Мотаем сетевой трансформатор
sema
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение sema »
можно. около 400-500 ВА
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
546vlad
Сообщение 546vlad »
Померил точные размеры: внутр. диаметр - 55мм, внеш. диаметр - 95мм, пл. сеч. - 6см^2. Мне вообще нужен трансформатор мощностью не менее 250вт для питания усилителя. Можно ли рассчитать, не зная марку железа? Мне сейчас главное рассчитать первичку, а вторичку можно и опытным путем.
Внешний вид
(168.46 КБ) 535 скачиваний
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
sema
Сообщение sema »
эээээ.... чего-то я погорячился с мощностью (видать мозг от жары тупит маленько).... по расчетам 200 Вт, первичка 1450 витков проводом диаметром 0,6 мм, вторички пропорционально требуемому напряжению. тут http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html подробнее
что за усилитель? какая мощность?
вот тут
http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
и тут
http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
познавательно про мощность трансформатора для УМЗЧ
546vlad
Сообщение 546vlad »
Я тоже подумал про мощность и склеил два таких тора. Высота получилась 6см. Нашел файл для расчета, но там получилось 570 витков первички проводом 0.67
99953.xls
Расчет тора
(31.5 КБ) 331 скачивание
sema
Сообщение sema »
570 для склееных сердечников?
рекомендую внимательно прочитать статью по первой ссылке
546vlad
Сообщение 546vlad »
Намотал 580 витков проводом 0.63 (3 слоя на торе) первички и немного вторички для эксперимента. Подключил через лампочку 60вт и нагрузил галогенкой. Свечение лампочки меньше, чем пол накала. Тор холодный, галогенка горячая :) . Пробовал коротить вторичку (1.9мм) нагревается быстро, но только вторичка.
sema
Сообщение sema »
измерьте ток первички при ненагруженной вторичке и станет ясно достаточно ли 580 витков
as32888
Сообщение as32888 »
У трансформатора ТСА-50-1 все обмотки намотаны алюминиевым проводом.Если намотать медным,мощность увеличить получится?
ааааааааааааа
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
as32888 нет, мощность то и от габаритов железа , если написано, что он 50 ватт, то больше, по крайней мере долговременно и без просадки ты от него не возьмёшь.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
546vlad
Сообщение 546vlad »
Измерил (по крайней мере попытался) ток первички. Т.к. нечем померять переменный ток (на даче), то подключил тор через сопротивление 20ом и мерял напряжение на нем. На холостом вольтметр вообще молчит, с галогенкой на вторичке 2.8в, при кз во вторичке 50в. Т.е. вольтметр вроде не врет. Неужели идеальный транс? :)
sema
Сообщение sema »
скорее вольтметр китайский :)
546vlad
Сообщение 546vlad »
sema писал(а):скорее вольтметр китайский :)
Конечно китайский :)) M832! Но я пишу сообщение и слушаю музыку из усилка, запитанного этим трансом. Единственное, что смутило, так это вылет предохранителя 1А при старте (скачок тока). Кстати все уже оформлено в корпус, просто менял слабенький П-образный блок на этот.
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
можно пускать через сопротивление. потом сопротивление отключать от первички.
Успех - императив!
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Можно использовать NTC термистор для ограничения бросков тока при включении аппарата...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Moskatov писал(а):Можно использовать NTC термистор для ограничения бросков тока при включении аппарата...
Меня что-то в последнее время зацепило: есть какая-нибудь методика расчёта этого самого NTC?
Roman Venom
Gudd-Head
В даташитах на них должны быть графические зависимости сопротивления от тока/температуры.
Успех - императив!
sema
Сообщение sema »
Gudd-Head писал(а):Меня что-то в последнее время зацепило: есть какая-нибудь методика расчёта этого самого NTC?
условно ИИП потребляет 1 А, при включении в сеть входные цепи (диодный мост-конденсатор) представляют собой КЗ для сети, ток надо ограничить до приемлемых значений - возьмем 10*I ном. тоесть сопротивление холодного NTC должно быть порядка 20 Ом. но конечно это грубая прикидка :) . для точности надо штудировать ДШ на NTC
Gudd-Head
sema писал(а):для точности надо штудировать ДШ на NTC
В том-то прикол. А если NTC выдран откуда-нить? Как прикинуть куда его применить? =)
sema
Сообщение sema »
дык в первой части сообщения об том написано :wink:
irtim
Сообщение irtim »
Имеется трансформатор тс-40 со смотанными обмотками, хочу восстановить обмотки в том числе и сетевую, хотелось бы узнать количество витков и диаметр провода, может кто подскажет
