Форум РадиоКот • Просмотр темы - Видеопередатчик
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:52:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Телепередатчик
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 09:27:36
Рейтинг сообщений: 1
Тогда или такой: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=28
или такой: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1667
вот правда без ПАВ, но мне нравится : http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=873
выбирайте.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 09:29:33
На мой взгляд что-то вроде этого: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1667
На отечественных транзисторах получится?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 09:38:55
Я тут бегаю ищу различные схемы из-за того что сомневаюсь в из мощности и соответсвенно дальности на которую можно вести связь. но дорогу осилит идущий так что теперь нужно переходить к практике. Сечас в связи с переездом я не могу заниматься сборокой устройства и буду его собирать только осенью. надеюсь у вас все в порядке с бытом и скоро будут результаты собираете последнюю предложенную вами схему. стабилизация частоты ПАВом даст лучший результат чем без нее. жду результатов :))
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 09:41:14
Я лучше подожду вас. Поскольку пересчеты емкостей и токов смещения на классическом монтаже и по той схеме будут отличаться, а в этом я профан.
 Заголовок сообщения: Re: Видеопередатчик
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 13:25:19
Привет всем,хочу собрать видеопередатчик В.Папко,столкнулся с небольшой проблемой,на схеме не написана емкость конденсатора С9 подскажите какой там нужен?И также где можно найти миниатюрную камеру для него?Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Какой транзистор можно использовать в этом передатчике?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 21:52:03
http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/ передатчик видеосигнала
КТ603 с какими буквенными индексами можно использовать?
а есть ли лучший вариант транзистора?
 Заголовок сообщения: Re: Какой транзистор можно использовать в этом передатчике?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 00:02:25
Рейтинг сообщений: 5
Буквы у КТ603 могут быть любыми. Ещё можно попробовать КТ608, КТ630, КТ635 из среднечастотных, или СВЧ транзистор КТ610. Если есть чешские или болгарские 2N2219, то это тоже хороший вариант, генерируют с пол-пинка.
от подписи отказался
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:40:52
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
asgrisha писал(а):
КТ630
Этот даже первый канал ТВ не потянет, а если замена КТ603, то добавлю КТ3117, КТ928, но и с этими как и КТ603 выше, чем на второй канал ТВ делать не имеет смысла.
На более высокие каналы согласен с Вами нужен какой нибудь СВЧ.
Вариантов полно, особенно из импорта. Ищите с граничной частотой не менее 1000 мгц и мощностью рассеиваемой коллектором в пределах 0,5 - 1 вт.
Их не один десяток найдется, а исходная схема составлялась во времена, когда с подобными транзисторами "напряг" был., вот там и поставили КТ603
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:32:04
aen писал(а):
asgrisha писал(а):
КТ630
Некоторые экземпляры (с индексом ВП - военная приемка) тянут.
aen писал(а):
добавлю КТ3117
Этот маломощный, а схема расчитана на транзистор средней мощности.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:17:14
Карма: 158
300мвт в данной вполне достаточно будет, тем более что максимальный ток коллектора у них одинаковый.
В этой схеме вообще нереально такую рассеиваемую мощность на коллекторе получить из за резистора в эмиттере.
В принципе можно даже пару маломощных в параллель поставить, хотя бы КТ368
Последний раз редактировалось VT1 Чт окт 14, 2010 12:22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:22:06
Постоянный или импульсный?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:24:37
Карма: 158
Постоянный. При этом у КТ3117 даже чуть больше.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/bipol/bih12.shtml
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:49:38
спасибо, буду пробовать)
 Заголовок сообщения: видеопередатчик на одном транзисторе какой выбрать
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:27:52
видеопередатчик на одном транзисторе какой выбрать схему:shock: у меня есть 606;610;603;368;326;363;355;974;928
Последний раз редактировалось msir Пт дек 24, 2010 16:08:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: видеопередатчик на одном транзисторе какой выбрать
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 14:14:36
Карма: 158
А что тут можно сказать если мы не только схемы не видим, но и главное не знаем на какой частоте хотите работать. Вот в этой же теме про это писали.
aen писал(а):
КТ630 даже первый канал ТВ не потянет, а если замена КТ603, то добавлю КТ3117, КТ928, КТ608 но и с этими как и КТ603 выше, чем на второй канал ТВ делать не имеет смысла.
 Заголовок сообщения: Вопрос: передатчик видеосигнала
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 10:08:35
почему различия в схемах?
R4-27kOm
R2-2.2kOm
http://cxem.net/tv/tv2.php
R2-47kOm
R2-22kOm
какой дроссель выбрать?
http://www.chipdip.ru/product0/3323.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/49081.aspx
http://www.chipdip.ru/product/pla10as2030r5r2b.aspx
спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 19:49:33
собрал схему видео передатчика из статьи Радиокота , :shock: не работает не пойму почему ,
транзистор закрыт не хочет запускаться (транзистор рабочий) :(
Сюда перенес.
Если транзистор закрыт, то или неисправен или неправильно запаяли и это Вам нужно смотреть самому. Имеете в виду, что на эмиттере постоянное напряжение равно нулю?
 Заголовок сообщения: Re: Видеопередатчики
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 20:55:28
да постояный ноль, три транзика менял Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 21:02:14
Карма: 158
Транзистор какой ставите?
Кто его знает. Иногда тема раздувается на несколько страниц, а в конце концов там кто то цоколевку транзистора перепутал.
Как так может если правильно запаять?
Никак он там закрытым не может быть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 21:20:23
кт 603и
Сейчас этот форум просматривают: Pod-dub и гости: 11
