Мелкие вопросы по питанию.
Murlock
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Murlock »
вполне нормальный девайс для безаварийной раздачи напряжения нескольким неизвестным потребителям.
источник напряжения должен "держать удар"
хорошо использовать для КУВ. когда защищаемся от перенапряжения. в пару к варистору, например.
микросхемы не защитит. упс. :(
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Furcat
Сообщение Furcat »
Gudd-Head писал(а):
Murlock писал(а):при токе в 5А, вероятно, саморазогреется до отключения за секунд 10. имхо.
Кому нужен такой предохранитель? Вы даташит смотрели?
Да, судя по даташиту заряженный до 25в электролит в 1000мкф должен выключать этот N75, а не сжигать его....
Murlock
Сообщение Murlock »
Gudd-Head писал(а):Кому нужен такой предохранитель? Вы даташит смотрели?
должен извиниться. не туда, куда надо, посмотрел.
У.Н. Румфорд.
Murlock
Сообщение Murlock »
Furcat писал(а):Да, судя по даташиту заряженный до 25в электролит в 1000мкф должен выключать этот N75, а не сжигать его....
в устройстве обрыв?
обычно они выходят из строя с феерверком, когда попадают под высоковольтное. а так, ничто их не берёт. обычно.
У.Н. Румфорд.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Может, микра палёная и внутри просто медная проволочка? :)))
Murlock
Сообщение Murlock »
есть такая вероятность.
я использую подобные детали (похожи на керамические конденсаторы, только в желтом компаунде)для подключения внешних устройств и 1-wire линии непосредственно к БП компа. и могу сильно не волноваться если где-то коротнёт.
У.Н. Румфорд.
Furcat
Сообщение Furcat »
Намулевал щас в сплайне, ну ка спецы зацените печатку:
шим 2576, дрова 2104, выход синхронник- полумост.
(30.25 КБ) 400 скачиваний
Furcat
Сообщение Furcat »
Кошаки, чем заменить классический мост на обычных диодах между трансформатором и фильтром в БП для минимизации потерь ?
aww
Сообщение aww »
Использовать, если доступны, германиевые диоды, с барьером Шотки,
aww
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
На мощных диодах Шоттки падение напряжения меньше, чем на обычных. Они, как правило, используются в компьютерных импульсных БП. Правда, я не встречал диодых мостов Шоттки. Либо отдельные диоды, либо два диода в одном корпусе.
Чисто теоретически можно свести потери на диодном мосте почти к нулю, если вместо диодов поставить мощные полевые транзисторы (MOSFET) в режиме ключей, и собрать схему управления ими. Ну потребуется отдельное питание для схемы управления, может оптронная развязка... В общем, практической реализации я не встречал.
Furcat
Сообщение Furcat »
У когонить есть схемка синхронника с применением обычных драйверов полумоста или H\L драйвера ?
Murlock
Сообщение Murlock »
не определены действующие напряжения и токи. без этого - никак.
и вопрос совсем не мелкий. решение имеет множество вариантов и оно требует отдельной темы для обсуждения.
впрочем, это здесь уже обсуждалось.
Последний раз редактировалось Murlock Ср авг 11, 2010 10:12:35, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
Furcat
Сообщение Furcat »
Murlock писал(а):и вопрос совсем не мелкий. решение имеет множество вариантов и оно требует отдельной темы для обсуждения.
viewtopic.php?f=11&t=33632
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
подскажите, пожалуйста, где посмотреть даташиты на ферритовые сердечники. Да, гугл юзал. Находил много чего... Но хотелось бы чтобы ткнули пальцем :)) Сейчас считаю трансформатор для полумостового преобразователя... Интересует индукция насыщения Bsat и рабочие частоты.
Успех - императив!
nik-as
Сообщение nik-as »
Roman Venom писал(а):подскажите, пожалуйста, где посмотреть даташиты на ферритовые сердечники.
Наши.
http://www.rusgates.ru/soft.php?pg=0&sub=2
Epcos.
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Overview/Page,locale=en.html
Разное.
http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
as32888
Сообщение as32888 »
Как думаете,верно я поступаю,выкидывая переключатель сетевых напряжений из транса? :)))
ааааааааааааа
Roman Venom
nik-as
Cпасибо! Сильно помогло :idea:
Успех - императив!
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Большой freeware справочник по ферритам FERROXCUBE "Ferroxcube data handbook 2009" (7.5 MB).
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Скажите как такие питальники называются??
ну падаласта................
(107.74 КБ) 273 скачивания
Furcat
Сообщение Furcat »
Evgeny1 писал(а):Скажите как такие питальники называются??
Это питальники семейства зеленоплатных подвид синерадиаторных......
