек *.ini - не заработал :-(
2) тот же, что и в 1), но с доработками R2, R5, R6, R7 заменены на 100 Ом, а R4 - на 1 кОм (по совету с форума http://www.microchip.su, не помню какой ветки) - не заработал :-(
3) radioteh.nm.ru/shemes/PICKIT2/PICkit2.htm Схема простого JDM-программатора + WinPic800 - не заработал :-(
4) в приложении скан с журнала, вроде бы, Радио (Dongle-программатор COM,LPT.JPG). Найдена тоже на каком-то форуме. Из двух приложенных схем, распаял JDM + icprog105E (питание +5В я взял с USB). Подключил программатор, запустил icprog105E, сразу же определился программатор (автоматически в настройках был выбран COM2, программатор именно туда и был вставлен). Прошил прошивкой для PicKit 2. При верификации записанных в память МК данных с записываемыми программа выдала ошибку несоответствия в 1000h адресе, на которую я забил, т.к. где-то читал, что это нормально. :-)
Далее распаял чисто подключение к USB, т.е. 20 ножка Vdd к +5В; 8, 19 ножки к 0В; 15, 16 соответственно к D-, D+ контактам USB; 9, 10 - Кварц 20 МГц (без конденсаторов 22 пФ); и, наконец, 14 Vusb конденсатор 470 нФ (одной ногой к МК, другой на 0В). Windows определила устройство как PicKit 2 Programmer. MPLAB IDE при выборе программатора PicKit 2 определила OS. Фотки в приложении (pic1.gif - само чудо-устройство, pic2.gif - реакция MPLAB).
(195.83 КБ) 3592 скачивания
(136.73 КБ) 2834 скачивания
(197.07 КБ) 6573 скачивания
nomaly
Сообщение nomaly »
Очень плохо, что нет схемы. Очень нужен программатор для 18f2550 на один раз, а в твой рисунок без схемки я ваще не вкуриваю =(
EricRed
Сообщение EricRed »
Собрал art2003 с доп разъёмом под 40 ногие пики
pic18f2550 и pic18f4550 шьются и проверяются на ура! в реальной схеме ещё не проверял.
pic18f2450 и pic18f4450 - из тойже серии думаю тоже прошьются.
40 ногие разводятся также как и 2550 на одноимённые пины
в winpic800 нужно ставить галку в настройках напротив LVP
Схема программера
http://www.foxdelta.com/products/progra ... 03prog.pdf
Программирование
http://www.foxdelta.com/products/progra ... 03-LVP.pdf
art2003.zip
схемка
(34.37 КБ) 1260 скачиваний
фотка платы
(134.04 КБ) 1966 скачиваний
crazybull93
Сообщение crazybull93 »
Добрый вечер! Вмене есть такая проблема: я спаял программатор на lpt порт.
При программировании программой WINPIC 800 ЛЮБОЙ прошивкой у меня на 98% программирует и дальше выбивает ошибку. Провиряв hex код на последних строчках и все сходится!
Скажите, так должно быть??? :shock:
(186.14 КБ) 2398 скачиваний
К@Т
Сообщение К@Т »
crazybull93 писал(а):Добрый вечер! Вмене есть такая проблема: я спаял программатор на lpt порт.
Так быть не должно!У меня подобная праблема с атмелом(проявляется через раз).А пики я шью Extra pic++из ic-prog1.06c и всё отлично работает.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Закрыто
